Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Précautions de sécurité: étape 1, image 1 de 2 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Précautions de sécurité: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez votre batterie téléphone Pixel se vider jusqu'à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Chauffer la coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Chauffer la coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Chauffer la coque arrière: étape 2, image 3 de 3
      • La coque arrière est fixée au cadre par un adhésif. Chauffer la coque arrière ramollit l'adhésif et facilite sa séparation.
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer toute la coque arrière.
      • Chauffez votre téléphone jusqu'à ce qu'il soit juste chaud au toucher. Une chaleur trop forte peut endommager la face arrière, l'écran ou la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Poser une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Poser une ventouse: étape 3, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Suction Handle
      $2.95
      • Posez une ventouse au centre de la coque arrière, aussi près que possible du bord droit.
      Demander à FixBot
    3. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Insérer un médiator: étape 4, image 3 de 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Tirez sur la ventouse avec une force constante jusqu'à ce qu'un espace se forme entre la coque arrière et le cadre.
      • Insérez la pointe d’un médiator dans l’espace.
      Demander à FixBot
    4. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Informations sur l'adhésif: étape 5, image 1 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Informations sur l'adhésif: étape 5, image 2 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Informations sur l'adhésif: étape 5, image 3 de 3
      • La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur tout le pourtour du cadre et près des caméras. Utilisez cette image comme référence pour décoller l'adhésif.
      • Lors de la séparation de l'adhésif des bords gauche et droit, n'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm pour éviter d'endommager la bobine de charge sans fil et son film graphite.
      Demander à FixBot
    5. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Décoller la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Décoller la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Décoller la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
      • Si vous avez du mal à décoller la coque arrière, appliquez plus de chaleur et réessayez.
      • Faites glisser le médiator vers le haut du bord droit, autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur pour décoller la coque arrière.
      Demander à FixBot
    6. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a: étape 7, image 1 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a: étape 7, image 2 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l'espace initial que vous avez créé près du centre du bord droit de la coque arrière.
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit, le long du bord inférieur et le long du bord gauche pour séparer la coque de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Séparer le cadre de la caméra de l'adhésif: étape 8, image 1 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Séparer le cadre de la caméra de l'adhésif: étape 8, image 2 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Séparer le cadre de la caméra de l'adhésif: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez le bord plat d'un médiator d'ouverture sous le bord supérieur gauche de la coque arrière, près du cadre de la caméra.
      • Tournez le médiator et appliquez une pression constante pour séparer l'adhésif autour de la caméra.
      Demander à FixBot
    8. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retirer la coque arrière: étape 9, image 1 de 2 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retirer la coque arrière: étape 9, image 2 de 2
      • Retirez la coque arrière.
      • Si vous sentez une résistance, revenez sur le périmètre de la coque et utilisez un médiator pour séparer l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    9. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retirer le cadre de la caméra: étape 10, image 1 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retirer le cadre de la caméra: étape 10, image 2 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retirer le cadre de la caméra: étape 10, image 3 de 3
      • Si le cadre de la caméra s'est détaché de la coque arrière et est resté collé à votre téléphone, suivez cette étape pour le retirer. Sinon, ignorez cette étape.
      • Faites glisser un médiator sous le cadre de la caméra et faites levier pour le retirer.
      • Insérez le médiator de seulement quelques millimètres, sinon vous risquez d'endommager les caméras.
      • Si vous rencontrez des problèmes, chauffez légèrement le cadre de la caméra.
      Demander à FixBot
    1. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retirez les vis de l'ensemble de charge sans fil: étape 11, image 1 de 2 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retirez les vis de l'ensemble de charge sans fil: étape 11, image 2 de 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les 16 vis qui fixent l'ensemble de charge sans fil :
      • 13 vis ont une longueur de 5.0 mm
      • 3 vis ont une longueur de 2.2 mm
      • Repérez bien l'emplacement de chaque vis pour les remettre au bon endroit et éviter de d'endommager votre smartphone. L'utilisation d'un tapis de projet magnétique vous y aidera.
