Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger jusqu'à moins de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
      • Appuyez simultanément sur le bouton latéral et le bouton de réduction du volume, puis sélectionnez « Éteindre » pour éteindre votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Chauffer le bord droit: étape 2, image 1 de 1
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l’écran et la batterie interne sont susceptibles d’être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du centre du bord droit.
      • Tirez sur la poignée de la ventouse avec une force forte et constante pour créer un espace entre la coque et le châssis.
      • Si vous avez du mal à créer un espace, appliquez plus de chaleur pour ramollir davantage l'adhésif. Suivez les instructions d'utilisation de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
      • Insérez un médiator dans l’espace.
      Demander à FixBot
    3. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord droit: étape 4, image 1 de 3 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord droit: étape 4, image 2 de 3 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord droit: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator d’avant en arrière le long du bord droit pour décoller l’adhésif.
      • Laissez le médiator inséré près du coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    4. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    5. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez un deuxième médiator à côté du premier, dans le coin inférieur droit.
      • Faites pivoter le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 7, image 1 de 2 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 7, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator le long du bord inférieur pour décoller l'adhésif.
      • Laissez le médiator à côté du coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    7. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Chauffer le bord gauche: étape 8, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    8. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 9, image 1 de 3 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 9, image 2 de 3 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 9, image 3 de 3
      • Insérez un troisième médiator à côté du deuxième, dans le coin inférieur gauche.
      • Faites pivoter le médiator autour du coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    9. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 10, image 1 de 2 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 10, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator le long du bord gauche pour décoller l'adhésif, en vous arrêtant avant le bouton de marche.
      • N'enfoncez pas le médiator de plus de 4 mm, car vous risqueriez d'endommager la nappe de l'antenne.
      • Laissez le médiator à côté du bouton de marche pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    10. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    11. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l’espace en haut du bord droit.
      • Faites pivoter le médiator autour du coin supérieur droit pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 13, image 1 de 2 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 13, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur pour décoller l'adhésif.
      • N'enfoncez pas le médiator de plus de 4 mm, car vous risqueriez d'endommager les caméras ou les capteurs.
      Demander à FixBot
    13. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller la partie restante: étape 14, image 1 de 3 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller la partie restante: étape 14, image 2 de 3 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller la partie restante: étape 14, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du coin supérieur gauche puis du bord gauche, pour séparer l'adhésif restant.
      • N'enfoncez pas le médiator de plus de 4 mm, car vous risqueriez d'endommager les caméras.
      Demander à FixBot
    14. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la coque arrière: étape 15, image 1 de 2 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la coque arrière: étape 15, image 2 de 2
      • Saisissez et retirez la coque arrière.
      • Si votre coque est toujours collée au châssis, faites glisser un médiator sur le pourtour, jusqu'à ce que la coque se sépare complètement.
      • Lors du remontage :
      • C'est le moment idéal pour allumer votre smartphone et tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Assurez-vous de l'éteindre complètement avant de continuer.
      • Retirez les morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts. Appliquez de la chaleur si vous avez du mal à retirer l'adhésif.
      • Si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure, suivez ce tutoriel.
      • Si vous utilisez des bandes adhésives double-face, suivez ce tutoriel.
      Demander à FixBot
    1. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher la bobine de charge sans fil: étape 16, image 1 de 2 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher la bobine de charge sans fil: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil de sa prise sur la carte mère.
      • Il y a une flèche sur la carte près de chaque connecteur à emboîter. Elle indique l'emplacement recommandé pour faire levier. Faites levier uniquement à cet endroit pour chaque connecteur à emboîter, afin d'éviter de déloger les composants montés en surface.
      • Pour reconnecter les connecteurs à emboîter, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt, d'abord d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'essayez pas de forcer. Si vous avez du mal, repositionnez-le et réessayez.
