Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement extrudeur MP Select Delta Mini
Vues: 1,4 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
24
Trente derniers jours :
87
Total :
1 442
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 3
3 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 - 40 minutes
Difficulté: Modérée
Vous remarquez des bruits de grincement et une extrusion incorrecte sur votre imprimante 3D MP Select Delta Mini ? Utilisez ce tutoriel pour changer l'ensemble de l'extrudeur si nécessaire. Cette procédure est tout à fait normale et courante et ne devrait pas affecter négativement votre imprimante 3D. Cependant, il est fortement recommandé de contacter d'abord le revendeur de votre imprimante 3D pour savoir si une garantie constructeur s'applique toujours à l'extrudeur. En général, la plupart des revendeurs et fabricants d'imprimantes 3D ne prennent l'extrudeur en garantie que si une demande est faite dans le mois suivant l'achat, car l'extrudeur est considéré comme une pièce d'usure.
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement extrudeur MP Select Delta Mini, Extrudeur: étape 1, image 1 de 3 Changement extrudeur MP Select Delta Mini, Extrudeur: étape 1, image 2 de 3 Changement extrudeur MP Select Delta Mini, Extrudeur: étape 1, image 3 de 3
      • Maintenez le rebord bleu connecté au tube enfoncé et tirez sur le tube en PTFE blanc pour le retirer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 2, image 1 de 3 Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 2, image 2 de 3 Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 2, image 3 de 3
      • Posez l'imprimante 3D sur le côté, avec l'extrudeur orienté vers le haut.
      • Débranchez délicatement le fil du moteur pas à pas NEMA 17.
      Demander à FixBot
    3. Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 3, image 1 de 3 Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 3, image 2 de 3 Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 3, image 3 de 3
      • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer la vis M3 x 8 mm.
      Demander à FixBot
    4. Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 4, image 1 de 3 Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 4, image 2 de 3 Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 4, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme n°2, retirez les deux vis M3 x 8 mm.
      • Une fois les deux vis retirées, vous pourrez enlever la pièce en plastique qui maintenait le raccord attaché au tube en PTFE blanc.
      Demander à FixBot
    5. Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 5, image 1 de 3 Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 5, image 2 de 3 Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 5, image 3 de 3
      • À l'aide du tournevis cruciforme n°2, retirez la vis M3 x 3 mm tout en tenant le moteur pas à pas.
      • Pendant que vous desserrez la vis, vous sentirez le moteur pas à pas se libérer. Tenez-le pour éviter qu'il ne tombe et n'endommage le plateau.
      • Retirez délicatement l'assemblage en plastique et le moteur pas à pas du châssis métallique de l'imprimante 3D.
      Demander à FixBot
    6. Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 6, image 1 de 3 Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 6, image 2 de 3 Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 6, image 3 de 3
      • Remplacez le moteur pas à pas NEMA 17.
      • Assurez-vous que le port du câble reliant le moteur à l'imprimante 3D est orienté vers la gauche.
      • D'une main, maintenez le moteur en place et fixez la grande base de remplacement de l'extrudeur en plastique.
      • Maintenez la vis du moteur pas à pas dans la vis cruciforme M3 x 3 mm, à l'aide de votre tournevis cruciforme n°2.
      Demander à FixBot
    7. Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 7, image 1 de 3 Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 7, image 2 de 3 Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 7, image 3 de 3
      • Placez le raccord sur le coin supérieur gauche de l'assemblage de l'extrudeur, à l'emplacement prévu à cet effet.
      • Placez la deuxième plus grande pièce de l'assemblage en plastique sur le raccord.
      • Insérez deux vis M3 X 8 mm dans les deux trous sur la gauche de l'assemblage de l'extrudeur et serrez-les avec le tournevis cruciforme n° 2.
      Demander à FixBot
    8. Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 8, image 1 de 2 Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 8, image 2 de 2
      • Placez la vis M3 x 8 mm dans le bras de l'extrudeur en vous assurant que la tête de la vis est orientée dans la même direction que celle de la vis préinstallée.
      Demander à FixBot
    9. Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 9, image 1 de 3 Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 9, image 2 de 3 Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 9, image 3 de 3
      • Placez le ressort de remplacement dans l'orifice prévu à cet effet sur le côté de l'assemblage en plastique de l'extrudeur.
      • Placez la vis M3 x 8 mm fixée au bras au-dessus de l'orifice situé dans le coin supérieur droit de la plaque de base de l'assemblage.
      • Comprimez très délicatement le ressort et faites-le glisser sur la petite pièce en plastique extrudée située sur le bras de l'extrudeur.
      • Lorsque le ressort, le bras de l'extrudeur et la vis M3 x 8 mm sont alignés, utilisez votre tournevis cruciforme #2 pour serrer la vis M3 x 8 mm.
      Demander à FixBot
    10. Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 10, image 1 de 2 Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez le tube en PTFE blanc dans le raccord.
      • Vous n'avez pas besoin de compresser la lèvre bleue sur le raccord pour insérer le tube.
      Demander à FixBot
    11. Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 11, image 1 de 3 Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 11, image 2 de 3 Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 11, image 3 de 3
      • Posez l'imprimante 3D sur le côté, avec l'ensemble de l'extrudeur orienté vers le haut.
      • Repérez le fil du moteur pas à pas qui pend librement.
      • Insérez délicatement le fil du moteur pas à pas dans le moteur pas à pas.
      • Si vous rencontrez une résistance, essayez de retourner le fil et de l'insérer à nouveau, car le sens du fil du moteur pas à pas a de l'importance. De petites fentes ont été prévues dans le boîtier en plastique du connecteur pour garantir le respect du sens de branchement requis.
      Demander à FixBot
    12. Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 12, image 1 de 3 Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 12, image 2 de 3 Changement extrudeur MP Select Delta Mini: étape 12, image 3 de 3
      • Bonne impression ! Vous êtes maintenant paré(e).
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
3 autres ont terminé cette réparation.
Simarpal Kalsi
Membre depuis le 01/22/21
253 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S1-G13, O'Regan Summer 2021 Membre de l'équipe York University, Team S1-G13, O'Regan Summer 2021
YORK-O'REGAN-SU21S1G13
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 87
Total : 1,442
