Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Précautions de sécurité: étape 1, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Précautions de sécurité: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre iPhone se décharger sous 25 % avant de commencer cette réparation : une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
      • Maintenez le bouton de marche et un des boutons de volume enfoncés, puis faites glisser le bouton virtuel pour éteindre votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Préparatifs en cas de vitre fissurée: étape 2, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Préparatifs en cas de vitre fissurée: étape 2, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Préparatifs en cas de vitre fissurée: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      iFixit Safety Glasses
      $7.95
      • Les éclats de verre peuvent compliquer le démontage — ou pire, provoquer des blessures. Si votre téléphone est fissuré, suivez cette étape.
      • Appliquez des bandes de ruban adhésif d'emballage sur la vitre fissurée jusqu'à ce qu'elle soit complètement couverte. Cela aidera à maintenir la vitre intacte et permettra à la ventouse d'adhérer.
      • Assurez-vous qu'il y ait une seule bande de ruban adhésif (sans chevauchement) sur le bord inférieur et qu'elle soit assez grande pour y fixer une ventouse.
      • Ne couvrez que la vitre, ne mettez pas de ruban adhésif sur le châssis.
      • Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éventuels éclats de verre qui pourraient se détacher pendant la réparation.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer les vis Pentalobe: étape 3, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer les vis Pentalobe: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7,5 mm de long de part et d'autre du port de charge.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 4, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 4, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 4, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop profondément, le médiator peut endommager votre appareil. Suivez cette étape pour marquer votre outil et éviter tout dommage.
      • Mesurez 3 mm depuis la pointe et faites un trait avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également scotcher une pièce à 3 mm de la pointe du médiator.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de l’écran jusqu’à ce qu’il soit légèrement trop chaud au toucher.
      • Une mauvaise utilisation d’un pistolet à air chaud peut détruire l’écran et/ou la batterie — suivez attentivement les instructions du tutoriel correspondant.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Appliquer une ventouse: étape 6, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Appliquer une ventouse: étape 6, image 2 de 2
      • Fixez une ventouse sur le bord inférieur de l’écran, aussi près du bord que possible.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Informations sur la bordure de l’écran: étape 7, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Informations sur la bordure de l’écran: étape 7, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Informations sur la bordure de l’écran: étape 7, image 3 de 3
      • Lors de l’étape suivante, assurez-vous d’insérer votre médiator au bon endroit :
      • Une bordure en plastique de la face inférieure de l’écran repose sur le châssis. Insérez votre médiator ici, en vous assurant qu'il passe entièrement sous la bordure.
      • Il y a une jonction entre la bordure en plastique et l’écran. N’insérez pas votre médiator ici, car vous risqueriez de séparer les deux, ce qui compliquerait la réparation.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
      • Tirez fermement et régulièrement sur la ventouse jusqu’à ce qu’un espace se forme entre l’écran et le châssis.
      • Cela peut nécessiter une certaine force. Si vous avez des difficultés, chauffez à nouveau l’écran et réessayez.
      • Insérez la pointe d’un médiator dans l’espace que vous venez de créer.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Informations sur l’écran iPhone 17 Pro Max: étape 9, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Informations sur l’écran iPhone 17 Pro Max: étape 9, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Informations sur l’écran iPhone 17 Pro Max: étape 9, image 3 de 3
      • N’enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm sous l’écran, afin d’éviter d’endommager les composants suivants :
      • Les nappes de l’écran et du capteur de luminosité ambiante se trouvent à proximité des boutons de volume et du bouton Action.
      • Il y a des contacts à ressort fragiles autour du contour du téléphone.
      • La face inférieure de l’écran comporte de fins clips métalliques qui s’insèrent dans des fentes correspondantes du châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord inférieur: étape 10, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord inférieur: étape 10, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord inférieur: étape 10, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour décoller l’adhésif.
      • Laissez le médiator inséré sous le coin inférieur droit pour empêcher l’adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    8. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer la ventouse: étape 11, image 1 de 1
      • Tirez sur la petite languette de la ventouse pour la retirer de l’écran.
