Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓La Pontiac Fiero 1986 est connue pour ses phares escamotables uniques. Avec le temps, les engrenages en plastique à l'intérieur des moteurs de phares peuvent s'user. Lorsque cela se produit, les phares peuvent ne pas monter ou descendre correctement, voire émettre un bruit de grincement fort lors de leur mouvement.
Le changement de l'engrenage du moteur est une réparation courante pour restaurer le fonctionnement des phares escamotables sans avoir à remplacer le moteur complet. Avant de commencer cette réparation, assurez-vous que la voiture est éteinte et que les phares sont complètement abaissés. La première étape consiste à débrancher la batterie pour éviter les chocs électriques ou tout mouvement inattendu des phares pendant que vous travaillez. Essayez d'effectuer cette réparation dans un espace suffisamment dégagé et éclairé pour accéder confortablement aux pièces des phares.
Ce tutoriel vous guidera à travers les étapes pour changer l'engrenage du moteur en toute sécurité et redonner à vos phares leur fonctionnement normal. Les photos de ce tutoriel montrent le processus sur le phare droit, mais les mêmes étapes s'appliquent également pour le côté gauche.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Drill or Dremel (hand)
Need this if casing has rivets instead of screws
MalletFacultatif Lien d'affiliationDisponible à la vente sur Amazon
for getting the arm and rod loose
flathead screwdrivers$54.954.7Facultatif
like a poking tool, helped my clean the old gear housing
Nitrile Gloves$19.995Facultatif
This is not a clean job, and the grease has to be worked into the gears maualy
Ouvrez le capot et maintenez-le ouvert pour un accès facile.
Repérez la batterie et ses deux bornes de batterie, noire (-) et rouge (+).
Utilisez une clé pour desserrer l'écrou et déconnecter la borne de batterie négative (noire, signe moins) ; appliquez la même méthode pour la borne de batterie positive (rouge, signe plus).
Détachez le phare de son emplacement en retirant les quatre boulons qui le maintiennent à l'aide d'une douille de 10 mm et d'une clé.
Déconnectez le câble d'alimentation du phare qui mène à l'ampoule, puis retirez le phare de son emplacement tout en débranchant les fils restants.
Espérons que ces étapes ont fonctionné pour vous et que votre phare fonctionne comme neuf ! Si vous rencontrez toujours des difficultés, laissez un commentaire sur une étape spécifique ou sur le tutoriel complet, quelqu'un devrait pouvoir vous aider. Sinon, il existe de nombreux tutoriels et forums utiles pour vous orienter dans la bonne direction. Beau travail !
