Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement filtre à carburant Mercedes S205 / W205
Vidéo d'introduction
      • Se pré-munir des outils suivants pour effectuer cette tâche :
      • Clé à cliquet avec rallonge
      • Douilles Torx (T25 ou T30 pour les vis de protection thermique)
      • Douille de 27 mm (pour le couvercle du boîtier de filtre)
      • Tournevis plat (pour déverrouiller les clips des conduites)
      • Bouchons obturateurs (souvent fournis avec le filtre neuf)
      • Récipient pour récupérer le carburant et gants et lunettes de protection (risque de projection de gasoil)
      • Avant toute chose, il vaut mieux ouvrir puis refermer le bouchon du réservoir pour dépressuriser le circuit (évite de laisser le circuit sous pression). Cela va de soit mais évidemment il est Interdit de fumer ou d’utiliser des flammes (risque d’explosion).
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement filtre à carburant Mercedes S205 / W205, DEPOSE DU FILTRE: étape 2, image 1 de 1
      • 1- Déposer la protection thermique sous le véhicule (Torx T25/T30). Situé à l'arrière gauche du véhicule (plaque metallique) proche de l'échappement.
      • 2- Dévisser le couvercle du boîtier avec la douille de 27 mm.
      • 3- Vidanger le filtre : dévisser la petite vis centrale pour évacuer le gasoil avant extraction.
      • 4- Retirer l’élément filtrant avec l’outil fourni (ou à la main si possible).
      Demander à FixBot
    2. Changement filtre à carburant Mercedes S205 / W205, REMPLACEMENT: étape 3, image 1 de 1
      • 1- Installer le nouveau filtre : Remplacer le joint du couvercle (comme vous faite pour le filtre à huile). Insérer le filtre neuf dans le boîtier.
      • 2- Revisser le couvercle au couple recommandé (≈ 25 Nm).
      • 3- Rebrancher les conduites et remettre la protection thermique.
      Demander à FixBot
      • A noter que la purge se fait automatiquement donc pas de poire ou autre sur cette génaration !
      • Pour se faire : Mettre le contact sans démarrer 3-4 fois pour que la pompe remplisse le filtre.
      • Vérifier tout de même l’absence de fuite après avoir laissé tourné le moteur 2 minutes.
      • Opération TERMINEE et quelques euros d'économisés !
      Demander à FixBot
      • Cette opération est conseiller la faire tous les 70-80 000km selon Mercedes.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Nels
Membre depuis le 01/24/24
121 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 110
Total : 494