      Demander à FixBot
    9. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 12, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 12, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 12, image 3 de 3
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord droit de l’écran, jusqu'à ce que ce soit trop chaud pour être touché.
      Demander à FixBot
    10. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord droit: étape 13, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord droit: étape 13, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord droit: étape 13, image 3 de 3
      • Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de l’écran.
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit pour décoller l’adhésif et détacher les deux clips.
      • Vous devrez peut-être soulever légèrement l’écran pour détacher les clips.
      • Laissez le médiator inséré sous le coin supérieur droit pour empêcher l’adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    11. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Chauffer le bord supérieur: étape 14, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Chauffer le bord supérieur: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord supérieur de l’écran jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    12. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord supérieur: étape 15, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord supérieur: étape 15, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord supérieur: étape 15, image 3 de 3
      • Insérez un troisième médiator sous le coin supérieur droit de l’écran.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur, puis légèrement autour du coin supérieur gauche, pour décoller l’adhésif et détacher les deux clips.
      • N’avancez pas davantage le médiator, vous risqueriez d’endommager la nappe du capteur de luminosité ambiante.
      • Laissez le médiator inséré sous le coin supérieur gauche pour empêcher l’adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    13. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 16, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 16, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 16, image 3 de 3
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord gauche de l’écran jusqu’à ce qu’il soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    14. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord gauche: étape 17, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord gauche: étape 17, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord gauche: étape 17, image 3 de 3
      • Insérez un quatrième médiator sous le coin inférieur gauche de l’écran.
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour décoller l’adhésif et détacher le clip, en vous arrêtant juste avant le bouton de volume Haut.
      • Vous devrez peut-être soulever légèrement l’écran pour détacher le clip.
      • N’avancez pas davantage le médiator, vous risqueriez d’endommager la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    15. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Soulever l'écran iPhone 17 Pro Max: étape 18, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Soulever l'écran iPhone 17 Pro Max: étape 18, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Soulever l'écran iPhone 17 Pro Max: étape 18, image 3 de 3
      • À ce stade, l'écran doit être complètement détaché du châssis. S'il semble coincé, faites à nouveau le tour du châssis pour séparer les résidus d'adhésif ou les clips restants.
      • Soulevez l'écran à la verticale et faites-le pivoter vers la gauche, en le calant contre une boîte solide ou une pile de livres, afin de ne pas tendre les nappes.
      • Sinon, vous pouvez poser l'écran à plat sur le côté gauche.
      Demander à FixBot
    16. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Dévisser les caches: étape 19, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Dévisser les caches: étape 19, image 2 de 2
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
      • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les deux vis de 1,2 mm de long fixant les caches des nappes de la batterie et de l'écran (une pour chaque cache).
      • Les petits embouts cruciformes iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis JIS. Vous pouvez essayer d'utiliser des tournevis cruciformes d'autres fabricants, mais vous risquez d'abîmer les têtes des vis.
      Demander à FixBot
    17. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer les caches: étape 20, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer les caches: étape 20, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer les caches: étape 20, image 3 de 3
      • Retirez les deux caches.
      Demander à FixBot
    18. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Débrancher la batterie iPhone 17 Pro Max: étape 21, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Débrancher la batterie iPhone 17 Pro Max: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie.
      Demander à FixBot
    19. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Déconnecter l'écran: étape 22, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Déconnecter l'écran: étape 22, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Déconnecter l'écran: étape 22, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'un médiator ou l'extrémité d'une spatule pour faire levier et débrancher les connecteurs à emboîter de l'écran et des capteurs avant.
