Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement ensemble bouton home iPad 9
Vues: 18 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
21
Sept derniers jours :
146
Trente derniers jours :
555
Total :
17 963
Commentaires: 19
17 commentaires d'étapes, 2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 6
6 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 45 minutes - 3 heures
Difficulté: Modérée
Consultez ce tutoriel pour retirer ou changer l'ensemble bouton home de votre iPad 9 Wi-Fi.
Remarque : ce tutoriel s'applique uniquement à la version Wi-Fi. Pour la version LTE, cliquez ici.
Le capteur Touch ID du bouton home est couplé à la carte mère. Changer le bout home désactive la fonctionnalité Touch ID.
Pour votre sécurité, laissez la batterie iPad se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Soyez très prudent lorsque vous isolez la batterie avec un médiator pour isoler la batterie. Les contacts de la batterie sont facilement déformés ou endommagés, ce qui entraîne des dégâts irréversibles. Si vous décidez de suivre le tutoriel sans isoler la batterie, évitez d'utiliser des outils métalliques, sauf en cas de nécessité absolue (comme pour retirer des vis), afin d'éviter de court-circuiter la batterie et d'endommager ses composants sensibles.
Certaines photos de ce tutoriel proviennent d'un modèle différent et peuvent présenter de légères différences visuelles, mais elles n'affectent pas la procédure à suivre.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement ensemble bouton home iPad 9, Chauffer le bord gauche: étape 1, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      iOpener
      $24.95
      • Assurez-vous d'éteindre votre iPad avant de commencer votre réparation.
      • Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord gauche de l'iPad pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ensemble bouton home iPad 9, Informations écran iPad 9: étape 2, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Informations écran iPad 9: étape 2, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Informations écran iPad 9: étape 2, image 3 de 3
      • En attendant que l'adhésif ramollisse, notez les zones fragiles suivantes pour le démontage à suivre :
      • Caméra frontale
      • Antennes
      • Nappes écran
      • Capteurs de luminosité ambiante
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble bouton home iPad 9, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez trois étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur la façon d’utiliser l’Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière, pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
      • Placez un objet sous votre iPad afin qu'il se trouve au niveau des ventouses.
      • Placez les ventouses près du milieu du bord gauche, une en haut et une en bas.
      • Maintenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez fermement sur la ventouse supérieure pour qu'elle adhère à l'iPad.
      • Si vous trouvez que la surface de votre iPad est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse y tenir, utilisez du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 4, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 4, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées l'une avec l'autre. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 5, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 5, image 2 de 2
      • Attendez une minute pour donner à l'adhésif une chance de se détacher et d'ouvrir un espace.
      • Si votre écran ne chauffe pas assez, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le long du bord gauche de l'iPad.
      • Pour des instructions complètes sur l’utilisation d’un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Insérez un médiator sous la vitre tactile, lorsque l'Anti-Clamp a ouvert un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, appliquez plus de chaleur sur la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ne faites pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Sautez l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble bouton home iPad 9, Insérer un mediator: étape 6, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Insérer un mediator: étape 6, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Insérer un mediator: étape 6, image 3 de 3
      • Cette étape montre comment ouvrir l'iPad à l'aide d'une simple ventouse.
      • Si votre écran est gravement fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Alternativement, un ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
      • Une fois l'écran chaud au toucher, appliquez une ventouse sur le bord gauche de l'écran, aussi près que possible du bord.
      • Soulevez l'écran avec la ventouse pour créer un petit espace entre la vitre tactile et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace entre la vitre tactile et le châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez un second médiator dans l'espace que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'iPad pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
      • Ne vous inquiétez pas si vous pouvez voir le médiator à travers la vitre tactile : retirez-le simplement. L'écran LCD ne devrait pas être endommagé, mais vous risquez d'y laisser de l'adhésif difficile à nettoyer.
      Demander à FixBot
    8. Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 8, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 8, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 8, image 3 de 3
      • Si le médiator reste coincé dans l'adhésif, « faites rouler » le médiator le long du côté de l'iPad pour continuer à séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    9. Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 9, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 9, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 9, image 3 de 3
      • Faites glisser le premier médiator vers le coin supérieur gauche de l'iPad pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
      Demander à FixBot
    10. Changement ensemble bouton home iPad 9, Chauffer le bord supérieur: étape 10, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'iPad pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    11. Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 3 de 3
      • Faites pivoter le médiator autour du coin supérieur gauche de l'iPad pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra frontale.
