Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold
Vues: 9,2 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
18
Sept derniers jours :
116
Trente derniers jours :
491
Total :
9 197
Commentaires: 6
1 commentaire d'étapes, 5 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 3 - 4 heures
Difficulté: Difficile
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, cliquez ici.
Utilisez ce tutoriel pour changer l'ensemble écran intérieur de votre Google Pixel 9 Pro Fold.
L'ensemble écran intérieur de rechange est fourni avec l'écran intérieur déjà installé dans le châssis. Le changement de l'écran intérieur nécessite le transfert de tous les composants internes vers le nouveau châssis.
L'ensemble écran intérieur n'est pas fourni avec des batteries. Ne transférez pas vos anciennes batteries ; vous devrez vous en procurer de nouvelles.
Ce dont vous avez besoin
Kits de réparation
Ces kits contiennent toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation du tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
      • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 % avant de vous lancer. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu si elle est abîmée.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone et éteignez-le complètement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
      • Tenez le téléphone d'une main, tirez sur la ventouse de l’autre, avec une force constante et régulière, afin de créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace.
      • Si votre coque arrière est sérieusement fissurée, la recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. En cas d'échec, vous pouvez coller la ventouse à la coque arrière cassée avec de la superglue.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Décoller la coque arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Décoller la coque arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Décoller la coque arrière: étape 3, image 3 de 3
      • Au cours des deux étapes suivantes, n'insérez pas votre médiator à plus de 3 mm de profondeur, afin d'éviter de casser les ressorts métalliques autour du châssis.
      • Vous pouvez également tracer un repère à 3 mm de la pointe de votre médiator, pour vous aider à visualiser la distance.
      • Retirez la ventouse de la coque arrière.
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur gauche et vers le haut du bord gauche de la coque arrière, pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 4, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 4, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 4, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser le médiator le long du coin supérieur gauche et du bord supérieur de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 5, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 5, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 5, image 3 de 3
      • L'adhésif situé le long du bord droit de la coque arrière est plus épais que le reste. Vous devrez insérer votre médiator à au moins 4 mm pour détacher l'adhésif.
      • Faites glisser votre médiator le long du bord droit, puis du coin inférieur droit, pour séparer l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 6, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 6, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 6, image 3 de 3
      • Ne retirez pas encore complètement la coque arrière, car elle est toujours reliée au téléphone par une nappe.
      • À ce stade, la coque arrière devrait être détachée du châssis. Si vous rencontrez encore de la résistance sur les bords, utilisez un médiator pour détacher les résidus d'adhésif.
      • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière et faites-la pivoter par-dessus le bord supérieur du téléphone.
      • Calez la coque arrière à l'aide de votre ventouse ou d'un objet propre et stable, en veillant à ne pas forcer sur la nappe.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le cache supérieur: étape 7, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le cache supérieur: étape 7, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de cette réparation téléphone, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
      • Bien que le Pixel 9 Pro Fold ait des vis Torx Plus, les embouts Torx standard fonctionnent également. Utilisez la même taille ou une taille supérieure (embouts Torx T3 ou T4 avec vis Torx Plus 3IP) et appliquez une force constante vers le bas pour éviter de les casser.
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer la vis de 3,0 mm de long qui fixe le cache supérieur.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le cache supérieur: étape 8, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le cache supérieur: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer le cache supérieur vers le haut du téléphone et le dégager de son clip.
      • Retirez le cache supérieur.
      Demander à FixBot
    8. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher la nappe de la coque arrière: étape 9, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher la nappe de la coque arrière: étape 9, image 2 de 2
      • Insérez la pointe de votre spatule (spudger) sous le bord inférieur du connecteur à emboîter de la nappe de la coque arrière.
      • N'insérez pas votre spatule ailleurs, car vous risqueriez de faire tomber les composants montés en surface.
      • Faites levier et déconnectez la nappe de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    9. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la coque arrière: étape 10, image 1 de 1
      • Soulevez et retirez la coque arrière du châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le cache de la batterie (base): étape 11, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le cache de la batterie (base): étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 3,0 mm de long qui fixent le cache de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le cache de la batterie (base): étape 12, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le cache de la batterie (base): étape 12, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le cache de la batterie (base): étape 12, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer le cache de batterie vers le bas du téléphone, afin de le dégager de son clip.
      • Retirez le cache de la batterie dans la base de votre téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher la batterie (base): étape 13, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher la batterie (base): étape 13, image 2 de 2
      • Insérez la pointe de votre spatule sous le coin inférieur gauche du connecteur à emboîter de la batterie de la base, près du repère doré.
      • Faites levier et déconnectez la batterie de la base.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher la nappe de la carte du port USB-C: étape 14, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher la nappe de la carte du port USB-C: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe de la carte du port USB-C.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le cache du vibreur: étape 15, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le cache du vibreur: étape 15, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 3,0 mm de long qui fixent le cache du vibrateur.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le cache du vibreur: étape 16, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le cache du vibreur: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever et retirer le cache du vibreur du châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher le câble d'antenne: étape 17, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher le câble d'antenne: étape 17, image 2 de 2
      • Glissez la pointe d'une pincette courbée sous le col métallique de la tête du connecteur noir du câble d'antenne sur la carte USB‑C.
      • Soulevez à la verticale pour déconnecter le câble.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le cache de la caméra frontale intérieure: étape 18, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le cache de la caméra frontale intérieure: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 2,6 mm de long qui fixent le cache de la caméra frontale intérieure.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le cache de la caméra frontale intérieure: étape 19, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le cache de la caméra frontale intérieure: étape 19, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le cache de la caméra frontale intérieure: étape 19, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever le cache de la caméra frontale intérieure vers le haut et vers le bord gauche du téléphone, afin de détacher ses clips.
      • Retirez le cache de la caméra frontale intérieure.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher la caméra frontale intérieure: étape 20, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher la caméra frontale intérieure: étape 20, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la caméra frontale intérieure.
      Demander à FixBot
    8. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la caméra frontale intérieure: étape 21, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la caméra frontale intérieure: étape 21, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la caméra frontale intérieure: étape 21, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever la caméra frontale intérieure et décoller l'adhésif qui la fixe au châssis.
      • Retirez la caméra frontale intérieure.
      Demander à FixBot
    9. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Séparer l'antenne ultra large bande: étape 22, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Séparer l'antenne ultra large bande: étape 22, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Séparer l'antenne ultra large bande: étape 22, image 3 de 3
      • Glissez l'extrémité plate d'une spatule sous l'antenne ultra large bande, pour détacher la mousse adhésive qui la fixe au châssis.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever l'antenne du châssis et décoller tout résidu d'adhésif.
      Demander à FixBot
    10. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le support de l'antenne ultra large bande: étape 23, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le support de l'antenne ultra large bande: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 3,0 mm de long qui fixent le support de l'antenne ultra large bande.