      Demander à FixBot
    2. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Déclipser l'ensemble de charge sans fil: étape 12, image 1 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Déclipser l'ensemble de charge sans fil: étape 12, image 2 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Déclipser l'ensemble de charge sans fil: étape 12, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    3. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retrait de l'ensemble de charge sans fil: étape 13, image 1 de 2 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retrait de l'ensemble de charge sans fil: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez l’ensemble de charge sans fil.
      Demander à FixBot
    1. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Démontage terminé: étape 14, image 1 de 1
      • Félicitations pour avoir terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous expliquent comment remonter votre smartphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retrait de l'ancien adhésif: étape 15, image 1 de 2 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retrait de l'ancien adhésif: étape 15, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour gratter et retirer les petits morceaux d’adhésif (dans l'exemple, autour des caméras arrières).
      • Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et un chiffon non pelucheux (ou un filtre à café) pour nettoyer et éliminer tout résidu d'ancien adhésif.
      Demander à FixBot
    2. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Application de l'adhésif: étape 16, image 1 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Application de l'adhésif: étape 16, image 2 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Application de l'adhésif: étape 16, image 3 de 3
      • Retirez la plus grande protection transparente de l'adhésif et placez celui-ci (seconde protection plastique vers le haut) sur la coque intérieure (autour des trous de fixation des caméras, dans notre exemple).
      • Pour les caméras, utilisez les découpes pour les petits tampons argentés pour vous aider à aligner l'adhésif.
      • Appuyez fermement sur chaque morceau d’adhésif avec l’extrémité plate d’une spatule (spudger). L'adhésif est alors fixé sur la coque intérieure.
      • Retirez la protection colorée à l'aide de la languette située sur le bord supérieur.
      • Si l'adhésif commence à se décoller avec la protection, remettez-la en place et utilisez votre spatule (spudger) pour le fixer à nouveau.
      Demander à FixBot
    3. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Fixer l'adhésif: étape 17, image 1 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Fixer l'adhésif: étape 17, image 2 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Fixer l'adhésif: étape 17, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule (spudger) pour appuyer fermement sur chaque morceau d’adhésif et bien les fixer sur la coque intérieure.
      • Ces morceaux d'adhésif peuvent s'enlever facilement lors du retrait de la seconde protection, alors assurez-vous qu'ils sont bien en place.
      Demander à FixBot
    1. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Installation de l'ensemble de charge sans fil: étape 18, image 1 de 2 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Installation de l'ensemble de charge sans fil: étape 18, image 2 de 2
      • Placez l'ensemble de charge sans fil sur le cadre du smartphone.
      Demander à FixBot
    2. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a: étape 19, image 1 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a: étape 19, image 2 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a: étape 19, image 3 de 3
      • Appuyez fermement avec vos doigts sur le périmètre du module de charge sans fil pour réengager tous les clips.
      Demander à FixBot
    3. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Mise en place des vis de l'ensemble de charge sans fil: étape 20, image 1 de 2 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Mise en place des vis de l'ensemble de charge sans fil: étape 20, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour visser les 16 vis qui fixent l'ensemble de charge sans fil.
      • Treize vis de longueur 5,0 mm.
      • Trois vis de longueur 2,2 mm.
      Demander à FixBot
    1. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retrait de l'ancien adhésif de la coque arrière: étape 21, image 1 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retrait de l'ancien adhésif de la coque arrière: étape 21, image 2 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retrait de l'ancien adhésif de la coque arrière: étape 21, image 3 de 3
      • Prenez votre temps lors des deux étapes suivantes. Un châssis propre permet à l'adhésif de remplacement de se fixer uniformément, assurant ainsi une meilleure adhérence.
      • Lorsque vous retirez l'adhésif de la coque arrière au cours de cette étape, faites très attention à ne pas endommager la batterie ou les composants fragiles situés près du pourtour du châssis.
