Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel s'applique à l'unité de traitement CUH-ZVR2.
Ce dont vous avez besoin
Placez le boîtier de traitement du PlayStation VR, côté E/S (arrière) vers le haut.
Décollez l'autocollant avec un ongle ou un outil.
Retirez l'unique vis J0.
Placez la vis dans un plateau à pièces pour ne pas la perdre.
Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle pour soulever le circuit imprimé dans la direction indiquée.
Séparez délicatement la plaque métallique du circuit imprimé.
Remplacez la pâte thermique si nécessaire.
Utilisez un ongle ou un outil pour vérifier si le pad thermique est encore souple. S'il l'est, il conduit encore la chaleur. S'il est dur, retirez-le et remplacez le pad thermique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
3 commentaires de tutoriel
Hi, is thermal pads being dry could be the reason for this processing unit not turning on? It lits the light for quick millisecond and goes out as i connect the barrel jack. :( I couldn't find any fix yet
Is it neccessary to replace the thermal pad with another pad , or may I use normal thermal paste?
It must be replaced with another new thermal pad of the same thickness, in this case a 2mm pad. If you use thermal paste, there will be a lot of space between the heatsink and the chip, which could cause failures and overheating.