      Demander à FixBot
    20. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer l'écran iPhone 17 Pro Max: étape 23, image 1 de 1
      • Retirez l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Dévisser la batterie iPhone 17 Pro Max: étape 24, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Dévisser la batterie iPhone 17 Pro Max: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 4IP pour retirer les vis qui fixent le plateau de la batterie :
      • Une vis de 7,5 mm de long
      • Une vis de 5,9 mm de long
      • Une vis de 3,5 mm de long
      • Une vis de 2,4 mm de long
      • Dix vis de 3,7 mm de long
      • Une vis de 3,7 mm de long
      • Les modèles d'iPhone avec une carte SIM physique n'ont pas cette vis.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer la batterie iPhone 17 Pro Max: étape 25, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer la batterie iPhone 17 Pro Max: étape 25, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer la batterie iPhone 17 Pro Max: étape 25, image 3 de 3
      • Utilisez votre doigt pour soulever le coin supérieur gauche du plateau de la batterie et retirez-le.
      • Faites attention à ne pas rayer la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Décoller la bande tampon: étape 26, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Décoller la bande tampon: étape 26, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Décoller la bande tampon: étape 26, image 3 de 3
      • Faites glisser la pointe d'un médiator le long du bord supérieur du Taptic Engine, afin de décoller la bande tampon en plastique qui y est fixée.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer le haut-parleur: étape 27, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer le haut-parleur: étape 27, image 2 de 2
      • Avec un tournevis JIS 00, retirez les six vis qui fixent le haut-parleur :
      • Deux vis de 2,7 mm de long
      • Deux vis de 2,0 mm de long
      • Une vis de 1,5 mm de long
      • Une vis de 1,5 mm de long fixée au bord inférieur
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 28, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 28, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 28, image 3 de 3
      • Un joint adhésif maintient le haut-parleur au châssis.
      • Inclinez le bord supérieur du haut-parleur hors de son logement.
      • Tirez lentement le haut-parleur loin du châssis pour détacher l'adhésif.
      • Retirez le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer le clip de mise à la masse: étape 29, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS 00, retirez les deux vis de 1,9 mm de long qui fixent le clip de mise à la masse.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 30, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 30, image 2 de 2
      • Avec une pincette, retirez le clip de mise à la masse.
      • Le clip est fragile et facile à perdre. Conservez-le dans un endroit sûr pour le remontage.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Déconnecter l'antenne flexible: étape 31, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS 00, retirez les trois vis qui fixent l'antenne flexible :
      • Une vis de 1,7 mm de longueur
      • Deux vis de 1,9 mm de longueur
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 32, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 32, image 2 de 2
      • Avec vos doigts ou une spatule (spudger), dégagez la nappe d'antenne pour accéder aux vis situées en dessous.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer le Taptic Engine: étape 33, image 1 de 1
      • Avec un tournevis pour vis d’entretoise, retirez les deux vis d'entretoise de 4,0 mm qui fixent le Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 34, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 34, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 34, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, basculez le Taptic Engine hors de son logement et sur le bord de l'iPhone.
      • Maintenez le Taptic Engine pendant l'étape suivante pour éviter de tirer sur sa nappe.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 35, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 35, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule, faites levier sur le connecteur à emboîter du Taptic Engine pour le déconnecter.
      Demander à FixBot
    8. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 36, image 1 de 1
      • Retirez le Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Déconnecter le microphone inférieur: étape 37, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Déconnecter le microphone inférieur: étape 37, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur du microphone inférieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 38, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 38, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis qui fixent le microphone :
      • Une vis d'entretoise de 3,2 mm de long
      • Une vis JIS 00 de 3,1 mm de long fixée au bord inférieur du châssis de l'iPhone
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Ramollir le joint adhésif: étape 39, image 1 de 1
      • Le microphone inférieur est toujours fixé au châssis par un joint adhésif.
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un iOpener pour chauffer le coin inférieur droit de l'iPhone jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer le microphone: étape 40, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer le microphone: étape 40, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer le microphone: étape 40, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'un médiator entre le microphone et le châssis.
      • Faites glisser le médiator le long du bord pour créer un espace entre le microphone et le châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 41, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 41, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 41, image 3 de 3
      • Insérez le bord plat de la spatule (spudger) dans l'espace entre le microphone inférieur et le châssis.