      • Utilisez une spatule (spudger) et une pincette pour gratter et retirer tout l'ancien adhésif de la coque arrière sur le pourtour de votre smartphone.
      • Si vous grattez un morceau d'adhésif suffisamment grand pour le saisir avec les doigts, vous pourrez retirer de longues sections en tirant lentement et droit dans le sens opposé à la partie encore collée.
      Demander à FixBot
    2. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Nettoyage du chassis: étape 22, image 1 de 1
      • À l'aide d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et d'un chiffon non pelucheux (ou d'un filtre à café), nettoyez les zones du châssis où l'adhésif a été appliqué.
      Demander à FixBot
    3. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Trouver l'orientation de l'adhésif: étape 23, image 1 de 2 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Trouver l'orientation de l'adhésif: étape 23, image 2 de 2
      • Avant d'appliquer l'adhésif de la coque arrière, assurez-vous d’avoir bien identifié son sens de pose sur le châssis. Une application dans le mauvais sens nécessiterait l’utilisation d’un nouvel adhésif.
      • Positionnez l'adhésif au-dessus du châssis pour déterminer son sens de pose. Pour cela, utilisez la découpe de la caméra dans le support.
      Demander à FixBot
    4. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Décoller à moitié de la feuille de protection: étape 24, image 1 de 1
      • Décollez la moitié supérieure de la grande feuille de protection transparente pour exposer l'adhésif. Ne retirez pas encore complètement la feuille de protection.
      Demander à FixBot
    5. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Application de l'adhésif: étape 25, image 1 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Application de l'adhésif: étape 25, image 2 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Application de l'adhésif: étape 25, image 3 de 3
      • Prenez votre temps pour aligner l'adhésif avec le châssis. Il est très collant et ne peut pas être déplacé une fois appliqué.
      • Avec la grande feuille de protection transparente pliée vers le bas du smartphone, appliquez le bord supérieur de l'adhésif sur le châssis.
      • Utilisez le rebord du châssis pour vous aider à aligner l’adhésif.
      • Une fois le bord supérieur correctement aligné, appuyez doucement sur les coins supérieurs avec vos doigts pour fixer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a: étape 26, image 1 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a: étape 26, image 2 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a: étape 26, image 3 de 3
      • Posez lentement le reste de l'adhésif sur le châssis, en le pressant pour le fixer, tout en décollant la feuille de protection au fur et à mesure.
      Demander à FixBot
    7. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retrait de la protection supérieure: étape 27, image 1 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retrait de la protection supérieure: étape 27, image 2 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retrait de la protection supérieure: étape 27, image 3 de 3
      • Utilisez la languette pour retirer la protection colorée.
      Demander à FixBot
    8. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Fixer l'adhésif: étape 28, image 1 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Fixer l'adhésif: étape 28, image 2 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Fixer l'adhésif: étape 28, image 3 de 3
      • À l’aide d’une spatule (spudger), appuyez fermement sur l’adhésif sur tout le pourtour du smartphone pour bien le fixer au châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retirer l'ancien adhésif du joint de la caméra: étape 29, image 1 de 2 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retirer l'ancien adhésif du joint de la caméra: étape 29, image 2 de 2
      • Si le joint de la caméra s'est détaché lors du retrait de la coque arrière, suivez les cinq étapes suivantes pour le réinstaller. Sinon, passez ces cinq étapes.
      • Utilisez une spatule (spudger) pour gratter et retirer l’ancien adhésif du joint de la caméra et de son emplacement correspondant sur la coque arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retirer les résidus d'adhésif: étape 30, image 1 de 2 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retirer les résidus d'adhésif: étape 30, image 2 de 2
      • Utilisez de l’alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et un chiffon non pelucheux (ou un filtre à café) pour nettoyer et éliminer tout résidu d’adhésif du joint de la caméra et de son emplacement correspondant sur la coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Application de l'adhésif: étape 31, image 1 de 2 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Application de l'adhésif: étape 31, image 2 de 2
      • Retirez la grande feuille de protection transparente de l’adhésif du joint de la caméra.