      Demander à FixBot
    11. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le support de l'antenne ultra large bande: étape 24, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le support de l'antenne ultra large bande: étape 24, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le support de l'antenne ultra large bande: étape 24, image 3 de 3
      • Tout en maintenant l'antenne ultra large bande hors du chemin, tirez le support vers le bas du téléphone pour détacher ses clips.
      • Retirez le support de l'antenne ultra large bande.
      Demander à FixBot
    12. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le cache de la nappe d’interconnexion inférieure: étape 25, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le cache de la nappe d’interconnexion inférieure: étape 25, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer la vis de 3,0 mm de long qui fixe le cache de la nappe d’interconnexion.
      Demander à FixBot
    13. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le cache de la nappe d’interconnexion inférieure: étape 26, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le cache de la nappe d’interconnexion inférieure: étape 26, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le cache de la nappe d’interconnexion inférieure: étape 26, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer le cache vers le bord droit du téléphone et le dégager de son clip.
      • Retirez le cache de la nappe d’interconnexion inférieure.
      Demander à FixBot
    14. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le cache de la nappe de l’écran intérieur: étape 27, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le cache de la nappe de l’écran intérieur: étape 27, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer la vis de 3,0 mm de long qui fixe le cache de la nappe de l'écran intérieur.
      Demander à FixBot
    15. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le cache de la nappe de l’écran intérieur: étape 28, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le cache de la nappe de l’écran intérieur: étape 28, image 2 de 2
      • Avec une pincette ou vos doigts, tirez le cache de la nappe de l’écran intérieur vers le bord gauche du téléphone, afin de le dégager de son clip.
      • Retirez le cache de la nappe de l’écran intérieur.
      Demander à FixBot
    16. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher la nappe de l’écran intérieur: étape 29, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher la nappe de l’écran intérieur: étape 29, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher la nappe de l’écran intérieur: étape 29, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'une spatule sous le coin inférieur gauche du connecteur à emboîter de l'écran intérieur, à côté du repère doré sur la carte mère.
      • Soulevez et déconnectez la nappe de l'écran intérieur.
      Demander à FixBot
    17. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 30, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 30, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 30, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente pour déconnecter les connecteurs à emboîter des nappes d’interconnexion supérieure et inférieure, en veillant à ne faire levier qu'à côté des repères dorés.
      Demander à FixBot
    18. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le film en graphite: étape 31, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le film en graphite: étape 31, image 2 de 2
      • Décollez le film en graphite du haut-parleur inférieur.
      Demander à FixBot
    19. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 32, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 32, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 32, image 3 de 3
      • Continuez à décoller le film en graphite de la carte mère pour le détacher complètement.
      Demander à FixBot
    20. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher les boutons latéraux: étape 33, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher les boutons latéraux: étape 33, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le ruban adhésif jaune qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe des boutons latéraux.
      • Mettez le ruban adhésif de côté. Vous en aurez besoin lors du remontage.
      Demander à FixBot
    21. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 34, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 34, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule ou votre ongle pour soulever le clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe des boutons latéraux.
      Demander à FixBot
    22. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 35, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 35, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette courbée pour tirer la nappe des boutons latéraux hors de sa prise.
      • Faites attention à ne pas percer la batterie, car elle pourrait laisser échapper des substances chimiques dangereuses et/ou prendre feu.
      Demander à FixBot
    23. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Décoller l'antenne 5G mmWave: étape 36, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Décoller l'antenne 5G mmWave: étape 36, image 2 de 2
      • Un pad thermique fixe légèrement l'antenne 5G mmWave au châssis.
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever l'antenne 5G mmWave du châssis et la séparer du pad thermique.
      Demander à FixBot
    24. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser la carte mère: étape 37, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser la carte mère: étape 37, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les trois vis qui fixent la carte mère :
      • Une vis de 2,2 mm de long
      • Deux vis de 2,6 mm de long
      Demander à FixBot
    25. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la carte mère: étape 38, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la carte mère: étape 38, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la carte mère: étape 38, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le coin supérieur gauche de la carte mère, à côté de l'encoche de la caméra frontale intérieure.
      • Vous pourriez rencontrer une certaine résistance, car la carte mère est collée au châssis avec de la pâte thermique.
      • Soulevez la carte mère, suffisamment pour pouvoir saisir son bord supérieur avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    26. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 39, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 39, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 39, image 3 de 3
      • Soulevez la partie supérieure de la carte mère hors du châssis et retirez-la.
      • Posez la carte mère à l'envers sur une surface propre.
      Demander à FixBot
    27. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Nettoyer la pâte thermique: étape 40, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Nettoyer la pâte thermique: étape 40, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Nettoyer la pâte thermique: étape 40, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour gratter les gros morceaux de la vieille couche de pâte thermique sur le châssis.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique hautement concentré (plus de 90 %) sur les résidus de pâte thermique.
      • Essuyez les résidus à l'aide d'un filtre à café ou d'un chiffon non pelucheux.
      Demander à FixBot
    28. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 41, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 41, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 41, image 3 de 3
      • N'appuyez pas trop fort sur la carte mère pendant que vous la nettoyez, afin d'éviter de tordre les ressorts métalliques ou de salir la caméra arrière.
      • Répétez la procédure pour nettoyer la couche de pâte thermique sur la partie inférieure de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Décoller l'adhésif conducteur: étape 42, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Décoller l'adhésif conducteur: étape 42, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Décoller l'adhésif conducteur: étape 42, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller la partie de l'adhésif conducteur qui relie le haut-parleur au châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Décoller l'adhésif de la nappe: étape 43, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Décoller l'adhésif de la nappe: étape 43, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Décoller l'adhésif de la nappe: étape 43, image 3 de 3
      • Glissez la pointe d'une pincette courbée sous le connecteur du haut-parleur.
      • Veillez à ne pas percer la batterie, car elle pourrait laisser échapper des produits chimiques dangereux et/ou prendre feu.
      • Soulevez le connecteur pour décoller l'adhésif qui le fixe au châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le haut-parleur: étape 44, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le haut-parleur: étape 44, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer la vis de 2,6 mm de long qui fixe le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le haut-parleur: étape 45, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le haut-parleur: étape 45, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le bord gauche du haut-parleur et décoller l'adhésif qui le fixe au châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 46, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 46, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 46, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour soulever le bord supérieur du haut-parleur et le retirer de son emplacement dans le châssis.