      • Faites pivoter lentement la spatule (spudger) pour décoller le microphone du châssis.
      • Retirez le microphone inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retrait de la protection de batterie: étape 42, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un iOpener pour chauffer la protection de batterie en plastique noir jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 43, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 43, image 2 de 2
      • La grande feuille de graphite noire (qui ressemble à un autocollant noir) à l'intérieur du châssis est fragile. Faites attention à ne pas la rayer avec votre spatule (spudger).
      • Si vous éraflez la feuille de graphite, ne vous inquiétez pas, elle fonctionnera toujours normalement.
      • Utilisez l'extrémité plate de votre spatule (spudger) pour faire levier sur une extrémité du tampon de batterie.
      • Saisissez le tampon avec vos doigts, puis soulevez-le lentement pour le retirer.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Déconnecter l'assemblage du port USB-C: étape 44, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Déconnecter l'assemblage du port USB-C: étape 44, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Déconnecter l'assemblage du port USB-C: étape 44, image 3 de 3
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter les deux connecteurs à emboîter USB-C (l'un est sous l'autre) situés dans le coin inférieur gauche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer le tampon de carte mère gauche: étape 45, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS 00, retirez les deux vis de 1,8 mm de longueur qui fixent le tampon de carte mère gauche.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 46, image 1 de 1
      • Retirez le tampon de la carte mère gauche et gardez-le pour le remontage.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer les vis de l'assemblage du port USB-C: étape 47, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer les vis de l'assemblage du port USB-C: étape 47, image 2 de 2
      • Retirez les neuf vis qui fixent l'assemblage du port USB-C :
      • Six vis JIS 00 de 1,5 mm de long
      • Une vis JIS 00 de 1,3 mm de long
      • Deux vis Y000 de 1,2 mm de long
      • Si votre iPhone ne dispose pas de la fonctionnalité ondes millimétriques, il est possible que ces vis soient absentes.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 48, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS 00, retirez la vis de 1,2 mm de longueur qui fixe l'assemblage du port USB-C au coin inférieur gauche du châssis.
      Demander à FixBot
    8. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 49, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 49, image 2 de 2
      • Avec un tournevis JIS 00, retirez les deux vis de 2,8 mm de long qui fixent le port USB-C au bord inférieur du châssis.
      Demander à FixBot
    9. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 50, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 50, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour décoller et retirer le cache qui recouvre la vis dans le coin inférieur droit du châssis.
      Demander à FixBot
    10. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 51, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS 00, retirez la vis de 1,2 mm de longueur qui fixe l'ensemble port USB-C au bord droit du châssis.
      Demander à FixBot
    11. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Ramollir l'adhésif de l'assemblage USB-C: étape 52, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un iOpener pour chauffer tout l'assemblage du port USB-C jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    12. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Séparer le module micro: étape 53, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Séparer le module micro: étape 53, image 2 de 2
      • Glissez la pointe d'un médiator entre le module micro (à gauche du port USB-C) et le bord inférieur du châssis.
      • Faites levier délicatement pour séparer le micro du châssis.
      Demander à FixBot
    13. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer l'assemblage du port USB-C: étape 54, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer l'assemblage du port USB-C: étape 54, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer l'assemblage du port USB-C: étape 54, image 3 de 3
      • La grande feuille de graphite noire à l'intérieur du châssis est délicate. Faites très attention à ne pas la déchirer avec votre médiator.
      • Glissez le médiator sous l'assemblage du port USB-C, près du centre.
      • Faites glisser le médiator vers le bord droit du châssis pour séparer l'adhésif qui maintient l'assemblage.
      Demander à FixBot
    14. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 55, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 55, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 55, image 3 de 3
      • Saisissez le port USB-C avec vos doigts et tirez-le lentement hors du châssis pour le retirer.
      • Si le port USB-C semble bloqué, vérifiez qu'il ne reste aucune vis et décollez tout adhésif restant.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Fin du démontage: étape 56, image 1 de 1
      • Félicitations, vous avez terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montrent comment remonter votre iPhone.
