Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement flash Canon Powershot SD880
Vues: 3,3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
12
Trente derniers jours :
67
Total :
3 283
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 2 heures
Difficulté: Modérée
Photos d’action
Montrez ce dont un héros est capable ! Ce tutoriel a besoin d'images pour mieux illustrer certaines opérations spécifiques.
Étapes manquantes
Oups ! Il manque encore une ou plusieurs étapes importantes à ce tutoriel.
Ce tutoriel vous indique comment démonter le flash d'un Canon Powershot SD880. Avant de commencer, gardez à l'esprit que le flash comporte des connexions fragiles qui doivent être manipulées avec précaution.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement flash Canon Powershot SD880, coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Changement flash Canon Powershot SD880, coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Changement flash Canon Powershot SD880, coque arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis cruciformes de 2,4 mm situées sur le côté de l'appareil photo, à côté de l'écran LCD, avec un tournevis cruciforme #00.
      • Retirez les deux vis cruciformes de 4,1 mm situées de l'autre côté avec un tournevis cruciforme #00.
      • Une vis se trouve sous le cache USB en caoutchouc.
      • Retirez la vis cruciforme de 2,6 mm unique située en bas de l'appareil photo avec un tournevis cruciforme #00.
      • Tirez lentement la coque arrière pour la retirer de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement flash Canon Powershot SD880, Cache avant: étape 2, image 1 de 3 Changement flash Canon Powershot SD880, Cache avant: étape 2, image 2 de 3 Changement flash Canon Powershot SD880, Cache avant: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez la vis de 2,6 mm située en bas de l'appareil photo à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
      • Retirez la vis de 4,1 mm située du côté du bouton menu de l'appareil photo à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
      • Les deux vis situées de l'autre côté de l'appareil photo ont déjà été retirées lors du démontage de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement flash Canon Powershot SD880, Panneau supérieur: étape 3, image 1 de 2 Changement flash Canon Powershot SD880, Panneau supérieur: étape 3, image 2 de 2
      • Débranchez les connecteurs vert et blanc qui relient le panneau supérieur au haut de la carte mère.
      • Dégagez la languette située au-dessus de l'objectif.
      • Dégagez la languette située à l'arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement flash Canon Powershot SD880, Écran LCD: étape 4, image 1 de 3 Changement flash Canon Powershot SD880, Écran LCD: étape 4, image 2 de 3 Changement flash Canon Powershot SD880, Écran LCD: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis de 2,9 mm situées dans le coin supérieur droit et le coin inférieur gauche de l'écran LCD avec un tournevis cruciforme #0.
      • Déconnectez les nappes qui relient l'écran à la caméra.
      • Soulevez l'écran pour le retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement flash Canon Powershot SD880, Flash: étape 5, image 1 de 3 Changement flash Canon Powershot SD880, Flash: étape 5, image 2 de 3 Changement flash Canon Powershot SD880, Flash: étape 5, image 3 de 3
      • Soyez prudent lorsque vous retirez le flash, car le condensateur peut encore être chargé.
      • Retirez les deux vis de 1,8 mm situées à l'arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme pour déconnecter la protection métallique.
      • Pour débrancher la nappe en haut de l'appareil photo, tirez délicatement dessus au niveau du point de connexion.
      • Débranchez la prise blanche des fils rouge et noir.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Auteur
avec
Robert Manno
Membre depuis le 01/05/11
444 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G3
5 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 67
Total : 3,283