      • Retirez le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Décoller la carte du port USB-C: étape 47, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Décoller la carte du port USB-C: étape 47, image 2 de 2
      • Glissez la pointe d'un médiator sous la nappe de la carte du port USB-C, pour décoller l'adhésif qui la fixe au châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser la carte du port USB-C: étape 48, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser la carte du port USB-C: étape 48, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les trois vis de 2,6 mm de long qui fixent la carte du port USB-C.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la carte du port USB-C: étape 49, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la carte du port USB-C: étape 49, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour soulever le coin supérieur droit de la carte du port USB-C et le déclipser du châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 50, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 50, image 2 de 2
      • Retirez la carte du port USB-C hors de son emplacement dans le châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la batterie (base): étape 51, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la batterie (base): étape 51, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la batterie (base): étape 51, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour soulever les deux bords de la languette d'extraction de la batterie dans la base de votre téléphone pliant.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 52, image 1 de 1
      • Dépliez votre téléphone et retournez-le de manière à ce que l'écran intérieur soit au-dessus.
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer la partie de l'écran intérieur au-dessus de la batterie de la base, jusqu'à ce qu'elle soit trop chaude pour être touchée.
      • Ne chauffez pas l'écran pendant plus de 30 secondes, car il est sensible à la chaleur.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 53, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 53, image 2 de 2
      • Pliez et retournez votre téléphone, de manière à ce que la batterie soit au-dessus.
      • Tout en tenant la languette d'extraction droite, faites glisser la languette d'extraction gauche vers le bord supérieur de la batterie, pour séparer la partie supérieure de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 54, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 54, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 54, image 3 de 3
      • L'adhésif de la batterie est tenace. Faites attention quand vous tirez sur la batterie et réchauffez-la si nécessaire, pour éviter de la déformer.
      • Saisissez les extrémités des languettes d'extraction en plastique avec vos doigts.
      • Tirez vers le haut avec une force constante et régulière pour séparer l'adhésif sous la batterie. Progressez lentement et laissez le temps faire son œuvre jusqu'à ce que l'adhésif se détache.
      • Retirez la batterie de la base.
      • Si vous avez du mal à séparer l'adhésif, appliquez davantage de chaleur et réessayez.
      • Si vous avez beaucoup de mal à séparer l'adhésif ou si vous craignez que la batterie soit cassée, consultez les trois étapes suivantes pour utiliser une autre méthode.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 55, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 55, image 2 de 2
      • Les deux étapes suivantes montrent comment appliquer de l'alcool isopropylique sous la batterie de la base.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sous le bord inférieur de la batterie de la base.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 56, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 56, image 2 de 2
      • Soulevez le bord inférieur du téléphone pour laisser l'alcool isopropylique couler sous la batterie.
      • Attendez une minute que l'alcool ramollisse l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la batterie (base): étape 57, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la batterie (base): étape 57, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la batterie (base): étape 57, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse au milieu de la batterie de la base.
      • Tenez le téléphone d'une main, tirez sur la ventouse de l’autre, avec une force constante et régulière, pour décoller la batterie du châssis.
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Chauffer le vibreur: étape 58, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le vibreur: étape 59, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le vibreur: étape 59, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le vibreur: étape 59, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'une pincette courbée dans l'encoche située dans le coin inférieur gauche du vibreur.
      • Faites levier avec la pincette pour décoller l'adhésif qui le fixe au châssis.
      • Retirez le vibreur.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Insérer un médiator: étape 60, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Insérer un médiator: étape 60, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Insérer un médiator: étape 60, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
      • Tirez fermement et régulièrement sur la ventouse, afin de créer un espace entre l'écran et le châssis.
      • Si votre écran est méchamment fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Trancher l'adhésif: étape 61, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Trancher l'adhésif: étape 61, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Trancher l'adhésif: étape 61, image 3 de 3
      • Au cours des quatre étapes suivantes, n'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm afin de ne pas casser les composants internes.
      • Vous pouvez éventuellement faire une marque sur votre médiator à 3 mm de la pointe, afin de visualiser la longueur.
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit et vers le haut du bord droit de l’écran, pour trancher l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 62, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 62, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 62, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit et arrêtez-vous avant la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 63, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 63, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 63, image 3 de 3
      • Tirez sur le médiator pour que seule la pointe se trouve sous l'écran.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'écran jusqu'à ce que vous ayez dépassé la caméra frontale.
      • Enfoncez votre médiator à la profondeur initiale avant de continuer.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 64, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 64, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 64, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche et arrêtez-vous à environ deux tiers du bord gauche de l'écran.
      • Ne faites pas glisser le médiator plus loin, vous risqueriez d'endommager la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 65, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 65, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 65, image 3 de 3
      • Tirez le médiator jusqu'à 2 mm de profondeur et faites-le glisser autour du coin inférieur gauche, pour séparer l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 66, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 66, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 66, image 3 de 3
      • Ne retirez pas encore complètement l'écran, car il est toujours relié au téléphone par une nappe.
      • À ce stade, l'écran devrait être détaché du châssis. Si vous rencontrez encore une résistance au niveau des bords, utilisez un médiator pour trancher les résidus de colle.
      • Soulevez le bord droit de l'écran et faites-le pivoter vers le bord gauche du téléphone, comme pour ouvrir un livre.
      • Calez l'écran à l'aide de la ventouse ou d'un objet propre et solide.
      Demander à FixBot
    8. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le cache de la nappe de l'écran: étape 67, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le cache de la nappe de l'écran: étape 67, image 2 de 2
      FixMat
      $36.95
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer la vis de 2,2 mm de long qui fixe le cache de la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    9. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 68, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 68, image 2 de 2
      • Un ruban adhésif conducteur fixe le cache de la nappe de l'écran au châssis.
      • Utilisez une spatule (spudger) ou vos doigts pour soulever le cache de la nappe de l’écran, juste assez pour accéder au connecteur à emboîter qui se trouve en dessous.
      Demander à FixBot
    10. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher la nappe de l'écran: étape 69, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher la nappe de l'écran: étape 69, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe de l’écran.
      Demander à FixBot
    11. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer l'écran: étape 70, image 1 de 1
      • Soulevez et retirez l'écran du châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le cache de la batterie: étape 71, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le cache de la batterie: étape 71, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer la vis de 2,0 mm de long qui fixe le cache de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher la batterie: étape 72, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher la batterie: étape 72, image 2 de 2
      • Un adhésif conducteur fixe le cache du connecteur de la batterie à la carte inférieure.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour déplacer le cache de la batterie, afin qu'il ne gêne pas l’accès au connecteur à emboîter de celle-ci.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 73, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 73, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'un spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le dispositif en caoutchouc: étape 74, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le dispositif en caoutchouc: étape 74, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le dispositif en caoutchouc qui recouvre une vis de la carte supérieure.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le cache de la nappe d’interconnexion supérieure: étape 75, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le cache de la nappe d’interconnexion supérieure: étape 75, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 2,2 mm de long qui fixent le cache de la nappe d’interconnexion supérieure.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le cache de la nappe d’interconnexion supérieure: étape 76, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le cache de la nappe d’interconnexion supérieure: étape 76, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe d’interconnexion supérieure.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher la nappe d’interconnexion supérieure: étape 77, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher la nappe d’interconnexion supérieure: étape 77, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule sous le coin supérieur droit du connecteur à emboîter de la nappe d’interconnexion supérieure, près du repère doré.
