Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement du cordon rétractable Oster 3905
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement du cordon rétractable Oster 3905, Leviers de fente: étape 1, image 1 de 1
      • Saisissez fermement le levier de la fente.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 2, image 1 de 1
      • Stabilisez le grille-pain en plaçant votre main sur le dessus.
      Demander à FixBot
    3. Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 3, image 1 de 2 Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 3, image 2 de 2
      • Tirez fermement sur le levier de la fente en le maintenant parallèle à la table.
      Demander à FixBot
    4. Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 4, image 1 de 1
      • Les deux leviers de logement peuvent être retirés.
      Demander à FixBot
    1. Changement du cordon rétractable Oster 3905, Coque externe: étape 5, image 1 de 1
      • Placez le grille-pain à l'envers, de sorte que le dessous soit tourné vers le plafond.
      Demander à FixBot
    2. Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 6, image 1 de 2 Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez les deux pieds en caoutchouc à l'aide d'une petite spatule (spudger) en métal.
      • Insérez une spatule (spudger) sous les pieds et tirez vers le haut pour les déloger.
      Demander à FixBot
    3. Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 7, image 1 de 1
      • À l'aide d'un embout de tournevis PH#2, retirez les huit vis de 12 mm situées sur le pourtour.
      • Deux vis se trouvent sous les patins en caoutchouc.
      Demander à FixBot
    4. Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 8, image 1 de 1
      • Placez le grille-pain à l'endroit.
      Demander à FixBot
    5. Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 9, image 1 de 2 Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 9, image 2 de 2
      • Saisissez fermement la coque extérieure et tirez vers le haut, en direction de la face du grille-pain.
      Demander à FixBot
    6. Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 10, image 1 de 1
      • Pour cette pièce, vous devrez peut-être faire bouger le grille-pain pour retirer la coque extérieure.
      • La coque ne se détachera pas complètement tant que la carte mère n'aura pas été retirée à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    7. Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 11, image 1 de 3 Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 11, image 2 de 3 Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 11, image 3 de 3
      • Avec un embout J1, dévissez les huit vis de 8 mm de la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 12, image 1 de 2 Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez les boutons gris « cancel » et « bagel » de la coque.
      Demander à FixBot
    1. Changement du cordon rétractable Oster 3905, Cordon rétractable: étape 13, image 1 de 1
      • Faites pivoter le grille-pain de façon à ce que l'arrière soit tourné vers vous.
      Demander à FixBot
    2. Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 14, image 1 de 2 Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 14, image 2 de 2
      • Avec l'embout PH#1, retirez la vis de 8 mm située au-dessus du fil de raccordement sur le boîtier.
      • Utilisez ensuite le même embout pour retirer les deux vis de 10 mm situées en bas.
      Demander à FixBot
    3. Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 15, image 1 de 2 Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 15, image 2 de 2
      • À l'aide de la spatule (spudger), faites levier à côté du clip noir situé à la base du grille-pain et du boîtier.
      • Appuyez pour séparer le boîtier du grille-pain.
      Demander à FixBot
    4. Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 16, image 1 de 2 Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 16, image 2 de 2
      • Inclinez délicatement le boîtier vers le grille-pain tout en tirant vers le haut depuis la base.
      Demander à FixBot
    5. Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 17, image 1 de 1
      • Avec un embout PH#1, retirez les trois vis de 8 mm situées à l'arrière du boîtier.
      Demander à FixBot
    6. Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 18, image 1 de 2 Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 18, image 2 de 2
      • Lors de l'ouverture du boîtier, un ressort peut soudainement sauter.
      • Utilisez la spatule (spudger) en métal pour faire levier et ouvrir les deux moitiés du boîtier.
      • Si vous avez du mal à utiliser uniquement la spatule (spudger) en métal, n'hésitez pas à utiliser vos doigts pour séparer le boîtier.
      Demander à FixBot
    7. Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 19, image 1 de 3 Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 19, image 2 de 3 Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 19, image 3 de 3
      • Retirez délicatement la bobine en gardant vos doigts de chaque côté du boîtier.
      • Fixez le ressort avec du ruban adhésif pour éviter qu'il ne se déroule et ne sorte de son logement.
      Demander à FixBot
    8. Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 20, image 1 de 3 Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 20, image 2 de 3 Changement du cordon rétractable Oster 3905: étape 20, image 3 de 3
      • Déroulez délicatement le cordon d'alimentation de la bobine.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Adam Dierkes
Membre depuis le 09/12/16
140 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G1
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 63
Total : 1,001