      • Placez l’adhésif au dessus du joint de la caméra et mettez le en place.
      Demander à FixBot
    4. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a: étape 32, image 1 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a: étape 32, image 2 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a: étape 32, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule (spudger) pour appuyer fermement sur l'adhésif sur tout le contour du joint de la caméra pour le fixer.
      • Retirez la seconde feuille de protection colorée de l’adhésif du joint de la caméra.
      Demander à FixBot
    5. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Installation du joint de la caméra: étape 33, image 1 de 2 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Installation du joint de la caméra: étape 33, image 2 de 2
      • Alignez le joint de la caméra sur la coque arrière de manière à ce que la mousse carrée soit la plus proche des bords.
      • Installez le joint de la caméra sur la coque arrière en exerçant une pression ferme sur tout son contour, pour le fixer à l’aide de l’adhésif.
      Demander à FixBot
    1. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retrait de l'ancien adhésif de la coque arrière: étape 34, image 1 de 2 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retrait de l'ancien adhésif de la coque arrière: étape 34, image 2 de 2
      • Utilisez l’extrémité plate d’une spatule (spudger) pour gratter et retirer tout l’ancien adhésif resté sur la coque arrière, y compris les cinq petits morceaux de forme ovale.
      • Si vous ne voyez pas les cinq morceaux ovales, certains sont peut-être collés au châssis du smartphone.
      Demander à FixBot
    2. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a: étape 35, image 1 de 1
      • Utilisez de l’alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et un chiffon non pelucheux (ou un filtre à café) pour nettoyer et éliminer tout résidu des adhésifs que vous avez retirés.
      Demander à FixBot
    3. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Application de l'adhésif: étape 36, image 1 de 2 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Application de l'adhésif: étape 36, image 2 de 2
      • Retirez la plus grande feuille de protection transparente de l'adhésif intérieur de la coque arrière.
      • Posez l'adhésif sur l'intérieur de la coque arrière, en vous assurant que la découpe entoure le joint de la caméra.
      Demander à FixBot
    4. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Fixer l'adhésif: étape 37, image 1 de 2 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Fixer l'adhésif: étape 37, image 2 de 2
      • Appuyez fermement sur les cinq petits adhésifs avec vos doigts ou une spatule (spudger) pour les fixer sur la coque arrière.
      • Décollez et retirez lentement la feuille de protection colorée restante.
      • Si les adhésifs commencent à se décoller avec la feuille de protection, reposez-la et utilisez votre spatule (spudger) pour les fixer à nouveau sur la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retrait des protections restantes: étape 38, image 1 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retrait des protections restantes: étape 38, image 2 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Retrait des protections restantes: étape 38, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d’une spatule (spudger) pour soulever puis retirer les protections en plastique qui recouvrent l’adhésif situé autour des caméras arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a: étape 39, image 1 de 2 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a: étape 39, image 2 de 2
      • Tirez sur les languettes pour retirer la dernière protection de l'adhésif de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Installation de la coque arrière: étape 40, image 1 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Installation de la coque arrière: étape 40, image 2 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a, Installation de la coque arrière: étape 40, image 3 de 3
      • Alignez la coque arrière sur le châssis et appuyez dessus pour la mettre en place.
      Demander à FixBot
    4. Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a: étape 41, image 1 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a: étape 41, image 2 de 3 Changement du module de charge sans fil du Google Pixel 9a: étape 41, image 3 de 3
      Demander à FixBot
Félicitations, vous avez terminé votre réparation !
Déposez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic intégré Pixel, cliquez ici.
Votre réparation Google Pixel 9a ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
201 888 Réputation
1 244 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 103
Total : 1,727