      • Soulevez et déconnectez le connecteur à emboîter de la nappe d’interconnexion supérieure.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le cache de la nappe d’interconnexion inférieure: étape 78, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser le cache de la nappe d’interconnexion inférieure: étape 78, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 2,2 mm de long qui fixent le cache de la nappe d’interconnexion inférieure.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le cache de la nappe d’interconnexion inférieure: étape 79, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le cache de la nappe d’interconnexion inférieure: étape 79, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le cache de la nappe d’interconnexion inférieure: étape 79, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe d’interconnexion inférieure de sa prise sur la carte inférieure.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher la nappe d’interconnexion inférieure: étape 80, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Débrancher la nappe d’interconnexion inférieure: étape 80, image 2 de 2
      • Insérez une spatule sous le bord droit du connecteur à emboîter de la nappe d’interconnexion inférieure.
      • Faites levier et déconnectez la nappe d’interconnexion inférieure.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 81, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 81, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 81, image 3 de 3
      • Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir de carte SIM et appuyez fermement pour l'éjecter.
      • Retirer le tiroir de carte SIM.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Décoller la nappe de la batterie: étape 82, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Décoller la nappe de la batterie: étape 82, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Décoller la nappe de la batterie: étape 82, image 3 de 3
      • Glissez l'extrémité plate d'une spatule sous la nappe de la batterie du clapet pour séparer l'adhésif.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever le connecteur de la nappe de la batterie et le séparer complètement du châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la batterie (clapet): étape 83, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la batterie (clapet): étape 83, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la batterie (clapet): étape 83, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour décoller les deux côtés des languettes d'extraction de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 84, image 1 de 1
      • Dépliez et retournez votre téléphone de manière à ce que l'écran intérieur soit dessus.
      • Utilisez un sèche-linge ou un pistolet à air chaud pour chauffer la partie de l'écran interne juste derrière la batterie du clapet (le côté avec la fente de la carte SIM), jusqu'à ce qu'elle soit trop chaude pour être touchée.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 85, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 85, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 85, image 3 de 3
      • Pliez votre téléphone et retournez-le de manière à ce que la batterie du clapet soit sur le dessus.
      • Tirez alternativement sur les deux côtés de la languette d'extraction pour découper l'adhésif de la moitié supérieure de la batterie, en vous arrêtant une fois que vous atteignez le bord supérieur.
      • Essayez de ne pas perdre les côtés de la languette d'extraction sous la batterie. Si cela arrive, ne vous inquiétez pas ! Passez à l'étape suivante pour découvrir une autre façon de retirer la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 86, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 86, image 2 de 2
      • L'adhésif restant est extrêmement tenace. Pour éviter de plier la batterie, les trois étapes suivantes montrent comment utiliser de l'alcool isopropylique et une ventouse pour la retirer.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique (> 90 %) sous le bord inférieur de la batterie du clapet.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 87, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 87, image 2 de 2
      • Attendez une minute que l'alcool agisse sur l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la batterie (clapet): étape 88, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la batterie (clapet): étape 88, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la batterie (clapet): étape 88, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse au milieu de la batterie.
      • Si la batterie ne bouge pas malgré une pression constante, appliquez davantage d'alcool isopropylique et réessayez.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser la carte supérieure: étape 89, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Dévisser la carte supérieure: étape 89, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer la vis de 2,2 mm de long qui fixe la carte supérieure.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la carte supérieure: étape 90, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la carte supérieure: étape 90, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer la carte supérieure: étape 90, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le bord inférieur de la carte supérieure.
      • Faites pivoter la spatule pour soulever la carte supérieure, suffisamment pour la détacher du châssis.
      • Retirez la carte supérieure.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Fin du démontage: étape 91, image 1 de 1
      • Félicitations, vous avez terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montrent comment remonter votre téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remettre la carte supérieure: étape 92, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remettre la carte supérieure: étape 92, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remettre la carte supérieure: étape 92, image 3 de 3
      • Appuyez le bord supérieur de la carte supérieure contre le châssis, en l'inclinant vers le bas, pour enclencher son ressort métallique.
      • Appuyez la carte à plat contre le châssis, en veillant à ce que les trous de vis soient alignés.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 93, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 93, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour visser la vis de 2,2 mm de long qui fixe la carte supérieure.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer l'ancien adhésif: étape 94, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer l'ancien adhésif: étape 94, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer l'ancien adhésif: étape 94, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, retirez l'ancien adhésif de la batterie (clapet) du châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 95, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 95, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 95, image 3 de 3
      • Appliquez de l'alcool isopropylique (>90 %) et utilisez un filtre à café ou un chiffon en microfibre pour nettoyer les résidus d'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer le nouvel adhésif: étape 96, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer le nouvel adhésif: étape 96, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer le nouvel adhésif: étape 96, image 3 de 3
      • Les adhésifs pour la nappe et le connecteur de la batterie (clapet) sont distincts de la bande adhésive principale.
      • Placez les adhésifs de la nappe et du connecteur de la batterie (clapet) sur le châssis, en utilisant les contours blancs pour vérifier leur orientation.
      • Les films de protection transparents doivent être tournés vers le châssis.
      • Décollez les bandes adhésives de leurs protections et placez-les sur leurs emplacements respectifs sur le châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 97, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 97, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), ou avec vos doigts, appuyez sur les bandes adhésives pour les fixer au châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 98, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 98, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 98, image 3 de 3
      • Décollez la bande adhésive de la batterie (clapet) de son film protecteur transparent.
      • Alignez le bord supérieur de la bande adhésive avec le bord supérieur de l'emplacement de la batterie.
      • La languette d'extraction doit se trouver dans le coin inférieur gauche du châssis.
      • Posez la bande adhésive sur le châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 99, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 99, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 100, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 100, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 100, image 3 de 3
      • Utilisez la languette d'extraction pour décoller la protection colorée et exposer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 101, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 101, image 2 de 2
      • Retirez les protections colorées de l'adhésif de la batterie (clapet) et du connecteur.
      Demander à FixBot
    9. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Fixer la batterie (clapet): étape 102, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Fixer la batterie (clapet): étape 102, image 2 de 2
      • Alignez le bord supérieur de la batterie (clapet) avec le bord supérieur du logement de la batterie.
      • Posez la batterie sur le châssis.
      Demander à FixBot
    10. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 103, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 103, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 103, image 3 de 3
      • Appuyez sur tout le périmètre de la batterie (clapet) pour la faire adhérer au châssis.