      • Selon votre modèle d'iPhone, certaines photos du remontage peuvent présenter de légères différences visuelles. La procédure reste néanmoins la même pour votre iPhone.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installation du bloc port USB-C: étape 57, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installation du bloc port USB-C: étape 57, image 2 de 2
      • Inspectez soigneusement votre bloc port USB-C de rechange et retirez les protections adhésives.
      • Alignez le bloc avec le bord inférieur du châssis et placez-le sans le fixer.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 58, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 58, image 2 de 2
      • Avec un tournevis JIS 00, installez les deux vis de 2,8 mm de longueur du port USB-C sur le bord inférieur du châssis.
      • Assurez-vous d'installer ces vis dans les trous marqués en vert, et non en rouge.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer les vis de l'assemblage du port USB-C: étape 59, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer les vis de l'assemblage du port USB-C: étape 59, image 2 de 2
      • Installez les neuf vis de l'assemblage du port USB-C :
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 60, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS 00, installez la vis de 1,2 mm du port USB-C dans le coin inférieur gauche du châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 61, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS 00, installez la vis de 1,2 mm de longueur de l'assemblage du port USB-C sur le bord droit du châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 62, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 62, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger) ou votre doigt, appuyez sur la bande de protection pour la remettre en place sur le châssis. Elle doit recouvrir la vis que vous venez d'installer.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 63, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 63, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 63, image 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Utilisez une pincette pour retirer l'adhésif de l'endroit où le microphone se fixe sur le châssis.
      • Si le joint adhésif n'est pas déformé et que votre nouvel ensemble de port USB-C n'est pas fourni avec de l'adhésif, vous pouvez réutiliser le joint existant. Sachez que vous perdrez la résistance à l'eau et à la poussière.
      • Vous pouvez utiliser du ruban adhésif double face en guise d'adhésif de remplacement. Utilisez une épingle pour percer un trou dans le ruban. Agrandissez-le suffisamment pour le trou du micro, puis appliquez le ruban sur le microphone.
      • Avec votre doigt, alignez le module du microphone et appuyez sur le châssis.
      Demander à FixBot
    8. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 64, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un iOpener pour chauffer l'ensemble du port USB-C jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher. Cela aide l'adhésif à mieux adhérer.
      Demander à FixBot
    9. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 65, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 65, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    10. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installation de l'amortisseur de la carte mère gauche: étape 66, image 1 de 1
      • Placez l'amortisseur de la carte mère gauche dans son logement.
      Demander à FixBot
    11. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 67, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS 00, installez les deux vis de tampon logique gauche de 1,8 mm de long.
      Demander à FixBot
    12. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installation de l'amortisseur de batterie: étape 68, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installation de l'amortisseur de batterie: étape 68, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installation de l'amortisseur de batterie: étape 68, image 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Inspectez les adhésifs de l'amortisseur de batterie existant sur le châssis. S'ils sont encore collants et non déformés, vous pouvez les réutiliser.
      • Pour remplacer les adhésifs :
      • Avec une spatule (spudger) et une pincette, retirez les adhésifs. Faites attention à ne pas rayer la feuille de graphite délicate.
      • Remplacez les adhésifs avec du ruban adhésif double face.
      Demander à FixBot
    13. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 69, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 69, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 69, image 3 de 3
      • Utilisez la première image pour vous aider à aligner le tampon de batterie dans le châssis. Il repose contre les fines marques blanches du châssis (mais ne les cache pas).
      • Utilisez vos doigts pour placer le tampon de batterie.
      • Appuyez sur le tampon pendant quelques secondes pour le fixer.
      Demander à FixBot
    14. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 70, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un iOpener pour chauffer la bande adhésive de la batterie jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher. Cela permet d'assouplir la colle.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer le joint adhésif du microphone: étape 71, image 1 de 1
      • Si le joint adhésif n'est pas déformé et que votre microphone inférieur n'était pas fourni avec un joint de rechange, vous pouvez conserver et réutiliser le joint. Gardez à l'esprit que vous perdrez la résistance à l'eau et à la poussière.
