Introduction
Passez à l'étape 1 ↓La face métallique colorée de votre iPod.
Ce dont vous avez besoin
Dans un angle, insérez soigneusement le couteau à mastic sur environ 3 mm dans la jointure entre les deux outils d'ouverture.
Une fois que le couteau à mastic a dégagé le rebord de la coque arrière, faites pivoter le couteau afin qu'il soit vertical et appuyez soigneusement (mais fermement) tout droit vers le bas dans l'espace entre les outils d'ouverture.
Dans un angle, insérez soigneusement un couteau à mastic sur environ 3 mm dans la jointure entre les deux outils d'ouverture.
Une fois que le couteau à mastic a dégagé le rebord de la coque arrière, faites pivoter le couteau afin qu'il soit vertical et insérez-le soigneusement (mais fermement) tout droit dans l'iPad via l'espace entre les outils d'ouverture.
Poussez avec vos doigts sur la coque arrière derrière le couteau à mastic pour minimiser la déformation. Pliez très légèrement le couteau pour assurer que la plupart des attaches métalliques de ce côté de l'iPod sont désengagées.
Saisissez l'ensemble du panneau frontal d'une main et la coque arrière de l'autre.
Tout en douceur (DOUCEUR), ouvrez les clips restants de la coque arrière en éloignant le haut des panneaux frontal et arrière l'un de l'autre (pensez que le bas de l'iPod est une charnière) et en prenant soin de ne pas endommager les nappes reliant les deux moitiés.
Soulevez le disque dur d'une main afin que vous puissiez accéder à la nappe de la prise casque en dessous.
Utilisez un spudger pour retourner la languette en plastique qui maintient la nappe de la prise casque en place. La languette tourne de 90 degrés et laisse sortir la nappe.
Faites glisser la nappe orange de la prise casque hors de son connecteur.
La coque arrière est maintenant détachée de l'iPod.
Maintenant, passons à la réparation des dégâts causés par la libération des parties internes de l'iPod classic ! Il est très probable qu'au moins un des clips métalliques dans la coque inférieure ait été courbé vers le haut. Ces clips doivent tous être orientés vers le bas avant de remonter la coque.
Faites pivoter le disque dur hors du cadre et placez-le de façon que le connecteur soit orienté vers le haut.
Utilisez un spudger pour détacher la languette en plastique noir qui maintient la nappe orange de disque dur en place. La languette tourne de 90 degrés, dégageant la nappe.
Faites glisser la nappe orange du disque dur directement tout droit hors de son connecteur.
Si vous remplacez le disque dur de votre iPod et qu'il n'est pas livré avec les supports de fixation en caoutchouc et le rembourrage en mousse, transférez ces éléments de votre ancien disque vers le disque de remplacement.
Retirez les trois vis cruciformes (Philips) qui fixent la face avant au châssis métallique.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes en sens inverse.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
