Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement du moteur de brosse latérale de l'iRobot Roomba 650
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement du moteur de brosse latérale de l'iRobot Roomba 650, Retrait brosse latérale: étape 1, image 1 de 2 Changement du moteur de brosse latérale de l'iRobot Roomba 650, Retrait brosse latérale: étape 1, image 2 de 2
      • Avec le Roomba retourné et éteint, utilisez le tournevis cruciforme 02 pour retirer l'unique vis de 3,5 mm située au centre de la brosse latérale.
      • Mettez la vis de côté et tirez sur la brosse pour la retirer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement du moteur de brosse latérale de l'iRobot Roomba 650, Retrait du panneau inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement du moteur de brosse latérale de l'iRobot Roomba 650, Retrait du panneau inférieur: étape 2, image 2 de 2
      • Dévissez les quatre vis qui maintiennent le panneau inférieur à l'aide du tournevis cruciforme 02.
      • Les vis ne sortiront pas du panneau inférieur. Elles sont conçues pour être desserrées sans être retirées. Cela vous évite de les perdre et empêche le Roomba de les aspirer si elles venaient à tomber pendant le nettoyage.
      • Une fois que vous avez vérifié que toutes les vis sont desserrées au maximum, soulevez le panneau inférieur pour le retirer du Roomba.
      Demander à FixBot
    1. Changement du moteur de brosse latérale de l'iRobot Roomba 650, Moteur de brosse latérale: étape 3, image 1 de 2 Changement du moteur de brosse latérale de l'iRobot Roomba 650, Moteur de brosse latérale: étape 3, image 2 de 2
      • Repérez et desserrez les deux petites vis fixées au boîtier du moteur avec le tournevis cruciforme 00. Comme pour les vis du panneau inférieur, elles ne sortiront pas complètement.
      Demander à FixBot
    2. Changement du moteur de brosse latérale de l'iRobot Roomba 650, Cache de la boîte d'engrenages: étape 4, image 1 de 3 Changement du moteur de brosse latérale de l'iRobot Roomba 650, Cache de la boîte d'engrenages: étape 4, image 2 de 3 Changement du moteur de brosse latérale de l'iRobot Roomba 650, Cache de la boîte d'engrenages: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez la vis sur le dessus du boîtier. La petite pièce en plastique devrait se détacher facilement.
      • Faites délicatement levier pour ouvrir la boîte d'engrenages en insérant un tournevis à tête plate dans la fente à l'extrémité de la boîte. Cela peut être difficile et nécessiter un léger mouvement de va-et-vient avec le tournevis.
      • Le cache devrait se détacher facilement.
      Demander à FixBot
    3. Changement du moteur de brosse latérale de l'iRobot Roomba 650, Retrait du moteur: étape 5, image 1 de 2 Changement du moteur de brosse latérale de l'iRobot Roomba 650, Retrait du moteur: étape 5, image 2 de 2
      • Localisez et desserrez les deux vis situées à l'intérieur de la boîte de vitesses à l'aide du tournevis cruciforme 00. Le moteur devrait sortir directement par le bas.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Charles Ward
Membre depuis le 01/22/15
1 026 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G7
4 membres
72 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
In step 4, the screw on top of the housing has an unusual head. It's similar to a Phillips screw, but it only has 3 grooves. A small flat blade screw driver can unscrew it.
When you pry off the cover of the gear box, some gears may pop out, so do this on a work surface where they won't get lost.
You may find that the brush has stopped rotating because the inside of the gear box is full of lint.
Stephen Tashiro - Réponse Partager
Side brush motor works hooked to7,4v battery will not work in its socket pocket. tested voltage at springs only getting 5.3 v is this low voltage issue from Roomba or voltage ok , Springs are fine in sockets.
Shawn Hunter - Réponse Partager
Any idea where to get the main drive GEAR my motor is fine but the main gear is missing teeth
Joe Escuage - Réponse Partager
They can be found at Amazon/Ebay, but they ain’t cheap.
duder - Réponse Partager
Those gears look like a pretty standard set, but need some kind of spec or part # to replace
Matt Weatherford - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 125
Total : 11,344