      Demander à FixBot
    2. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Dévisser la bobine de charge sans fil et le haut-parleur.: étape 17, image 1 de 2 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Dévisser la bobine de charge sans fil et le haut-parleur.: étape 17, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les dix vis de 3,5 mm de long qui fixent la bobine de charge sans fil et le haut-parleur :
      • Quatre vis pour la bobine de charge sans fil
      • Six vis pour le haut-parleur
      Demander à FixBot
    3. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller l'adhésif de la bobine: étape 18, image 1 de 2 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller l'adhésif de la bobine: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour soulever délicatement un coin de la languette de la bobine de charge sans fil, qui est collée au bord droit du châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 19, image 1 de 2 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 19, image 2 de 2
      • Utilisez un médiator pour détacher la languette du châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la bobine de charge sans fil et le haut-parleur: étape 20, image 1 de 2 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la bobine de charge sans fil et le haut-parleur: étape 20, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule dans l'espace entre le bord droit du haut-parleur et le châssis.
      • Une flèche gravée sur le haut-parleur indique l'emplacement recommandé pour faire levier.
      • Faites levier pour détacher le haut-parleur du châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 21, image 1 de 2 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 21, image 2 de 2
      • Retirez la bobine de charge sans fil et le haut-parleur du châssis.
      • Lors du remontage, appuyez sur les bords du haut-parleur pour le clipser sur le châssis, avant de remettre les vis.
      Demander à FixBot
    1. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher la batterie: étape 22, image 1 de 2 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher la batterie: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher les nappes d’interconnexion: étape 23, image 1 de 3 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher les nappes d’interconnexion: étape 23, image 2 de 3 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher les nappes d’interconnexion: étape 23, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter les connecteurs à emboîter des deux nappes d’interconnexion de leurs prises sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 24, image 1 de 3 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 24, image 2 de 3 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 24, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter les connecteurs à emboîter des deux nappes d’interconnexion de leurs prises sur la carte fille.
      Demander à FixBot
    3. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer les nappes d’interconnexion: étape 25, image 1 de 2 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer les nappes d’interconnexion: étape 25, image 2 de 2
      • Saisissez et retirez les nappes d’interconnexion du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 26, image 1 de 3 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 26, image 2 de 3 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 26, image 3 de 3
      • Insérez un outil d'éjection de carte SIM, un embout ou un trombone déplié dans le trou du tiroir de la carte SIM situé sur la tranche inférieure du téléphone.
      • Appuyez avec l'outil d'éjection dans le trou du tiroir de la carte SIM pour l'éjecter.
      • Retirez le tiroir de la carte SIM.
      • Si vous avez accidentellement inséré l'outil d'éjection dans un trou de microphone, ne vous inquiétez pas ! Vous n'avez probablement pas endommagé le microphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer les vis de la carte fille: étape 27, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 3,5 mm de long qui fixent la carte fille.
      Demander à FixBot
    2. Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la carte fille: étape 28, image 1 de 3 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la carte fille: étape 28, image 2 de 3 Changement du port USB-C et de la carte fille du Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la carte fille: étape 28, image 3 de 3
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier sur le coin supérieur gauche de la carte fille.
      • Ne faites pas levier contre la batterie. Inclinez votre spatule (spudger) pour faire levier contre le châssis.
      • Retirez la carte fille.
      • Lors du remontage, réinsérez le port USB-C dans son logement avec un angle avant d'appuyer la carte fille à plat sur le châssis.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Déposez vos e-déchets auprès d’un organisme de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
12 autres ont terminé cette réparation.
Spencer Pennington
Membre depuis le 09/09/23
27 206 Réputation
125 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 153 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
where can buy the charging port? And where can i get the glue to glue the back glass??
Randy Dicen - Réponse Partager
The glue is t7000 or b7000, can’t speak for the port though
Lowe Carlsson - Réponse Partager
I have the same issue as Randy.
The charging port has died. And Samsung wants to sell me a new one for 145.
And the local shop, says 90, but the port wont be original.
Sameer Quazi - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 246
30 derniers jours : 1,174
Total : 17,474
