Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement filtre habitacle Mitsubishi Lancer 2007–2015
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement filtre habitacle Mitsubishi Lancer 2007–2015, Filtre habitacle: étape 1, image 1 de 2 Changement filtre habitacle Mitsubishi Lancer 2007–2015, Filtre habitacle: étape 1, image 2 de 2
      • Ouvrez la boîte à gants et videz tout son contenu.
      • L'étape suivante est cruciale. Vous casserez le bras de l'amortisseur si vous déconnectez les bras de butée et tirez la boîte à gants vers le bas alors que le bras de l'amortisseur est encore attaché. Son remplacement nécessite le retrait d'une partie importante du tableau de bord, ce qui constitue une opération majeure.
      • Poussez doucement le bras de l'amortisseur de la boîte à gants situé sur le côté droit de celle-ci vers la droite pour le détacher. Le loquet sera libéré par une goupille et le bras sera soulevé hors de son ouverture.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement filtre habitacle Mitsubishi Lancer 2007–2015: étape 2, image 1 de 2 Changement filtre habitacle Mitsubishi Lancer 2007–2015: étape 2, image 2 de 2
      • Poussez les deux côtés de la boîte à gants vers l'intérieur et tirez vers vous.
      • Cela permet de détacher la boîte à gants de son mécanisme de verrouillage et de l'abaisser.
      Demander à FixBot
    3. Changement filtre habitacle Mitsubishi Lancer 2007–2015: étape 3, image 1 de 2 Changement filtre habitacle Mitsubishi Lancer 2007–2015: étape 3, image 2 de 2
      • L'unité de ventilation est visible maintenant que la boîte à gants a été abaissée. Le plateau du filtre à air est situé sur le dessus du ventilateur.
      • Poussez les deux languettes de verrouillage situées à l'avant gauche et à droite vers le centre avec vos doigts et retirez le cache.
      • Ces deux languettes de verrouillage situées à l'avant gauche et à droite maintiennent le cache du filtre à air en place.
      Demander à FixBot
    4. Changement filtre habitacle Mitsubishi Lancer 2007–2015: étape 4, image 1 de 3 Changement filtre habitacle Mitsubishi Lancer 2007–2015: étape 4, image 2 de 3 Changement filtre habitacle Mitsubishi Lancer 2007–2015: étape 4, image 3 de 3
      • Une fois le cache retiré, sortez l'ancien filtre.
      • Notez le sens dans lequel l'air doit circuler à travers le filtre. Le ventilateur de chauffage souffle l'air du haut vers le bas. Un repère devrait être présent sur le plateau.
      • Placez le nouveau filtre dans le plateau du filtre. Les côtés rigides du filtre sont placés sur les bords gauche et droit du plateau.
      Demander à FixBot
    5. Changement filtre habitacle Mitsubishi Lancer 2007–2015: étape 5, image 1 de 2 Changement filtre habitacle Mitsubishi Lancer 2007–2015: étape 5, image 2 de 2
      • Réinstallez le cache du filtre dans la soufflante de chauffage de la même manière que vous l'avez retiré.
      • Une fois complètement installé, les languettes de verrouillage gauche et droite doivent s'enclencher en position.
      Demander à FixBot
    6. Changement filtre habitacle Mitsubishi Lancer 2007–2015: étape 6, image 1 de 2 Changement filtre habitacle Mitsubishi Lancer 2007–2015: étape 6, image 2 de 2
      • Poussez les deux côtés de la boîte à gants vers l'intérieur, de la même manière qu'à l'étape 2, et remettez-la dans son boîtier.
      Demander à FixBot
    7. Changement filtre habitacle Mitsubishi Lancer 2007–2015: étape 7, image 1 de 3 Changement filtre habitacle Mitsubishi Lancer 2007–2015: étape 7, image 2 de 3 Changement filtre habitacle Mitsubishi Lancer 2007–2015: étape 7, image 3 de 3
      • Réinstallez délicatement le bras amortisseur sur le côté droit de la boîte à gants en le poussant dans l'ouverture. Le loquet se verrouillera à nouveau et le bras sera relié à l'ouverture.
      • Fermez la boîte à gants et remettez vos objets à l'intérieur. Vous avez terminé !
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
6 autres ont terminé cette réparation.
Rishy Siventhiran
Membre depuis le 09/18/21
300 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team F-23, Woodhouse Fall 2021 Membre de l'équipe York University, Team F-23, Woodhouse Fall 2021
YORK-WOODHOUSE-F21SFG23
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 215
Total : 7,427
