Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera
Vues: 2,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
20
Trente derniers jours :
91
Total :
2 074
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 7 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel étudiant vedette
Ce tutoriel est le résultat du travail hors pair d'un de nos étudiants et notre équipe iFixit le trouve particulièrement réussi.
Ce tutoriel montre aux personnes utilisant la Furbo Dog Camera comment retirer efficacement les différents composants du compartiment de distribution de friandises. En retirant le compartiment, vous pourrez extraire les friandises coincées ou remplacer entièrement les composants du mécanisme de distribution. Veillez à bien conserver toutes les vis et les pièces au fur et à mesure !
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera, Retirer le couvercle: étape 1, image 1 de 2 Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera, Retirer le couvercle: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez le couvercle situé sur le dessus de votre Furbo Dog Camera.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 2, image 1 de 3 Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 2, image 2 de 3 Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 2, image 3 de 3
      • Faites pivoter votre Furbo pour que le dessous soit face à vous.
      • Retirez les capuchons en caoutchouc pour faire apparaître les quatre vis situées sous le Furbo.
      Demander à FixBot
    3. Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 3, image 1 de 3 Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 3, image 2 de 3 Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Utilisez un tournevis plat 2,5 mm pour retirer les quatre vis de 5 mm situées sous le Furbo.
      • Utilisez un tournevis plat de 2,5 mm pour retirer l'unique vis de 5 mm située sous l'autocollant argenté.
      Demander à FixBot
    4. Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 4, image 1 de 3 Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 4, image 2 de 3 Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 4, image 3 de 3
      • Faites pivoter votre Furbo de manière à ce que le côté soit face à vous.
      • Utilisez un outil pour ouvrir afin de séparer les deux revêtements en plastique.
      Demander à FixBot
    5. Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 5, image 1 de 2 Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 5, image 2 de 2
      • Une fois que vous avez séparé les deux protections en plastique, retirez un côté en tirant dessus et en le décollant délicatement de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    1. Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera, Retirer la charnière en plastique: étape 6, image 1 de 3 Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera, Retirer la charnière en plastique: étape 6, image 2 de 3 Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera, Retirer la charnière en plastique: étape 6, image 3 de 3
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #000, retirez les deux petites vis cruciformes noires de 3 mm situées de chaque côté de la charnière en plastique.
      • Une fois les deux vis retirées, tirez délicatement sur la charnière en plastique pour la détacher.
      Demander à FixBot
    2. Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 7, image 1 de 3 Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 7, image 2 de 3 Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 7, image 3 de 3
      • Repérez chaque extrémité de la porte du compartiment à friandises où le crochet en plastique blanc est fixé derrière la tige métallique, et déclipsez délicatement toute la pièce en plastique blanc de la tige métallique des deux côtés.
      Demander à FixBot
    3. Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 8, image 1 de 2 Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 8, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les deux vis de 5 mm situées au-dessus de la trappe à friandises.
      Demander à FixBot
    4. Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 9, image 1 de 3 Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 9, image 2 de 3 Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 9, image 3 de 3
      • Soulevez la trappe de distribution de friandises et, à l'aide d'un tournevis cruciforme #000, retirez les deux vis de 5 mm situées au fond de l'orifice de distribution.
      Demander à FixBot
    5. Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 10, image 1 de 3 Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 10, image 2 de 3 Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 10, image 3 de 3
      • Retirez délicatement le compartiment de distribution de friandises à la main et mettez-le de côté.
      • Le compartiment de distribution de friandises est le tube incurvé en plastique blanc situé sous la trappe de distribution de friandises.
      Demander à FixBot
    6. Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 11, image 1 de 3 Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 11, image 2 de 3 Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 11, image 3 de 3
      • Soulevez la trappe du compartiment à friandises et retirez délicatement le guide du compartiment.
      • Il s'agit de la pièce circulaire en plastique située derrière la trappe de distribution des friandises.
      Demander à FixBot
    7. Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 12, image 1 de 2 Changement du compartiment de distribution de friandises Furbo Dog Camera: étape 12, image 2 de 2
      • Maintenant que votre tutoriel de friandises et votre compartiment de distribution de friandises ont été retirés, vous pouvez insérer votre doigt dans le mécanisme de lancement pour déloger toute friandise coincée.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Susan McLaughlin
Membre depuis le 03/21/22
195 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Alabama, Team 1-1, Bedsole Spring 2022 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 1-1, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S1G1
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 91
Total : 2,074
