Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble panneau avant de votre iPod Nano. Ce nouveau panneau avant comprend une vitre, un numériseur et un écran LCD neufs. L'écran LCD est indissociable du numériseur.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Utilisez un pistolet thermique ou un sèche-cheveux pour ramollir l’adhésif qui fixe le périmètre de l'ensemble panneau avant au boîtier extérieur.
Pendant que le panneau avant est encore chaud, utilisez le bord d'un outil pour ouvrir afin de faire levier sur le côté prise jack de l'ensemble panneau avant et le sortir de l'iPod Nano.
Continuez faire levier sur le périmètre de l'ensemble panneau avant pour le sortir du boîtier extérieur, en veillant à ne pas endommager la nappe de données de l'écran, cachée sous son bord gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
122 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
10 commentaires de tutoriel
Don't forget to include in your repair the adhesive to hold the new screen on. It does not come with the new display. I as unable to find it at iFixit's site but was able to get it here for $10 incl p&p: http://www.badgizmorepair.com/product/ip...
By the time I paid for the screen, opening tool and glue it turned out to be more economical and less hassle to take it to the Apple store (albeit less satisfying than doing it yourself). I suggest you forego the opening tool if you have a good flat blade jewelers screwdriver. A fine temporary fix for not having the correct screen glue is a piece of packing tape. It leaves the iPod open to the elements though, so I highly recommend the correct glue in order to avoid water leaking in around the edge of the screen.
You will also need a very small jewellers or electronics screwdriver for the two screws. I just managed it with an oversized flathead driver.
i had bought these part and succeeded in repair my drown ipod using these guides (luckily only the lcd that didnt work). and it work nicely. thanks
Thanks for the guide. Very useful and easy to follow.
Had some issues with getting the screen off initially, but that was due to the glass along the headphone jack side being cracked into several small little shards (hence the reason for following the guide ;)
Used a replacement screen (incl. toolkit and replacement precut adhesive) that I purchased from ebay for around US$10 (free shipping).