      • Avec une pincette, retirez le joint adhésif du microphone du châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer le microphone inférieur: étape 72, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer le microphone inférieur: étape 72, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer le microphone inférieur: étape 72, image 3 de 3
      • Si votre microphone inférieur de rechange est fourni avec un joint adhésif préinstallé, assurez-vous de retirer les films de protection pour exposer l'adhésif.
      • Avec une pincette, alignez le microphone avec le châssis.
      • Glissez le microphone dans son emplacement et appuyez pour le mettre en place. Il ne devrait y avoir pratiquement aucun espace entre le microphone et le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 73, image 1 de 1
      • Avec un sèche-cheveux ou un iOpener, chauffez le microphone inférieur jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher. Cela aide à ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 74, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 74, image 2 de 2
      • Installez les deux vis du microphone inférieur :
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 75, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installation du Taptic Engine: étape 76, image 1 de 1
      • Placez le Taptic Engine à l'envers sur le bord du châssis de l'iPhone.
      • Tout en tenant le Taptic Engine d'une main, utilisez votre doigt pour appuyer sur le connecteur à emboîter du Taptic Engine et le brancher.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 77, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 77, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 77, image 3 de 3
      • Retournez le Taptic Engine au-dessus du châssis et alignez-le à l'aide de ses trous de vis.
      • La nappe du Taptic Engine doit se replier proprement entre le Taptic Engine et le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 78, image 1 de 1
      • Avec un tournevis pour vis d’entretoise, installez les deux vis du Taptic Engine de 4,0 mm de long.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Fixer l'antenne flexible: étape 79, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Fixer l'antenne flexible: étape 79, image 2 de 2
      • Avec vos doigts ou une spatule (spudger), repliez l'antenne flexible en place.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 80, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS 00, installez les trois vis de la nappe d'antenne :
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer le clip de mise à la masse: étape 81, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer le clip de mise à la masse: étape 81, image 2 de 2
      • À l'aide d'une pincette, placez soigneusement le clip de mise à la masse en position.
      • Veillez à orienter ce clip correctement, comme indiqué sur les images.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installation du clip de mise à la masse: étape 82, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS 00, installez les deux vis de 1,9 mm de long du clip de mise à la masse.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer le haut-parleur: étape 83, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer le haut-parleur: étape 83, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer le haut-parleur: étape 83, image 3 de 3
      • Alignez le bord inférieur du haut-parleur avec le châssis et déposez-le dans son logement.
      • Assurez-vous que la patte de fixation inférieure droite repose correctement contre le châssis. Pliez-la doucement si elle n'est pas en place.
      • Avec votre doigt, appuyez sur le haut-parleur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 84, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 84, image 2 de 2
      • Avec un tournevis JIS 00, installez les six vis du haut-parleur :
      • Deux vis de 2,7 mm de longueur
      • Deux vis de 2,0 mm de longueur
      • Une vis de 1,5 mm de longueur
      • Une vis de 1,5 mm de longueur fixée sur le bord inférieur du châssis de l'iPhone
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer la bande tampon: étape 85, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer la bande tampon: étape 85, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer la bande tampon: étape 85, image 3 de 3
      • Avec vos doigts ou une spatule (spudger), appuyez sur la bande tampon pour la remettre sur le bord supérieur du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer la batterie: étape 86, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer la batterie: étape 86, image 2 de 2
      • Mettez le plateau de la batterie en place.
      • Veillez à ce qu'aucune nappe ne reste coincée sous le plateau.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Visser le plateau de la batterie: étape 87, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Visser le plateau de la batterie: étape 87, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 4IP pour visser les vis du plateau de la batterie :
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Nettoyer le châssis: étape 88, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Nettoyer le châssis: étape 88, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Nettoyer le châssis: étape 88, image 3 de 3
      • Faites attention aux fragiles clips de mise à la masse pendant que vous nettoyez le châssis. Si vous en déformez un, remettez-le délicatement en place avec vos doigts ou une pincette.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les gros morceaux d'adhésif sur le pourtour du châssis.
