Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer le module microphone d'un MacBook Air début 2020.
Pour limiter les risques de dommages, allumez votre MacBook et laissez la batterie se décharger complètement avant de commencer cette procédure. Une batterie lithium-ion chargée peut être très dangereuse si elle est accidentellement perforée. Si votre batterie semble gonflée ou déformée, prenez des précautions supplémentaires.
Ne réutilisez pas la batterie si elle est gonflée ou si elle a été déformée de quelque manière que ce soit au cours de la procédure. La batterie est probablement endommagée et peut être très dangereuse à réutiliser : elle doit être remplacée.
Ce tutoriel implique de retirer les haut-parleurs et la batterie. Vous aurez besoin d'adhésif neuf pour correctement réinstaller les haut-parleurs et la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Si votre MacBook est exploité par Big Sur v11.1 ou un système d'exploitation ultérieur, il se peut que vous ne puissiez pas désactiver le démarrage automatique. Vous pouvez quand même effectuer la réparation, mais veillez à débrancher la batterie le plus vite possible.
Utilisez un tournevis P5 pour retirer les vis suivantes :
Deux vis de 7,9 mm
Deux vis de 7,1 mm
Six vis de 2,6 mm
Insérez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire sortir le boîtier inférieur de l'Air.
Retirez le boîtier inférieur.
Mettez-le en place et appuyez fermement pour engager les deux clips cachés en dessous. Vous devriez les sentir et les entendre s'enclencher.
Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de batterie de juste ce qu'il faut pour apercevoir le connecteur.
Faites glisser la pointe d'une spatule sous la nappe du haut-parleur gauche et soulevez-la à la verticale pour la déconnecter de sa prise sur la carte mère.
Une fois le connecteur déconnecté, faites glisser le bout plat de votre spatule sous la nappe pour décoller l'adhésif qui la fixe à la carte mère.
Prenez un tournevis Torx T3 pour dévisser la vis de 4,3 mm qui fixe le haut-parleur gauche au boîtier.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour retirer la bande adhésive étirable du haut-parleur jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
Saisissez la languette de la bande adhésive et retirez lentement la bande adhésive du dessous du haut-parleur.
Tirez sur la bande adhésive jusqu'à ce qu'elle se dégage du dessous du haut-parleur.
Appliquez de la chaleur sur le haut-parleur pour ramollir l'adhésif en dessous.
Glissez délicatement une spatule ou un médiator sous le haut-parleur pour décoller l'adhésif.
Faites glisser l'extrémité pointue d'une spatule sous la nappe du haut-parleur droit et faites levier vers le haut pour la déconnecter de la carte audio.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour dévisser la vis de 4,2 mm qui fixe le haut-parleur droit au boîtier.
Utilisez une pincette pour retirer la languette noire de la bande adhésive étirable du haut-parleur jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
Utilisez un tournevis Torx T4 pour retirer les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache de la nappe du pavé tactile.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sur le connecteur de la nappe du pavé tactile et le sortir de sa prise.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,5 mm qui fixent le support de la batterie au boîtier.
Sur le côté gauche du MacBook, utilisez une pincette pour décoller les trois languettes noires d'extraction des bandes adhésives de la batterie jusqu'à ce que vous puissiez les saisir avec vos doigts.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$8.95
Retirez l'ensemble de la batterie.
Si vous installez une nouvelle batterie, suivez la procédure d'étalonnage :
Chargez l'ordinateur à 100 %, puis continuez à le charger pendant au moins 2 heures supplémentaires.
Débranchez-le et utilisez-le normalement pour décharger la batterie.
Lorsque vous voyez l'avertissement de batterie faible, sauvegardez votre travail et laissez votre ordinateur portable allumé jusqu'à ce qu'il se mette en veille pour cause de batterie faible.
Attendez au moins 5 heures, puis chargez votre ordinateur portable sans interruption jusqu'à 100 %.
Utilisez une pincette pour décoller l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe du microphone.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour soulever le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe du microphone.
Faites glisser la nappe du microphone hors de son connecteur.
Glissez un médiator sous la nappe du microphone pour la séparer du boîtier supérieur.
Glissez un médiator sous le microphone le plus proche du centre du MacBook pour couper l'adhésif qui le fixe au boîtier supérieur.
Faites levier pour extraire le microphone de son logement dans le boîtier.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour faire levier délicatement sur l'un des microphones restants afin de le sortir de son logement dans le boîtier supérieur.
Retirez le troisième et dernier microphone du boîtier.
Comparez votre nouvelle pièce avec l'originale ; il est possible que vous deviez transférer des composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide pour votre diagnostic.