      • Évitez de faire glisser le médiator sur la caméra frontale, car vous pourriez endommager l'objectif. Les étapes suivantes montreront comment éviter cela.
      Demander à FixBot
    13. Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 13, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 13, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 13, image 3 de 3
      • Retirez le médiator jusqu'à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
      • Faites glisser le médiator au-dessus de la caméra frontale pour décoller l'adhésif.
      • Laissez le médiator à droite de la caméra frontale avant de continuer.
      Demander à FixBot
    14. Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 14, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 14, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 14, image 3 de 3
      • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur droit de l'iPad pour séparer complètement l'adhésif supérieur.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
      Demander à FixBot
    15. Changement ensemble bouton home iPad 9, Chauffer le bord droit: étape 15, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    16. Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 3 de 3
      • Faites pivoter le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPad pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    17. Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 17, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 17, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 17, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad.
      • Les nappes de l'écran sont situées à peu près à mi-chemin du bas de l'iPad. Arrêtez de glisser quand vous êtes à 7 cm du bas de l'iPad.
      Demander à FixBot
    18. Changement ensemble bouton home iPad 9, Chauffer le bord inférieur: étape 18, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    19. Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator en bas à gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
      • Ne faites pas pivoter complètement le médiator autour du coin, car vous pourriez endommager l'antenne.
      • La troisième image montre l'antenne en bas à gauche sous la vitre tactile.
      • Laissez le médiator dans le coin avant de passer à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    20. Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer sur le bord inférieur de l'iPad.
      • Faites glisser le médiator au-dessus l'antenne en vous arrêtant juste avant le bouton home.
      • Faites glisser le médiator uniquement en direction du bouton home et non dans l'autre, car vous pourriez endommager l'antenne.
      • Si vous devez faire un nouveau passage avec le médiator, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur gauche.
      • Laissez le médiator à gauche du bouton home avant de continuer.
      Demander à FixBot
    21. Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 21, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 21, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 21, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator sous le bouton home et vers le coin inférieur droit, en vous assurant que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
      Demander à FixBot
    22. Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 22, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 22, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 22, image 3 de 3
      • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le bouton home, pour décoller complètement l'adhésif du bas.
      • Faites glisser le médiator uniquement dans la direction du bouton home et non dans l'autre, car vous pourriez endommager l'antenne.
      • Laissez le médiator à droite du bouton home avant de continuer.
      Demander à FixBot
    23. Changement ensemble bouton home iPad 9, Chauffer le bord droit: étape 23, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de l'iPad pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    24. Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 24, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 24, image 2 de 2
      • Soyez très prudent au cours de cette étape. Prenez votre temps, assurez-vous que l'adhésif est chaud et mou, et assurez-vous d'avoir séparé tout l'adhésif avec un médiator. N'ayez pas peur de vous arrêter et de réchauffer.
      • Tournez les deux médiators situés dans les coins gauches de l'iPad pour soulever légèrement la vitre tactile, séparant ainsi le reste de l'adhésif.
      • Si vous sentez une résistance importante, réchauffez les bords et parcourez-les à nouveau avec un médiator.
      Demander à FixBot
    25. Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 25, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 25, image 2 de 2
      • Soulevez le bord gauche de la vitre tactile vers le haut pour séparer davantage l'adhésif le long du bord droit de l'iPad.
      • Tout au long des étapes restantes, essayez de ne pas toucher l'arrière de la vitre ou la surface de l'écran LCD avec vos doigts : les empreintes digitales peuvent être difficiles à nettoyer.
      Demander à FixBot
    26. Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 26, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 26, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 26, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    27. Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 27, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 27, image 2 de 2
      • Une fois que tout l'adhésif a été séparé, ouvrez la vitre tactile comme un livre et posez-la parallèlement à l'iPad.
      • Lors du remontage, nettoyez l'adhésif restant du châssis (et de la vitre tactile si vous la réutilisez) avec de l'alcool isopropylique. Remplacez l'adhésif par nos bandes adhésives ou une carte adhésive prédécoupée.
      • Faites attention aux nappes de l'écran lors du remontage de l'iPad. Assurez-vous qu'elles sont correctement pliées sous l'écran LCD pour éviter tout dommage.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble bouton home iPad 9, Retirer l'écran LCD: étape 28, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 9, Retirer l'écran LCD: étape 28, image 2 de 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis de 4,2 mm de long qui fixent l'écran LCD au châssis.
      • Décollez les adhésifs qui recouvrent les vis de l'écran LCD.
