Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer l'écran d'un ordinateur portable Microsoft Surface 3 (13,5 pouces).
Remarque : ce tuto concerne le remplacement de l'écran complet, et non du panneau d'écran seul. Vérifiez que la pièce de rechange est fournie avec la coque métallique et les charnières de l'écran. Si vous ne disposez que du panneau, consultez plutôt ce tutoriel.
N'oubliez pas : veuillez respecter les consignes de sécurité relatives aux décharges électrostatiques (ESD) pendant votre réparation.
Certaines photos de ce tuto proviennent d'un modèle différent et peuvent présenter de légères différences visuelles, mais cela n'affecte pas la procédure à suivre.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre ordinateur et débranchez tous les câbles.
Fermez votre ordinateur.
Retournez l'ordinateur et posez-le sur votre surface de travail, patins vers le haut.
Chaque patin comprend une rainure cachée qui simplifie le retrait.
Pour être sûr de bien enfiler la spatule dans la rainure entourée en rouge sur la photo, insérez-la du côté du bord long, parallèlement aux bords courts de l'ordi.
Insérez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins arrière, du côté du bord arrière.
Poussez l'outil sous le patin et faites levier pour le détacher.
Répétez pour retirer le second patin arrière.
Introduisez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins avant, du côté du bord avant.
Recommencez pour détacher le second patin avant.
Prenez en compte que les patins avant et arrière sont différents.
Et que les patins avant se clippent dans un sens.
Décollez un patin du support, posez-le sur la cavité et appuyez dessus pour le fixer.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis de 3 mm dans les cavités des patins. Elles fixent le boîtier supérieur en place.
Saisissez le bord supérieur du boîtier supérieur au-dessus du clavier, puis soulevez-le tout droit vers le haut pour le détacher.
Soulevez le bord avant du boîtier supérieur vers le haut, en faisant attention de ne pas tirer sur la nappe du clavier et du pavé tactile, qui se trouve juste en dessous.
Insérez le bout plat d'une spatule sous un bord du connecteur de la nappe et faites levier pour le détacher.
Ôtez la nappe de la carte mère.
Enlevez le boîtier supérieur.
Posez-le sur une surface propre, clavier vers le bas.
Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis de 2,7 mm qui fixe le SSD.
Saisissez le bout du SSD et éloignez-le du connecteur de la carte pour le retirer.
Avec un outil pour ouvrir, faites levier sur le cache noir qui recouvre les connecteurs d'écran du côté droit.
Répétez l'opération à différents endroits autour du cache, jusqu'à ce qu'il se détache.
Retirez le cache.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever la première nappe de l'écran et la débrancher de sa prise sur la carte mère.
Tout en tenant l'écran fermement, utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les quatre vis Torx de 5,9 mm externes, deux de chaque côté.
Laissez les deux vis internes des charnières en place pour l'instant, une de chaque côté.
Basculez lentement l'écran jusqu'à ce qu'il soit approximativement vertical.
Tout en tenant l'écran fermement, utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les deux dernières vis de 5,9 mm, une de chaque côté.
Soulevez l'écran vers le haut et hors du boîtier inférieur afin de le retirer.
Comparez votre écran Surface Laptop 3 13,5" de remplacement à celui d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ordinateur portable ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
