Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Si le trackpad (pavé tactile) ou le clavier de votre ordinateur portable HP 15-da0012dx ne saisit pas correctement les clics, les mouvements de souris ou les entrées clavier, suivez ce tutoriel pour changer le panneau du clavier et du trackpad.
Un clavier et un trackpad doivent permettre de saisir des informations dans votre ordinateur. Un clavier et un trackpad défectueux ne permettront que certaines entrées, voire aucune. Avant de démonter votre ordinateur portable, il est judicieux de le redémarrer et d'essayer plusieurs fois le trackpad et le clavier pour confirmer qu'il s'agit d'un matériel défectueux.
Avant de suivre ce tutoriel, assurez-vous d'être relié à la terre en touchant un objet métallique, comme le boîtier de votre ordinateur, ou en utilisant un bracelet antistatique.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Tweezers4.9
Posez votre ordi à l'envers devant vous. Les infos d'identification doivent être face au plafond.
Retournez l'ordinateur et ouvrez l'écran.
En commençant dans un coin, parcourez les bords du boîtier arrière avec un outil pour ouvrir en plastique.
Une fois que vous avez désolidarisé le boîtier arrière sur tout son périmètre, refermez l'écran et retournez à nouveau votre ordinateur.
Faites délicatement levier sur le boîtier en commençant par le milieu du côté inférieur.
Écartez les clips de retenue de chaque côté de la barrette de RAM vers l'extérieur jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
À l'aide du tournevis cruciforme #1, retirez l'unique vis de 3,0 mm qui maintient le module SSD en place.
Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis cruciforme de 3,0 mm qui maintient la carte Wi-Fi, puis tirez doucement sur la carte Wi-Fi pour la sortir.
Avec un tournevis cruciforme #1, retirez les vis de 3 mm qui fixent les haut-parleurs.
Soulevez délicatement les haut-parleurs pour les sortir de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
You omitted the step to remove the screen assem and also the fan
