Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5"
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5", ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
      • C'est bien plus facile que sur n'importe quel autre appareil Surface.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 2, image 1 de 1
      • Par le bas, faites délicatement levier sur les patins en caoutchouc aux 4 coins.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 3, image 1 de 1
      • Avec un tournevis T5, retirez les 4 vis situées à chaque coin.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Éteindre l'appareil: étape 4, image 1 de 1
      • Assurez-vous que l'appareil est complètement éteint avant de continuer.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 5, image 1 de 1
      • Une fois l'écran ouvert, soulevez le clavier. Cela ne demande pas beaucoup de force car la pièce n'est maintenue que par des aimants une fois les vis retirées.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 6, image 1 de 2 Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 6, image 2 de 2
      • Retournez le clavier sur lui-même et déconnectez la nappe du bloc clavier.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 7, image 1 de 3 Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 7, image 2 de 3 Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 7, image 3 de 3
      • Retirez les blindages clipsés de l'écran complet.
      Demander à FixBot
    8. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 8, image 1 de 1
      • Déclipsez les connecteurs. Ils sont assez serrés, je vous suggère donc d'utiliser une spatule (spudger) ou deux.
      Demander à FixBot
    9. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 9, image 1 de 2 Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 9, image 2 de 2
      • Avec un tournevis T6, retirez les 6 vis qui maintiennent l'écran.
      Demander à FixBot
    10. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 10, image 1 de 2 Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 10, image 2 de 2
      • Posez l'écran sur un tapis chauffant, en faisant attention aux connecteurs. Un pistolet à air chaud conviendrait également.
      • J'ai utilisé une température de 60 °C pendant environ 15 minutes.
      Demander à FixBot
    11. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 11, image 1 de 2 Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 11, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Plastic Cards
      $2.99
      • Utilisez une carte métallique pour l'insérer entre la vitre et le boîtier. Passez à une carte en plastique pour couper le reste de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 12, image 1 de 1
      • Faites attention aux capteurs situés en haut. Si vous les endommagez, l'appareil ne pourra plus s'allumer. Il sera alors totalement inutilisable sans ces capteurs.
      Demander à FixBot
    13. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 13, image 1 de 2 Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 13, image 2 de 2
      • Chauffez le bas de l'écran et tirez l'écran horizontalement vers l'extérieur. Essayez de laisser la bande adhésive pour écran intacte, car nous allons la réutiliser plus tard.
      Demander à FixBot
    14. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 14, image 1 de 3 Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 14, image 2 de 3 Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 14, image 3 de 3
      • Retirez un côté de la barre en plastique qui maintient les nappes en place. Faites glisser l'écran pour le sortir en laissant la barre en plastique intacte.
      Demander à FixBot
    15. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 15, image 1 de 1
      • Écran éteint. Il est temps de passer à la suite.
      Demander à FixBot
    16. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 16, image 1 de 2 Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 16, image 2 de 2
      • Retirez le blindage et la nappe. Nous en aurons besoin plus tard.
      Demander à FixBot
    17. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 17, image 1 de 2 Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 17, image 2 de 2
      • Décollez PRUDEMMENT la nappe du capteur située à l'arrière de l'écran.
      Demander à FixBot
    18. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 18, image 1 de 3 Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 18, image 2 de 3 Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 18, image 3 de 3
      • Chauffez la zone autour des capteurs depuis l'avant. L'adhésif n'est pas très fort ici, vous n'avez donc pas besoin de beaucoup de chaleur.
      Demander à FixBot
    19. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 19, image 1 de 3 Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 19, image 2 de 3 Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 19, image 3 de 3
      • Retirez l'ancien adhésif et assurez-vous que la surface est propre. Vous ne voudrez vraiment pas avoir à retirer cet écran une fois qu'il sera posé.
      Demander à FixBot
    20. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 20, image 1 de 2 Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 20, image 2 de 2
      • Installez le nouvel adhésif. Retirez les gros paquets sur le fond. Nous avons laissé l'ancien adhésif à cet endroit car il est un peu difficile d'accès pour le nettoyer et en réappliquer.
      Demander à FixBot
    21. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tester le nouvel écran: étape 21, image 1 de 1
      • Testez le nouvel écran. Assurez-vous de connecter les capteurs, sinon l'appareil ne démarrera pas ou ne répondra pas du tout.
      Demander à FixBot
    22. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 22, image 1 de 2 Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 22, image 2 de 2
      • Faites glisser la nappe sous la barre en plastique et remettez-la en place. Tirez légèrement sur les nappes pour vous assurer qu'il n'y a pas de mou à l'intérieur.
      Demander à FixBot
    23. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 23, image 1 de 1
      • Retirez la pellicule plastique sur l'adhésif et installez l'écran dans le boîtier. Vous devez appuyer assez fort sur le bas de l'écran pour qu'il se mette correctement en place.
      Demander à FixBot
    24. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 24, image 1 de 3 Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 24, image 2 de 3 Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 24, image 3 de 3
      • Placez l'ensemble, puis fixez-le avec les vis. Connectez les nappes et remettez en place les blindages.
      Demander à FixBot
    25. Changement ensemble écran Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 25, image 1 de 1
      • Installez les vis et les pieds, et vous avez terminé !
      Demander à FixBot
Dites-moi comment cela s'est passé. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que c'était beaucoup plus facile qu'un Book 1… et beaucoup moins stressant aussi.
9 autres ont terminé cette réparation.
Eric
Membre depuis le 01/24/17
1 495 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
SMASHED IT, Auckland Membre de l'équipe SMASHED IT, Auckland
Business
9 membres
24 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Real very helpful and very nicely explained
Praveen - Réponse Partager
Thanks Praveen
Eric - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 108
Total : 11,447