      • Tout au long de cette réparation iPad 9, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble bouton home iPad 9, Retourner l'écran LCD: étape 29, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Retourner l'écran LCD: étape 29, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Retourner l'écran LCD: étape 29, image 3 de 3
      • N'essayez pas encore de retirer complètement votre écran LCD, car il est toujours relié à une nappe.
      • Ne soulevez l'écran LCD que du côté de la caméra frontale.
      • Avec le bout plat d'une spatule, soulevez l'écran LCD de façon à pouvoir le saisir avec vos doigts.
      • Tournez-le comme la page d'un livre, en le soulevant du côté de la caméra et en le faisant pivoter autour du bouton home.
      • Posez l'écran LCD sur une surface propre, douce et non pelucheuse afin d'accéder aux nappes de l'écran iPad.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble bouton home iPad 9, Déconnecter la batterie: étape 30, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 9, Déconnecter la batterie: étape 30, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, dévissez la vis de 2,3 mm de long qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble bouton home iPad 9, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 3 de 3
      • Ces photos vous montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Servez-vous-en de référence pour déconnecter la batterie en toute sécurité.
      • Remarquez que la carte mère est munie de ressorts en porte-à-faux qui appuient contre les contacts de la batterie. Comme la carte mère et la batterie sont collées, vous allez devoir insérer quelque chose de fin et flexible entre les contacts pour déconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble bouton home iPad 9, Déconnecter la batterie: étape 32, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Déconnecter la batterie: étape 32, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Déconnecter la batterie: étape 32, image 3 de 3
      • Faites très attention quand vous isolez la batterie avec le médiator spécial. Les contacts de la batterie se déforment ou cassent facilement, ce qui cause des dégâts irréversibles.
      • Vérifiez que le logo iFixit du médiator est en haut de votre outil.
      • Faites glisser le médiator sous le connecteur de la batterie en l'inclinant de 35 degrés.
      • Ne forcez pas pour l'enfoncer sous le connecteur. Si vous avez du mal, essayez de déconnecter la batterie avec une carte à jouer à la place.
      • Le médiator ou la carte à jouer devraient idéalement se glisser sous la carte mère sans rester coincé. Une fois inséré, l'outil devrait former un angle stable de 15 degrés.
      • Laissez votre outil en place et reprenez votre réparation iPad.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble bouton home iPad 9, Détacher le cache des nappes de l'écran iPad 9: étape 33, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 9, Détacher le cache des nappes de l'écran iPad 9: étape 33, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache des nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble bouton home iPad 9, Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 34, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 9, Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 34, image 2 de 2
      • Servez-vous d'une pincette ou de vos doigts pour ôter le cache des nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Changement ensemble bouton home iPad 9, Déconnecter l'écran LCD iPad 9: étape 35, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 9, Déconnecter l'écran LCD iPad 9: étape 35, image 2 de 2
      • Soulevez le connecteur à emboîter de la nappe de l'écran LCD avec le bout plat d'une spatule pour le débrancher.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    9. Changement ensemble bouton home iPad 9, Retirer l'écran LCD iPad 9: étape 36, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 9, Retirer l'écran LCD iPad 9: étape 36, image 2 de 2
      • Retirez complétement l'écran LCD et posez-le sur une surface propre, douce et non pelucheuse.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble bouton home iPad 9, Débrancher le bouton home: étape 37, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 9, Débrancher le bouton home: étape 37, image 2 de 2
      • Avec une pincette, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 38, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 38, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule, un médiator ou votre ongle, retournez le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 39, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 39, image 2 de 2
      • Avec une pincette, sortez soigneusement la nappe du bouton home hors de son connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble bouton home iPad 9, Déconnecter les nappes de l'écran iPad 9: étape 40, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Déconnecter les nappes de l'écran iPad 9: étape 40, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Déconnecter les nappes de l'écran iPad 9: étape 40, image 3 de 3
      • Avec le bout plat de votre spatule, soulevez et débranchez les connecteurs à emboîter des deux nappes de la vitre tactile.
      • Pour éviter d'abîmer votre iPad, faites uniquement levier sur les connecteurs, et non leurs prises sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble bouton home iPad 9, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 41, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 41, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 41, image 3 de 3
      • Avec le bout plat de votre spatule, faites levier sur le dispositif anti-vibrations sous le lecteur de carte SIM.
      • Faites attention à ni percer ni déchirer la nappe du bouton home.
