Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement du disque dur du HP ZBook 15
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement du disque dur du HP ZBook 15, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement du disque dur du HP ZBook 15, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez l'ordinateur portable.
      • Faites glisser fermement le levier portant le symbole de batterie situé à côté, jusqu'à ce que la batterie (clapet) soit éjectée.
      • Retirez la batterie (clapet) de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement du disque dur du HP ZBook 15, Coque arrière: étape 2, image 1 de 1
      • Faites glisser fermement le levier droit vers la droite.
      • Faites glisser le cache vers vous pour le retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement du disque dur du HP ZBook 15, Démontage du disque dur du HP ZBook 15: étape 3, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis captives qui maintiennent le disque en place.
      • Les vis resteront dans les ressorts du cache de la baie de disque dur.
      Demander à FixBot
    2. Changement du disque dur du HP ZBook 15: étape 4, image 1 de 2 Changement du disque dur du HP ZBook 15: étape 4, image 2 de 2
      • Tirez sur la languette d'extraction verte pour l'éloigner du boîtier métallique et sortez le disque.
      Demander à FixBot
    1. Changement du disque dur du HP ZBook 15, Disque dur: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis de 3 mm situées de chaque côté de l'appareil avec un tournevis cruciforme pour retirer le support de disque.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Grant Terris
Membre depuis le 01/30/15
2 888 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 membres
144 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
You can use Macrium Reflect (there's a free non-commercial version) to backup your disk to an external drive before swapping the drive.
Paul M - Réponse Partager
There is written 'SSD' on its cover, and I'm confused now. Actually I need to disconnect the HDD and then install new OS on the SSD, and now I'm not sure if the drive that you just removed is SSD or HDD because on mine it say SSD. Please help me out.
Sajid - Réponse Partager
how hard disk i can buy for my zbook 15?
thanks
francesco perego - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 175
Total : 32,053