      • Appuyez sur la nappe de la batterie (clapet) et son connecteur à emboîter pour les faire adhérer.
      • Laissez le téléphone reposer pendant une heure pour que l'adhésif durcisse.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remonter le tiroir de carte SIM: étape 104, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remonter le tiroir de carte SIM: étape 104, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remonter le tiroir de carte SIM: étape 104, image 3 de 3
      • Tout en maintenant la carte inférieure en place, réinsérez le tiroir de carte SIM.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Rebrancher la nappe d’interconnexion inférieure: étape 105, image 1 de 1
      • Rebranchez le connecteur à emboîter de la nappe d’interconnexion.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remonter le cache de la nappe d’interconnexion inférieure: étape 106, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remonter le cache de la nappe d’interconnexion inférieure: étape 106, image 2 de 2
      • Placez le cache de la nappe d’interconnexion inférieure sur la carte inférieure et alignez ses trous de vis.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 107, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 107, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour visser les deux vis de 2,2 mm de long qui fixent le cache de la nappe d’interconnexion inférieure.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Rebrancher la nappe d’interconnexion supérieure: étape 108, image 1 de 1
      • Rebranchez le connecteur à emboîter de la nappe d’interconnexion supérieure.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remettre le cache de la nappe d’interconnexion supérieure: étape 109, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remettre le cache de la nappe d’interconnexion supérieure: étape 109, image 2 de 2
      • Placez le cache de la nappe d’interconnexion supérieure sur la carte supérieure et alignez ses trous de vis.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 110, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 110, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour visser les deux vis de 2,2 mm de long qui fixent le cache de la nappe d’interconnexion supérieure.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Réinstaller le dispositif en caoutchouc: étape 111, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Réinstaller le dispositif en caoutchouc: étape 111, image 2 de 2
      • Posez le dispositif en caoutchouc à sa place sur la carte supérieure et appuyez dessus.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Rebrancher la batterie (clapet): étape 112, image 1 de 1
      • Rebranchez le connecteur à emboîter de la batterie du clapet.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Réinstaller le cache de la nappe de la batterie (clapet): étape 113, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Réinstaller le cache de la nappe de la batterie (clapet): étape 113, image 2 de 2
      • Placez le cache de la nappe de la batterie sur le connecteur à emboîter et alignez les trous de vis.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 114, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 114, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour revisser la vis de 2,0 mm de long qui fixe le cache de la nappe de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer l'ancien adhésif: étape 115, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer l'ancien adhésif: étape 115, image 2 de 2
      • Si l'adhésif du coin inférieur gauche de l'écran extérieur n'est plus collant, suivez les quatre étapes suivantes pour le remplacer. Sinon, ignorez les quatre étapes suivantes.
      • Utilisez une spatule ou vos doigts pour retirer l'ancien adhésif du coin inférieur gauche de l'écran.
      • Utilisez de l'alcool isopropylique (> 90 %) et un filtre à café ou un chiffon en microfibre pour retirer les résidus d'adhésif.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Comparer votre nouvel adhésif: étape 116, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Comparer votre nouvel adhésif: étape 116, image 2 de 2
      • Avant de retirer les films de protection, vérifiez que l'adhésif du coin inférieur gauche de l'écran extérieur correspond au châssis.
      • Le film transparent doit être face au châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer le nouvel adhésif: étape 117, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer le nouvel adhésif: étape 117, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer le nouvel adhésif: étape 117, image 3 de 3
      • Décollez l'adhésif du coin inférieur gauche de l'écran de son film transparent pour découvrir la surface adhésive.
      • Appliquez l'adhésif à l'endroit voulu sur le châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 118, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 118, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer le long de la bande adhésive, afin de bien la coller au châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer le nouvel adhésif: étape 119, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer le nouvel adhésif: étape 119, image 2 de 2
      • Avant de retirer les films de protection, vérifiez que l'adhésif du périmètre de l'écran extérieur correspond au châssis.
      • Le film de protection transparent doit être face au châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 120, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 120, image 2 de 2
      • Soyez prudent lors de cette étape, car il est facile de coller l'adhésif au mauvais endroit. Prenez votre temps et progressez lentement.
      • Retirez la moitié supérieure de la nouvelle bande adhésive de son film de protection transparent et pliez ce dernier.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 121, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 121, image 2 de 2
      • Alignez la moitié supérieure de l'adhésif sur le châssis, en utilisant les coins comme points de référence.
      • Posez l'adhésif sur le châssis.
      Demander à FixBot
    8. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 122, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 122, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 122, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou vos doigts pour appuyer sur le bord supérieur de l'adhésif et le coller au châssis.
      Demander à FixBot
    9. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 123, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 123, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 123, image 3 de 3
      • Tout en retirant le reste du film de protection transparent, posez lentement le reste de l'adhésif sur le pourtour du téléphone.
      Demander à FixBot
    10. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 124, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 124, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 124, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou vos doigts pour appuyer sur le reste de l'adhésif et le faire adhérer au châssis.
      Demander à FixBot
    11. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 125, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 125, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever la languette segmentée dans le coin inférieur gauche du grand film de protection bleu.
      Demander à FixBot
    12. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 126, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 126, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 126, image 3 de 3
      • Soulevez la languette et retirez le grand film de protection bleu pour découvrir le film de protection secondaire.
      • Si une partie de l'adhésif commence à se décoller avec le film, replacez-la délicatement sur le châssis et utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour la fixer au châssis.
      Demander à FixBot
    13. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Rebrancher l'écran extérieur: étape 127, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Rebrancher l'écran extérieur: étape 127, image 2 de 2
      • Tenez l'écran avec votre main ou calez-le contre quelque chose de solide.
      • Rebranchez le connecteur à emboîter de la nappe de l'écran extérieur.
      Demander à FixBot
    14. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remettre le cache de la nappe de l'écran extérieur: étape 128, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remettre le cache de la nappe de l'écran extérieur: étape 128, image 2 de 2
      • Réinsérez le clip du cache de la nappe de l'écran extérieur sous le châssis et alignez son trou de vis.
      Demander à FixBot
    15. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 129, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 129, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour visser la vis de 2,2 mm de long qui fixe le cache de la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    16. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Découvrir l'adhésif: étape 130, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Découvrir l'adhésif: étape 130, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Découvrir l'adhésif: étape 130, image 3 de 3
      • Retirez le film de protection bleu de la bande adhésive inférieure gauche de l'écran.
      • Tout en tenant l'écran au-dessus du châssis, décollez une des languettes d'extraction du film de protection secondaire dans le coin inférieur gauche.
      Demander à FixBot
    17. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 131, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 131, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 131, image 3 de 3
      • Tout en tenant l'écran, décollez le film de protection secondaire pour découvrir la surface adhésive.
