Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2, Retirer la batterie: étape 1, image 1 de 3 Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2, Retirer la batterie: étape 1, image 2 de 3 Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2, Retirer la batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez la batterie en faisant glisser les loquets de détachement de la batterie latéralement vers l'extérieur en position déverrouillée.
      • Faites glisser la batterie vers le haut pour la sortir du boîtier de la batterie.
      • Retirez l'obturateur de carte SD.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 2, image 1 de 3 Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 2, image 2 de 3 Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez la vis cruciforme de 9 mm marquée « ODD ».
      • Faites glisser le lecteur DVD hors du boîtier.
      • Retirez les deux vis cruciformes de boîtier de 3 mm.
      Demander à FixBot
    3. Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 3, image 1 de 3 Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 3, image 2 de 3 Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis cruciformes de 9 mm de la plaque arrière portant la mention "memory".
      • Retirez la plaque arrière portant la mention "memory".
      • Déconnectez les deux connecteurs gris.
      Demander à FixBot
    4. Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 4, image 1 de 3 Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 4, image 2 de 3 Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis cruciformes de 5 mm sur la plaque arrière marquée « HDD ».
      • Retirez la plaque arrière du disque dur en tirant vers le bas et en la soulevant.
      • Tirez latéralement vers la gauche sur la languette d'extraction noire jusqu'à ce qu'elle se détache et puisse être retirée.
      Demander à FixBot
    5. Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes de 7 mm du clavier situées sur la plaque arrière et marquées "KBD."
      Demander à FixBot
    6. Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 6, image 1 de 3 Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 6, image 2 de 3 Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 6, image 3 de 3
      • Ouvrez l'ordinateur et localisez les trois languettes de détachement du clavier. Une fois localisées, utilisez un outil plat en métal pour faire levier et ouvrir les languettes.
      • Soulevez le clavier pour découvrir la nappe de connexion située en dessous.
      • Soulevez la partie noire du connecteur pour libérer la nappe et mettez le clavier de côté.
      Demander à FixBot
    7. Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 7, image 1 de 2 Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 7, image 2 de 2
      • Déconnectez le connecteur de la nappe du pavé tactile en tirant le connecteur gris vers le bas, vers le pavé tactile, pour libérer la nappe.
      • Déconnectez les fils des haut-parleurs en les tirant vers le haut, vers l'écran de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    8. Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2, Retirer les vis: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez les seize vis cruciformes de 9 mm du boîtier situées sur la plaque arrière.
      Demander à FixBot
    9. Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 9, image 1 de 1
      • Faites levier sur la plaque du boîtier du clavier avec la spatule (spudger) et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    10. Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 10, image 1 de 2 Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 10, image 2 de 2
      • Débranchez la fiche du lecteur USB blanc en tirant vers l'extérieur avec une spatule.
      • Débranchez la nappe bleue du lecteur DVD en tirant la languette bleue vers l'extérieur latéralement, à l'opposé de la carte mère, avec une spatule.
      • Débranchez le câble de connexion de l'écran en le tirant vers l'écran avec une spatule.
      Demander à FixBot
    11. Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes de 5 mm sur la carte mère et la vis cruciforme de 5 mm sur le ventilateur.
      • Toutes les vis sont indiquées par des flèches blanches pointant vers elles.
      Demander à FixBot
    12. Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 12, image 1 de 2 Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 12, image 2 de 2
      • Sortez la carte mère du boîtier en la soulevant.
      • Débranchez le câble du ventilateur de la carte mère en tirant dessus vers le haut.
      Demander à FixBot
    13. Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 13, image 1 de 3 Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 13, image 2 de 3 Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 13, image 3 de 3
      • Dévissez les quatre vis imperdables situées sur la barre de refroidissement en cuivre.
      • Soulevez et retirez le ventilateur.
      Demander à FixBot
    14. Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 14, image 1 de 3 Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 14, image 2 de 3 Changement du ventilateur Samsung NP R580 JBB2: étape 14, image 3 de 3
      • Retirez les trois vis cruciformes de 3 mm du boîtier du ventilateur.
      • Décollez le ruban adhésif du boîtier du ventilateur.
      • Retirez le ventilateur du matériel de refroidissement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Brian Adamson
Membre depuis le 10/10/16
532 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 6-2, Bennett Fall 2016 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 6-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S6G2
4 membres
36 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Hi where can I get a fan for my R580 Samsung laptop. Please help i have tried to find one but no luck!!! I stay in South Africa. Thanks
Deon Kotze - Réponse Partager
Is it the same with its bigger brother, the NP R780?
Andreas M - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 83
Total : 4,891
