Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement filtre à eau réfrigérateur Whirlpool
Vues: 28 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
26
Sept derniers jours :
143
Trente derniers jours :
552
Total :
28 408
Commentaires: 11
3 commentaires d'étapes, 8 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 10 - 15 minutes
Difficulté: Facile
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Avec le temps, le filtre à eau d'un réfrigérateur s'use et doit être changé pour garder votre eau propre et saine. Si le voyant de changement de filtre à eau clignote, c'est le moment. Heureusement, changer le filtre à eau d'un réfrigérateur côte à côte Whirlpool n'est pas difficile du tout !
Ce tutoriel est compatible avec la plupart des réfrigérateurs Whirlpool. Ce tutoriel a été rédigé avec un réfrigérateur modèle WRS325FDAM04. Si vous avez un modèle différent, vous pourriez rencontrer quelques légères différences de démontage, mais le processus de réparation global sera le même.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement filtre à eau réfrigérateur Whirlpool, Ouvrir les portes: étape 1, image 1 de 3 Changement filtre à eau réfrigérateur Whirlpool, Ouvrir les portes: étape 1, image 2 de 3 Changement filtre à eau réfrigérateur Whirlpool, Ouvrir les portes: étape 1, image 3 de 3
      • En fonction de votre réparation, ouvrez une porte ou les deux.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement filtre à eau réfrigérateur Whirlpool, Ouvrir la porte du filtre à eau: étape 2, image 1 de 3 Changement filtre à eau réfrigérateur Whirlpool, Ouvrir la porte du filtre à eau: étape 2, image 2 de 3 Changement filtre à eau réfrigérateur Whirlpool, Ouvrir la porte du filtre à eau: étape 2, image 3 de 3
      • Ouvrez la porte du filtre à eau située dans la grille de base.
      Demander à FixBot
    2. Changement filtre à eau réfrigérateur Whirlpool: étape 3, image 1 de 3 Changement filtre à eau réfrigérateur Whirlpool: étape 3, image 2 de 3 Changement filtre à eau réfrigérateur Whirlpool: étape 3, image 3 de 3
      • À l'ouverture de la porte, le filtre est éjecté.
      • Une fois le filtre entièrement éjecté, retirez-le.
      • Il est conseillé d'utiliser une serviette, car de l'eau peut couler lors du retrait de l'ancien filtre.
      Demander à FixBot
    3. Changement filtre à eau réfrigérateur Whirlpool: étape 4, image 1 de 2 Changement filtre à eau réfrigérateur Whirlpool: étape 4, image 2 de 2
      • Sortez le filtre neuf de son emballage.
      • Retirez les caches des entrées du filtre. Assurez-vous que les joints toriques restent sur le filtre.
      Demander à FixBot
    4. Changement filtre à eau réfrigérateur Whirlpool: étape 5, image 1 de 2 Changement filtre à eau réfrigérateur Whirlpool: étape 5, image 2 de 2
      • Alignez le nouveau filtre avec le boîtier du filtre et insérez-le en place.
      • Les flèches doivent être orientées dans la même direction.
      Demander à FixBot
    5. Changement filtre à eau réfrigérateur Whirlpool: étape 6, image 1 de 3 Changement filtre à eau réfrigérateur Whirlpool: étape 6, image 2 de 3 Changement filtre à eau réfrigérateur Whirlpool: étape 6, image 3 de 3
      • Fermez complètement le cache du filtre pour enclencher correctement le filtre. Vous entendrez un clic !
      Demander à FixBot
    6. Changement filtre à eau réfrigérateur Whirlpool, Purger le circuit d'eau: étape 7, image 1 de 2 Changement filtre à eau réfrigérateur Whirlpool, Purger le circuit d'eau: étape 7, image 2 de 2
      • Purgez le circuit d'eau en maintenant le distributeur d'eau pendant 5 secondes, puis en le relâchant pendant 5 secondes ; répétez cette étape jusqu'à ce que l'eau commence à couler.
      • Une fois que l'eau coule, faites couler au moins 11,4 litres au total pour obtenir une purge complète du circuit.
      Demander à FixBot
    7. Changement filtre à eau réfrigérateur Whirlpool: étape 8, image 1 de 3 Changement filtre à eau réfrigérateur Whirlpool: étape 8, image 2 de 3 Changement filtre à eau réfrigérateur Whirlpool: étape 8, image 3 de 3
      • Vous devrez peut-être réinitialiser le voyant lumineux du filtre en appuyant 5 fois de suite sur l'interrupteur.
      • Une fois le voyant lumineux du filtre réinitialisé, la lumière doit passer du rouge au vert.
      Demander à FixBot
Après avoir purgé complètement le circuit d'eau, préparez-vous à boire de l'eau rafraîchissante et à profiter de glaçons fraîchement préparés grâce au nouveau filtre à eau installé.
4 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
brenda lopez
Membre depuis le 10/05/21
446 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Los Angeles, Team 11-30, Grodsky Fall 2021 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 11-30, Grodsky Fall 2021
CSULA-GRODSKY-F21S11G30
1 membre
24 tutoriels rédigés
Changed filter but now water is not coming out of the dispenser. Installed filter correctly per pictures. What could be the problem?
SewFrau58 - Réponse Partager
You will have air in the system after changing the filter. Make sure you did turn the water on. Run the water dispenser until water pushes the air out. Run the water until it clears.
Fredric - Réponse Partager
Opened the filter door but the filter did not eject. Any troubleshooting advice on how to remove the filter?
Ariana Vega - Réponse Partager
You'll want to rotate the filter counterclockwise until it pops out.
nicO - Réponse Partager
Filter door will not open all the way.
cjw - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 143
30 derniers jours : 552
Total : 28,408