      • Si une partie de l'adhésif commence à se décoller avec le film, replacez-la délicatement sur le châssis et utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour bien la fixer au châssis.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    18. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Fixer l'écran extérieur: étape 132, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Fixer l'écran extérieur: étape 132, image 2 de 2
      • Alignez l'écran extérieur sur le châssis et appuyez dessus pour le mettre en place.
      Demander à FixBot
    19. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 133, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 133, image 2 de 2
      • Appuyez sur le pourtour de l'écran extérieur pour qu'il adhère au châssis.
      • En option, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer légèrement les bords de la coque arrière et créer une adhérence plus forte.
      • Laissez le téléphone reposer quelques heures afin que l'adhésif sèche.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remettre le vibreur: étape 134, image 1 de 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Retournez votre téléphone.
      • Si votre écran interne de remplacement est livré avec un adhésif préinstallé sur la découpe du vibreur, retirez son film protecteur. Sinon, utilisez du ruban adhésif double-face fin pour remplacer l'adhésif.
      • Alignez le vibreur sur son emplacement sur le châssis et appuyez dessus pour le fixer.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer l'ancien adhésif: étape 135, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer l'ancien adhésif: étape 135, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer l'ancien adhésif: étape 135, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer l'ancien adhésif de la batterie sur le châssis.
      • Appliquez de l'alcool isopropylique (> 90 %) et utilisez un filtre à café ou un chiffon en microfibre pour nettoyer les résidus d'adhésif.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Comparer le nouvel adhésif de la batterie: étape 136, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Comparer le nouvel adhésif de la batterie: étape 136, image 2 de 2
      • Avant de retirer les films de protection, vérifiez que l'adhésif de la batterie de la base correspond à la taille et à la forme de la découpe dans le châssis.
      • Le film transparent doit être tourné vers le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer le nouvel adhésif: étape 137, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer le nouvel adhésif: étape 137, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer le nouvel adhésif: étape 137, image 3 de 3
      • Faites attention lors de cette étape, car il est facile de coller l'adhésif au mauvais endroit. Prenez votre temps et progressez lentement.
      • Décollez l'adhésif de son film transparent.
      • Alignez l'adhésif avec le bord supérieur du compartiment de la batterie de la base et appuyez dessus pour le fixer au châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 138, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 138, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 138, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou vos doigts pour appuyer sur les cinq bandes adhésives et les coller au châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 139, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 139, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 139, image 3 de 3
      • Retirez le film coloré pour découvrir les bandes adhésives.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Installe la nouvelle batterie (base): étape 140, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Installe la nouvelle batterie (base): étape 140, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Installe la nouvelle batterie (base): étape 140, image 3 de 3
      • Alignez la nouvelle batterie de la base avec le bord supérieur de son compartiment et appuyez-la contre le châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 141, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 141, image 2 de 2
      • Utilisez vos doigts pour appuyer le long de la batterie et la fixer au châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remonter la carte du port USB-C: étape 142, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remonter la carte du port USB-C: étape 142, image 2 de 2
      • Réinsérez la carte du port USB-C dans son logement dans le châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 143, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 143, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 143, image 3 de 3
      • Appuyez sur la carte du port USB-C à plat contre le châssis, afin de réengager les ressorts métalliques, en vous assurant que les chevilles d'alignement s'insèrent bien dans leurs trous sur la carte.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 144, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 144, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 144, image 3 de 3
      • Tout en maintenant la carte en place, utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour visser les trois vis de 2,6 mm de long qui fixent la carte du port USB-C.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer l'adhésif: étape 145, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer l'adhésif: étape 145, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer l'adhésif: étape 145, image 3 de 3
      • Si l'adhésif de la nappe de votre port USB-C ne colle plus ou n'est plus intact, suivez les deux étapes suivantes pour poser un nouvel adhésif. Sinon, ignorez ces étapes.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer l'ancien adhésif sous la nappe du port USB-C.
      • Décollez l'adhésif de la nouvelle nappe du port USB-C de son film de protection transparent.
      • Alignez l'adhésif sur son emplacement dans le châssis et posez-le, en orientant la languette d'extraction colorée vers le bord droit du téléphone.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 146, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 146, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou vos doigts pour appuyer sur l'adhésif et le faire adhérer au châssis.
      • Retirez le film coloré pour découvrir la partie adhésive.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 147, image 1 de 1
      • Appuyez sur la nappe de la carte du port USB-C pour la fixer au châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer les anciens adhésifs: étape 148, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer les anciens adhésifs: étape 148, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer les anciens adhésifs: étape 148, image 3 de 3
      • Les six étapes suivantes expliquent comment procéder au changement de l'adhésif conducteur situé au bas de votre haut-parleur et de l'adhésif sur la nappe du haut-parleur. Ignorez ces étapes si vos adhésifs sont intacts.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les adhésifs conducteurs inférieur et supérieur ou l'adhésif de la nappe du haut-parleur s'ils ne sont pas intacts.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer l’adhésif conducteur inférieur: étape 149, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer l’adhésif conducteur inférieur: étape 149, image 2 de 2
      • Alignez l'adhésif conducteur inférieur du haut-parleur sur la face inférieure du haut-parleur.
      • Reportez-vous à la seconde photo pour vérifier l'orientation correcte.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 150, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 150, image 2 de 2
      • Décollez l'adhésif conducteur de ses films de protection transparent et coloré et posez-le à l'emplacement prévu sur le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 151, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 151, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou vos doigts pour appuyer sur l’adhésif conducteur et le coller au haut-parleur.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer l'adhésif: étape 152, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer l'adhésif: étape 152, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer l'adhésif: étape 152, image 3 de 3
      • Décollez le film transparent de l'adhésif de la nappe du haut-parleur.
      • Alignez l'adhésif sur la nappe du haut-parleur et posez-le en veillant à ne pas recouvrir le trou dans la nappe.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 153, image 1 de 1
      • Utilisez vos doigts pour pincer légèrement la nappe et collez la bande adhésive.
      • Retirez le film de protection bleu de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remonter le haut-parleur: étape 154, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remonter le haut-parleur: étape 154, image 2 de 2
      • Alignez le trou dans la nappe du haut-parleur avec sa cheville sur le châssis.
      • Appuyez sur la nappe avec la pointe de votre spatule ou votre doigt pour la coller au châssis.
      Demander à FixBot
    8. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 155, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 155, image 2 de 2
      • Tout en appuyant sur la nappe, réinsérez le haut-parleur de biais dans son logement et appuyez dessus pour le mettre à plat contre le châssis.