      • Retirez le dispositif anti-vibrations.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 42, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 42, image 2 de 2
      • La nappe est légèrement collée.
      • Prenez votre pincette pour décoller la nappe du bouton home du châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble bouton home iPad 9, Ôter l'ensemble panneau frontal: étape 43, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Ôter l'ensemble panneau frontal: étape 43, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Ôter l'ensemble panneau frontal: étape 43, image 3 de 3
      • Retirez l'ensemble panneau frontal.
      • Avec un médiator, coupez les éventuels résidus d'adhésif fixant encore le panneau frontal au châssis.
      • Si votre nouvel écran iPad 9 est ensuite affecté d'un retour tactile "fantôme", vous pouvez y remédier en posant une couche de ruban adhésif isolant (de la bande adhésive polyimide p.e.) sur les parties marquées en rouge. Les vitres tactiles vendues par iFixit sont déjà isolées et ne devraient pas nécessiter la pose d'adhésif supplémentaire.
      • Non isolées, ces parties de la vitre tactile risquent de se relier à la terre contre d'autres composants, causant un dsyfonctionnement du tactile.
      • L'isolation n'est pas visible à l'œil nu. Elle diffère des bandes adhésives en mousse qu'on trouve dans de nombreux iPad.
      • Avant de poser l'écran lors du remontage, retirez les résidus d'adhésif de l'iPad et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux. Cela prépare la voie à la pose de la nouvelle couche d'adhésif et assure qu'elle adhèrera correctement.
      • Vérifiez que votre iPad fonctionne et appliquez des bandes adhésives prédécoupées au dos de l'écran, en suivant nos instructions pour adhésif écran iPad, avant de le refermer.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble bouton home iPad 9, Décoller la nappe du bouton home: étape 44, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Décoller la nappe du bouton home: étape 44, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9, Décoller la nappe du bouton home: étape 44, image 3 de 3
      • Prenez votre pincette pour décoller la nappe du bouton home du recto du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 45, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 45, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 45, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator sous la nappe du bouton home pour la décoller du panneau frontal.
      • Faites-le glisser délicatement vers l'avant pour trancher l'adhésif qui fixe la nappe du bouton home au panneau frontal.
      • Si l'adhésif résiste, ne forcez pas. Faites un peu chauffer la nappe du bouton home avec un iOpener ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.
      • Continuez avec votre médiator jusqu'au support du bouton home.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 46, image 1 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 46, image 2 de 3 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 46, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator sous la partie supérieure de la nappe du bouton home, pour détacher le contact métallique du support du bouton home.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble bouton home iPad 9, Retirer le support du bouton home: étape 47, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le support du bouton home pendant trente secondes.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 48, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 48, image 2 de 2
      • Faites levier avec un outil pour ouvrir, afin de détacher le support du bouton home du panneau frontal.
      • Si vous déformez ou tordez son support, le bouton home risque de ne plus cliquer une fois remonté.
      • Si le support commence à se déformer quand vous le détachez, déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sur les attaches du support.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 49, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 49, image 2 de 2
      • Retirez le support du bouton home.
      • Au moment du remontage, utilisez de la colle forte, comme l'E6000, pour le fixer à l'ensemble panneau frontal.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble bouton home iPad 9, Retirer l'ensemble bouton home: étape 50, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 9, Retirer l'ensemble bouton home: étape 50, image 2 de 2
      • Appuyez sur la face avant du bouton home avec votre doigt pour le décoller.
      • Appuyez lentement. L'adhésif est fixé sur un joint fragile qui se déchire facilement.
      Demander à FixBot
    8. Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 51, image 1 de 2 Changement ensemble bouton home iPad 9: étape 51, image 2 de 2
      • Ôtez l'ensemble bouton home.
      • Lors du remontage, transférez le joint du bouton home sur le nouveau panneau frontal ou ensemble bouton home.
      • Si le nouveau panneau n'a pas d'anneau espaceur, vous devrez récupérer celui de l'ancien.
      • Si possible, allumez votre iPad et vérifiez qu'il fonctionne, avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de le refermer.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre tablette, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPad 9 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
251 075 Réputation
1 200 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
62 154 tutoriels rédigés
Need instructions on attaching the home button to the digitizer beyond "perform the above steps in reverse".
Christopher Everett - Réponse Partager
There needs to be something about how to reattach the home button assembly. I am stuck on this step.
Tom - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 146
30 derniers jours : 555
Total : 17,963
