Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H, Localisation du pressostat: étape 1, image 1 de 1
      • Avant toute intervention sur le produit, vérifier que la prise n'est pas raccordée au secteur.
      • Repérage du pressostat.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H, Démontage du cache de protection du pressostat: étape 2, image 1 de 2 Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H, Démontage du cache de protection du pressostat: étape 2, image 2 de 2
      • Dévisser la vis indiquée sur le repère à l'aide d'un tournevis plat.
      • Retirer le cache de protection.
      Demander à FixBot
    3. Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H, Démontage du pressostat: étape 3, image 1 de 2 Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H, Démontage du pressostat: étape 3, image 2 de 2
      • Dévisser l'écrou de raccordement du pressostat à l'aide d'une clef de 19.
      Demander à FixBot
    4. Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H, Désaccouplage électrique du moteur: étape 4, image 1 de 3 Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H, Désaccouplage électrique du moteur: étape 4, image 2 de 3 Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H, Désaccouplage électrique du moteur: étape 4, image 3 de 3
      • Dévisser la vis qui maintient le fil bleu (neutre) à l'aide d'un tournevis cruciforme.
      • Puis dévisser la vis qui maintient le fil marron (phase).
      • Dévisser la vis qui maintient le fil jaune-vert (terre).
      Demander à FixBot
    5. Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H, Extraction du câble électrique du moteur: étape 5, image 1 de 3 Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H, Extraction du câble électrique du moteur: étape 5, image 2 de 3 Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H, Extraction du câble électrique du moteur: étape 5, image 3 de 3
      • Desserrer le serre-câble.
      • Ensuite, retirer l'ensemble des fils du moteur.
      Demander à FixBot
    6. Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H, Désaccouplage du cordon secteur: étape 6, image 1 de 3 Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H, Désaccouplage du cordon secteur: étape 6, image 2 de 3 Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H, Désaccouplage du cordon secteur: étape 6, image 3 de 3
      • Dévisser la vis qui maintient le fil bleu (neutre), à l'aide d'un tournevis cruciforme.
      • Puis, dévisser la vis qui maintient le fil marron (phase).
      Demander à FixBot
    7. Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H, Remplacement du pressostat : raccordement du cordon secteur: étape 7, image 1 de 3 Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H, Remplacement du pressostat : raccordement du cordon secteur: étape 7, image 2 de 3 Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H, Remplacement du pressostat : raccordement du cordon secteur: étape 7, image 3 de 3
      • Insérer le cordon secteur dans le pressostat.
      • Revisser la vis qui maintient le fil jaune-vert (terre).
      • Revisser la vis qui maintient le fil bleu (neutre).
      • Revisser la vis qui maintient le fil marron (phase).
      • Resserrer le serre-câble.
      Demander à FixBot
    8. Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H, Remplacement du pressostat : raccordement du moteur: étape 8, image 1 de 3 Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H, Remplacement du pressostat : raccordement du moteur: étape 8, image 2 de 3 Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H, Remplacement du pressostat : raccordement du moteur: étape 8, image 3 de 3
      • Insérer le câble d’alimentation du moteur.
      Demander à FixBot
    9. Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H, Raccordement du pressostat à la cuve: étape 9, image 1 de 3 Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H, Raccordement du pressostat à la cuve: étape 9, image 2 de 3 Changement du pressostat - Suppresseur Sterwins 900W 19L 3800L/H, Raccordement du pressostat à la cuve: étape 9, image 3 de 3
      • Mettre en place le pressostat et le revisser à la main. Puis le serrer avec la clef de 19.
      • Mettre en place le cache de protection et revisser la vis de fixation avec le tournevis plat.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
7 autres ont terminé cette réparation.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
636 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 54
30 derniers jours : 235
Total : 6,720