      Demander à FixBot
    9. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 156, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 156, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 156, image 3 de 3
      • Tout en maintenant le haut-parleur en place, utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour visser la vis de 2,6 mm de long qui fixe le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    10. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer l'adhésif conducteur supérieur: étape 157, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer l'adhésif conducteur supérieur: étape 157, image 2 de 2
      • Les quatre étapes suivantes montrent comment remplacer l'adhésif conducteur au-dessus du haut-parleur. Ignorez ces étapes si votre adhésif est encore intact.
      • Décollez le film transparent qui recouvre l'adhésif conducteur supérieur du haut-parleur.
      • Décollez le petit film coloré qui recouvre le coin arrondi de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    11. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 158, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 158, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 158, image 3 de 3
      • Alignez le coin arrondi de l'adhésif conducteur avec le repère de même forme sur le châssis.
      • Posez l'adhésif sur le châssis et le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    12. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 159, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 159, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 159, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou vos doigts pour appuyer sur l'adhésif conducteur et le coller au châssis et au haut-parleur.
      Demander à FixBot
    13. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 160, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 160, image 2 de 2
      • Décollez le grand film coloré de l'adhésif conducteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remettre de la pâte thermique: étape 161, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remettre de la pâte thermique: étape 161, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remettre de la pâte thermique: étape 161, image 3 de 3
      • Appliquez de petites billes de pâte thermique (cinq au total) sur la carte mère, aux mêmes endroits que l'ancienne pâte thermique.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Réinstaller la carte mère: étape 162, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Réinstaller la carte mère: étape 162, image 2 de 2
      • Posez la carte mère dans son emplacement dans le châssis, en veillant à ce qu'aucune nappe ne reste coincée dessous.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 163, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 163, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour visser les trois vis qui fixent la carte mère :
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Rebrancher la nappe des boutons latéraux: étape 164, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Rebrancher la nappe des boutons latéraux: étape 164, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette courbée pour insérer la nappe des boutons latéraux dans sa prise.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 165, image 1 de 1
      • Rabattez le clapet de verrouillage et appuyez légèrement dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 166, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 166, image 2 de 2
      • Placez le ruban adhésif jaune sur le connecteur ZIF et sa nappe.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer le nouveau film en graphite: étape 167, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer le nouveau film en graphite: étape 167, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer le nouveau film en graphite: étape 167, image 3 de 3
      • Décollez le film de protection transparent de votre film en graphite de rechange, afin de découvrir la partie adhésive sur la moitié supérieure.
      • Alignez la moitié supérieure du film en graphite sur la carte mère et posez-la.
      Demander à FixBot
    8. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 168, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 168, image 2 de 2
      • Utilisez votre doigt pour appuyer sur la moitié supérieure du film en graphite et la fixer à la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 169, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 169, image 2 de 2
      • Retirez le film bleu au bas du film en graphite pour découvrir la surface adhésive.
      Demander à FixBot
    10. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 170, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 170, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 170, image 3 de 3
      • Faites glisser votre doigt depuis le milieu du film en graphite jusqu'à la zone adhésive du haut-parleur, afin d'aplatir le film et de le faire adhérer.
      Demander à FixBot
    11. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 171, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 171, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 171, image 3 de 3
      • Saisissez la languette d'extraction en haut du film en graphite et décollez le reste du film de protection.
      Demander à FixBot
    12. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Rebrancher les nappes du côté droit: étape 172, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Rebrancher les nappes du côté droit: étape 172, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Rebrancher les nappes du côté droit: étape 172, image 3 de 3
      • Rebranchez les connecteurs à emboîter de la nappe de l'écran intérieur et des nappes d'interconnexion supérieure et inférieure.
      Demander à FixBot
    13. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remettre le cache de la nappe de l'écran intérieur: étape 173, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remettre le cache de la nappe de l'écran intérieur: étape 173, image 2 de 2
      • Réinsérez le clip du cache de la nappe de l'écran intérieur dans son emplacement sur la carte mère et alignez les trous de vis.
      Demander à FixBot
    14. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 174, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 174, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour visser la vis de 3,0 mm de long qui fixe le cache de la nappe de l’écran intérieur.
      Demander à FixBot
    15. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Réinstaller le cache de la nappe d’interconnexion inférieure: étape 175, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Réinstaller le cache de la nappe d’interconnexion inférieure: étape 175, image 2 de 2
      • Réinsérez le clip du cache de la nappe d'interconnexion inférieure sous sa fente dans le châssis et alignez le trou de vis.
      Demander à FixBot
    16. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 176, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 176, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour visser la vis de 3,0 mm de long qui fixe le cache de la nappe d’interconnexion.
      Demander à FixBot
    17. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remettre le support de l'antenne ultra large bande: étape 177, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remettre le support de l'antenne ultra large bande: étape 177, image 2 de 2
      • Tout en maintenant l'antenne ultra large bande à l'écart, réinsérez le clip de son support sous sa fente dans le châssis et alignez les trous de vis.
      Demander à FixBot
    18. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 178, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 178, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour visser les deux vis de 3,0 mm de long qui fixent le support de l'antenne ultra large bande.
      Demander à FixBot
    19. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remplacer l'adhésif du support de l'antenne ultra large bande: étape 179, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remplacer l'adhésif du support de l'antenne ultra large bande: étape 179, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remplacer l'adhésif du support de l'antenne ultra large bande: étape 179, image 3 de 3
      • Si l'adhésif du support de l'antenne ultra large bande est encore collant, ignorez cette étape.
      • Retirez l'ancien adhésif et la mousse sur le support de l'antenne ultra large bande et sous l'antenne.
      • Remplacez l'adhésif et la mousse correspondants sur le support et le châssis.
      • Appuyez l'antenne ultra large bande contre le châssis et recollez-la.
      Demander à FixBot
    20. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer l'ancien adhésif: étape 180, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer l'ancien adhésif: étape 180, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer l'ancien adhésif: étape 180, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer l'ancienne mousse adhésive de la découpe intérieure de la caméra frontale.
      • Utilisez de l'alcool isopropylique (> 90 %) et un filtre à café ou un chiffon non pelucheux pour retirer tout résidu d'adhésif.
      Demander à FixBot
    21. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer le nouvel adhésif: étape 181, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer le nouvel adhésif: étape 181, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer le nouvel adhésif: étape 181, image 3 de 3
      • Décollez la mousse adhésive de rechange de son film de protection transparent, afin de découvrir la surface adhésive.
      • Alignez la mousse adhésive sur la découpe du châssis de manière à ce que la languette d'extraction soit orientée vers le bas du téléphone.
      • Placez l'adhésif dans la découpe.
      Demander à FixBot
    22. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 182, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 182, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 182, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer sur les bords de la mousse adhésive et la fixer au châssis.
      Demander à FixBot
    23. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 183, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 183, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 183, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller le film coloré et découvrir la surface adhésive.
