Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Changer un protège-écran usé ou fissuré permet de garder l'écran d'origine de votre téléphone à l'abri des rayures et des chocs. Suivez ce tutoriel pour nettoyer l'appareil, préparer une surface sans poussière et poser un nouveau verre de protection pour une finition nette et sans bulles qui dure.
Ce dont vous avez besoin
Étape 1 Retirer et nettoyer la coque
Faites glisser le téléphone hors de sa coque de protection.
Nettoyez la coque avec de l'eau tiède et une petite quantité de savon doux, puis laissez-la sécher complètement.
Étape 2 Nettoyer la grille de haut-parleur interne
Frottez doucement une gomme à crayon tendre sur la grille de haut-parleur interne pour extraire la saleté incrustée.
Étape 3 Nettoyer l'extérieur du téléphone avec de l'alcool
Essuyez l'écran et le boîtier avec un chiffon en microfibre légèrement imbibé d'alcool ménager.
Nettoyez le pourtour jusqu'à ce que toutes les traces visibles disparaissent.
Étape 4 Nettoyer les ports et boutons difficiles d'accès
Trempez un coton-tige dans de l'alcool, appuyez pour retirer l'excédent, puis passez-le légèrement autour des boutons, des haut-parleurs et du port de charge.
Étape 5 Préparer un espace de travail sans poussière
Éteignez les ventilateurs et évitez toute activité susceptible de soulever des poussières ou des peluches dans la pièce.
Étape 6 Retirer le vieux protège-écran
Accrochez un ongle sous un coin du vieux protège-écran et décollez-le de l'écran.
Étape 7 Nettoyer l'écran nu avec la lingette humide
Utilisez la lingette humide fournie dans le kit de protège-écran pour nettoyer soigneusement l'écran, en particulier autour des joints.
Étape 8 Sécher et polir l'écran
Polissez la vitre avec la lingette sèche fournie dans le kit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'humidité.
Utilisez ensuite un chiffon en microfibre de haute qualité pour polir la surface sans laisser de peluches.
Inclinez le téléphone et inspectez-le ; l'écran doit être parfaitement exempt de poussière et de traces de doigts.
Étape 9 Retirer la poussière restante avec l'adhésif de retrait
Tapotez l'adhésif de retrait fourni sur toute la surface de l'écran pour récupérer les dernières poussières.
Étape 10 Exposer la face adhésive du nouveau protège-écran
Décollez le film du côté marqué pour l'écran afin de révéler la surface adhésive.
Étape 11 Aligner et poser le protège-écran
Positionnez le protège-écran sur l'écran de manière à aligner les découpes avec le capteur photographique et les capteurs.
Posez lentement le protège-écran sur l'écran.
Étape 12 Coller la vitre et éliminer les bulles
Appuyez au centre de la protection pour que l'adhésif s'étale jusqu'aux bords.
Enroulez un chiffon en microfibre autour d'un doigt et poussez les éventuelles bulles d'air vers les côtés jusqu'à ce qu'elles disparaissent.
Étape 13 Remettre le boîtier et terminer
Essuyez une dernière fois la vitre, puis replacez le téléphone dans son boîtier propre et sec en le clipsant.
Votre téléphone arbore désormais un protège-écran impeccable et parfaitement aligné, prêt à protéger l'écran contre l'usure quotidienne et les chutes accidentelles. Gardez l'autocollant dépoussiérant à portée de main pour des retouches rapides et profitez d'une vue parfaitement claire.