      • Utilisez une spatule pour gratter les résidus d'adhésif sur le châssis.
      • Si l'adhésif est tenace, faites chauffer avec un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud et réessayez.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 89, image 1 de 1
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique haute concentration (>90 %) sur les résidus d'adhésif.
      • Nettoyez les résidus sur le pourtour du châssis avec un chiffon en microfibre ou non pelucheux, en essuyant dans une seule direction.
      • Prenez votre temps pour cette étape. Si le châssis est propre, l'adhésif de remplacement pourra être appliqué uniformément, ce qui garantit une meilleure adhérence.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Nettoyer l'écran: étape 90, image 1 de 1
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Si vous réutilisez votre écran, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique hautement concentré (à plus de 90 %) sur un chiffon en microfibre ou un chiffon non pelucheux, puis essuyez le contour pour préparer la surface à la pose du nouvel adhésif.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Orienter l'adhésif de remplacement: étape 91, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Orienter l'adhésif de remplacement: étape 91, image 2 de 2
      • Sans retirer les films de protection, posez la feuille adhésive sur le châssis pour trouver son orientation correcte.
      • Utilisez des repères, tels que l'ouverture pour la caméra et les encoches le long des bords supérieur et inférieur, pour visualiser comment placer l'adhésif dans le châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Poser l'adhésif de remplacement: étape 92, image 1 de 1
      • Saisissez la languette dans le coin de la feuille adhésive et décollez le film de protection pour découvrir un tiers de l'adhésif.
      • L'adhésif est très collant. Ne le laissez toucher à rien avant d'être prêt à l'appliquer sur le châssis.
      • Si votre adhésif comporte plusieurs films de protection, décollez celui qui recouvre la face qui va coller au châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 93, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 93, image 2 de 2
      • Une fois que la feuille adhésive est mise en place, vous ne pourrez plus la repositionner. Vous devrez la retirer et recommencer avec une nouvelle feuille adhésive.
      • Alignez soigneusement le bord découvert de la feuille adhésive avec le bord correspondant du châssis de l'iPhone.
      • Une fois qu'elle est correctement alignée, appuyez délicatement sur la partie découverte de la feuille adhésive pour la fixer au châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 94, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 94, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 94, image 3 de 3
      • Continuez à décoller le film de protection de l'adhésif tout en appuyant délicatement sur celui-ci pour le mettre en place.
      • Si vous avez correctement aligné l'adhésif, les bords se mettront parfaitement en place.
      • S'il est légèrement décalé, tirez délicatement sur les longs bords pour l'aligner avec le châssis.
      • Si l'adhésif commence à se plier ou à se froisser, retirez-le et recommencez avec une feuille adhésive neuve.
      • Si vous n'avez pas d'autre adhésif sous la main, vous pouvez temporairement remonter votre iPhone et l'utiliser normalement sans adhésif. Gardez simplement à l'esprit que la résistance à l'eau de votre iPhone sera compromise tant que vous n'aurez pas remplacé l'adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 95, image 1 de 1
      • Appuyez avec une spatule sur l'adhésif de tout le périmètre de votre iPhone.
      • Procédez avec précaution autour des fragiles clips de mise à la masse. Si vous en déformez un, remettez-le délicatement en place avec vos doigts ou une pincette.
      Demander à FixBot
    9. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 96, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 96, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 96, image 3 de 3
      • Utilisez la languette d'extraction pour décoller le grand film de protection avant de l'adhésif. La languette d'extraction se trouve souvent dans un coin du film.
      • À ce stade, il reste encore des films de protection sur les contours. Ne retirez pas ces films pour le moment ; ils empêchent que l'adhésif colle accidentellement pendant que vous remontez votre iPhone.
      Demander à FixBot
    10. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Connecter l'écran: étape 97, image 1 de 1
      • Placez l'écran de l'iPhone à côté du châssis, de manière à ce que les nappes de l'écran atteignent la carte mère sans tirer dessus.