      Demander à FixBot
    24. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remonter la caméra frontale: étape 184, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remonter la caméra frontale: étape 184, image 2 de 2
      • Tout en maintenant la caméra frontale intérieure au-dessus de son emplacement, rebranchez son connecteur à emboîter.
      • Placez la caméra frontale dans son emplacement et appuyez pour la fixer à l'adhésif.
      Demander à FixBot
    25. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Réinstaller le cache de la caméra frontale intérieure: étape 185, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Réinstaller le cache de la caméra frontale intérieure: étape 185, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Réinstaller le cache de la caméra frontale intérieure: étape 185, image 3 de 3
      • Réinsérez le clip du cache de la caméra frontale intérieure dans sa fente sur la carte mère et alignez les trous de vis.
      Demander à FixBot
    26. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 186, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 186, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour visser les deux vis de 2,6 mm de long qui fixent le cache de la caméra frontale intérieure.
      Demander à FixBot
    27. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Rebrancher le câble d'antenne: étape 187, image 1 de 1
      • Utilisez une pincette pour maintenir le connecteur du câble d'antenne en place sur sa prise et appuyez délicatement avec votre doigt ou une spatule, jusqu'à ce que le connecteur s'enclenche.
      Demander à FixBot
    28. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Réinstaller le cache du vibreur: étape 188, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Réinstaller le cache du vibreur: étape 188, image 2 de 2
      • Placez le cache du vibreur sur la carte mère et alignez ses trous de vis.
      Demander à FixBot
    29. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 189, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 189, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour visser les deux vis de 3,0 mm de long qui fixent le cache du vibrateur.
      Demander à FixBot
    30. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Rebrancher la nappe de la carte du port USB-C: étape 190, image 1 de 1
      • Rebranchez le connecteur à emboîter de la nappe de la carte du port USB-C.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Rebrancher la batterie (base): étape 191, image 1 de 1
      • Rebranchez le connecteur à emboîter de la batterie de la base.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remonter le cache de la batterie (base): étape 192, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Remonter le cache de la batterie (base): étape 192, image 2 de 2
      • Réinsérez le clip du cache de batterie de la base sous sa fente dans la carte mère et alignez ses trous de vis.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 193, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 193, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour visser les deux vis de 3,0 mm de long qui fixent le cache de batterie de la base.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer l'ancien adhésif: étape 194, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer l'ancien adhésif: étape 194, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule ou vos doigts pour retirer l'ancien adhésif de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer les films de protection de la coque arrière: étape 195, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer les films de protection de la coque arrière: étape 195, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer les films de protection de la coque arrière: étape 195, image 3 de 3
      • Si vous remplacez votre coque arrière par une nouvelle, suivez les deux étapes suivantes. Sinon, ignorez-les.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les trois films de protection de la caméra arrière à l'intérieur de votre nouvelle coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 196, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 196, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 196, image 3 de 3
      • Décollez les films de protection transparents à l'extérieur de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Comparer votre adhésif: étape 197, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Comparer votre adhésif: étape 197, image 2 de 2
      • Avant de retirer les films de protection, vérifiez que l'adhésif correspond au châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer le nouvel adhésif: étape 198, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer le nouvel adhésif: étape 198, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Appliquer le nouvel adhésif: étape 198, image 3 de 3
      • Décollez la moitié supérieure du nouvel adhésif de son film de protection transparent et pliez-la avant de continuer.
      • Placez l'adhésif sur le châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 199, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 199, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 200, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 200, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 200, image 3 de 3
      • Pendant que vous retirez le reste du film transparent, posez lentement le reste de l'adhésif sur le périmètre du téléphone.
      Demander à FixBot
    8. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 201, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 201, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 201, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou vos doigts pour appuyer sur le reste de l'adhésif et le coller au châssis.
      Demander à FixBot
    9. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 202, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 202, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 202, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour soulever la languette dans le coin inférieur droit du grand film de protection bleu.
      • Soulevez la languette et décollez le grand film de protection bleu pour découvrir le film secondaire.
      • Si une partie de l'adhésif commence à se décoller avec le film, replacez-la délicatement sur le châssis et utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour la fixer.
      Demander à FixBot
    10. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Rebrancher la nappe de la coque arrière: étape 203, image 1 de 1
      • Tout en maintenant la coque arrière ou en la calant, rebranchez la nappe de la coque arrière.
      • N'essayez pas de forcer le connecteur. Si vous avez du mal, repositionnez-le et réessayez.
      Demander à FixBot
    11. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Réinstaller le cache supérieur: étape 204, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Réinstaller le cache supérieur: étape 204, image 2 de 2
      • Réinsérez le clip du cache supérieur sous sa fente dans la carte mère et alignez son trou de vis.
      Demander à FixBot
    12. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 205, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 205, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour visser la vis de 3,0 mm de long qui fixe le cache.
      Demander à FixBot
    13. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le film secondaire: étape 206, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Retirer le film secondaire: étape 206, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever la languette dans le coin supérieur droit du film secondaire.
      Demander à FixBot
    14. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 207, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 207, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 207, image 3 de 3
      • Décollez le film secondaire pour découvrir la surface adhésive.
      Demander à FixBot
    15. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Fixer la coque arrière: étape 208, image 1 de 2 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold, Fixer la coque arrière: étape 208, image 2 de 2
      • Alignez le bord supérieur de la coque arrière avec le châssis et appuyez pour la coller.
      Demander à FixBot
    16. Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 209, image 1 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 209, image 2 de 3 Changement ensemble écran intérieur Google Pixel 9 Pro Fold: étape 209, image 3 de 3
      • Appuyez sur le pourtour de la coque arrière pour la coller au châssis.
      • En option, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer légèrement les bords de la coque arrière et renforcer l'adhérence.
      • Laissez reposer le téléphone pendant quelques heures afin que l'adhésif durcisse.
      Demander à FixBot
Félicitations, vous avez réparé votre écran Pixel 9 Pro Fold avec succès !
Pour effectuer un test de diagnostic à l'aide de l'outil Pixel Diagnostic intégré, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Le changement écran Pixel 9 Pro Fold ne s’est pas déroulé comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Google Pixel 9 Pro Fold de notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
250 917 Réputation
1 200 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
62 132 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
The title is incorrect. The manual doesn't show disassembly nor assembly of inner folding screen.
Marc - Réponse Partager
I agree. This doesn't show anything to do with inner screen replacement
Gina Kenney - Réponse Partager
the inner screen assembly is like part 0 that everything is build around ?
Wouter Hendrickx - Réponse Partager
The instructions do not mention removing and/or replacing the inner screen. Only time it's mentioned is to heat it twice.
This needs correction
Austyn - Réponse Partager
This device actually has a service kit provided for the inner screen replacements. When replacing the inner screen on this device it comes with the frame and various connectors.
Cici - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 116
30 derniers jours : 491
Total : 9,197