      Demander à FixBot
    11. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 98, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 98, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 98, image 3 de 3
      • Utilisez votre doigt ou l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer sur les deux connecteurs de l'écran et les brancher à la carte mère.
      • N'essayez pas de forcer la mise en place des connecteurs. Si vous avez du mal, repositionnez-les et réessayez.
      Demander à FixBot
    12. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Connecter la batterie: étape 99, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Connecter la batterie: étape 99, image 2 de 2
      • Utilisez votre doigt ou l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer sur le connecteur de la batterie et le rebrancher sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    13. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Tester la réparation iPhone 17 Pro Max: étape 100, image 1 de 1
      • Voici le bon moment pour tester votre réparation avant de refermer votre iPhone :
      • Allumez votre iPhone et assurez-vous qu'il fonctionne normalement. Éteignez-le à nouveau et poursuivez le remontage.
      • Si votre iPhone ne s'allume pas, branchez-le à une source de courant et réessayez.
      Demander à FixBot
    14. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer le cache du connecteur de la batterie: étape 101, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer le cache du connecteur de la batterie: étape 101, image 2 de 2
      • Glissez le bord supérieur du cache du connecteur de la batterie sous le rebord de son encoche.
      • Assurez-vous que les deux languettes sont bien placées sous le rebord.
      • Alignez le cache avec son trou de vis et mettez-le en place.
      Demander à FixBot
    15. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 102, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis JIS 00 pour installer la vis de 1,2 mm de long qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    16. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer le cache du connecteur de l'écran: étape 103, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer le cache du connecteur de l'écran: étape 103, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer le cache du connecteur de l'écran: étape 103, image 3 de 3
      • Insérez le bord gauche du cache du connecteur sous le rebord de son encoche.
      Demander à FixBot
    17. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 104, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis JIS 00 pour installer la vis de 1,2 mm de long qui fixe le cache du connecteur de l'écran.
      Demander à FixBot
    18. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer les films de protection restants: étape 105, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer les films de protection restants: étape 105, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Retirer les films de protection restants: étape 105, image 3 de 3
      • Tenez l'écran fermement d'une main.
      • Utilisez vos doigts ou une spatule pour décoller tous les films de protection de l'adhésif du pourtour et découvrir l'adhésif.
      • Veillez à ce que rien ne touche l'adhésif découvert.
      • Vérifiez l'intérieur de l'appareil pour voir s'il reste des films de protection et retirez-les. Il ne doit rester aucun film.
      Demander à FixBot
    19. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer l'écran iPhone 17 Pro Max: étape 106, image 1 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer l'écran iPhone 17 Pro Max: étape 106, image 2 de 3 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer l'écran iPhone 17 Pro Max: étape 106, image 3 de 3
      • Abaissez l'écran sur le châssis, en commençant par le bord supérieur.
      • Si vous sentez une résistance, il est possible qu'un clip de périmètre se soit tordu et soit écrasé par le châssis. Repérez le point de résistance et redressez délicatement le ou les clips tordus.
      • Assurez-vous qu'aucune nappe n'est coincée sous les bords de l'écran.
      • Appuyez le long des bords de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit parfaitement aligné avec le châssis.
      Demander à FixBot
    20. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 107, image 1 de 2 Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max: étape 107, image 2 de 2
      • Appuyez fermement sur tout le pourtour de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    21. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Chauffer le pourtour: étape 108, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou un iOpener pour chauffer le pourtour de l'écran jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
      • La chaleur ramollit l'adhésif et permet d'obtenir une meilleure adhérence.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble port USB-C iPhone 17 Pro Max, Installer les vis Pentalobe: étape 109, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour visser les deux vis de 7,5 mm de long de part et d'autre du port de charge.
      Demander à FixBot
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation iPhone 17 Pro Max ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
348 875 Réputation
929 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 32
7 derniers jours : 178
30 derniers jours : 739
Total : 4,045
