Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement fusible Panasonic KX-E603
Vues: 913
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
15
Trente derniers jours :
101
Total :
913
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Détails manquants
Il manque quelques détails à ce tutoriel. Aidez la communauté en ajoutant les outils, le niveau de difficulté ou le temps requis.
Ce tutoriel vous montre étape par étape comment changer le fusible de votre machine à écrire.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Spudger
    4.9
    1. Changement fusible Panasonic KX-E603, Retourner la machine à écrire: étape 1, image 1 de 2 Changement fusible Panasonic KX-E603, Retourner la machine à écrire: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez la machine à écrire pour accéder au panneau inférieur.
      • Veillez à ne pas endommager la surface supérieure de la machine à écrire lorsque vous la posez à l'envers.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement fusible Panasonic KX-E603: étape 2, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #2, retirez les trois vis de 19 mm situées dans les trous en retrait sur le bord du panneau noir inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement fusible Panasonic KX-E603: étape 3, image 1 de 1
      • Remettez la machine à écrire dans sa position d'origine, puis faites-la pivoter de manière à ce que l'arrière soit face à vous.
      • Retirez les trois vis cruciformes de 19 mm situées près du bas du panneau de carrosserie beige à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
      Demander à FixBot
    4. Changement fusible Panasonic KX-E603: étape 4, image 1 de 2 Changement fusible Panasonic KX-E603: étape 4, image 2 de 2
      • Ouvrez le capot de la machine à écrire et poussez le chariot pour exposer les deux vis qui maintiennent le boîtier au châssis.
      • Retirez les deux vis de 19 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
      Demander à FixBot
    5. Changement fusible Panasonic KX-E603: étape 5, image 1 de 2 Changement fusible Panasonic KX-E603: étape 5, image 2 de 2
      • Basculez le levier en plastique sur le côté droit de la molette pour déverrouiller le verrou papier.
      Demander à FixBot
    6. Changement fusible Panasonic KX-E603, Retirer les boutons de réglage de la molette: étape 6, image 1 de 3 Changement fusible Panasonic KX-E603, Retirer les boutons de réglage de la molette: étape 6, image 2 de 3 Changement fusible Panasonic KX-E603, Retirer les boutons de réglage de la molette: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez les boutons de réglage de la molette en tirant fermement vers l'extérieur.
      • Les deux boutons noirs doivent être retirés lors de cette étape.
      Demander à FixBot
    7. Changement fusible Panasonic KX-E603: étape 7, image 1 de 2 Changement fusible Panasonic KX-E603: étape 7, image 2 de 2
      • Déverrouillez la roulette en appuyant simultanément sur les deux leviers à ressort situés à gauche et à droite des extrémités de la roulette.
      Demander à FixBot
    8. Changement fusible Panasonic KX-E603: étape 8, image 1 de 2 Changement fusible Panasonic KX-E603: étape 8, image 2 de 2
      • Tout en maintenant les deux leviers à ressort enfoncés, soulevez avec vos deux mains pour retirer la molette.
      Demander à FixBot
    9. Changement fusible Panasonic KX-E603: étape 9, image 1 de 3 Changement fusible Panasonic KX-E603: étape 9, image 2 de 3 Changement fusible Panasonic KX-E603: étape 9, image 3 de 3
      • Rabattez la partie supérieure. Puis, avec les deux mains, soulevez le boîtier beige tout droit pour le retirer du châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement fusible Panasonic KX-E603, Fusible: étape 10, image 1 de 1
      • Les condensateurs peuvent présenter un risque de choc électrique, évitez de les toucher.
      • Le fusible se trouve tout près de deux gros condensateurs bleus situés vers l'arrière de la machine à écrire.
      Demander à FixBot
    2. Changement fusible Panasonic KX-E603: étape 11, image 1 de 1
      • Le corps du fusible est en verre ; faites attention à ne pas appliquer trop de force, car il pourrait se briser.
      • Saisissez fermement le fusible entre vos doigts et tirez vers le haut pour le retirer de son support.
      • Si le fusible est difficile à saisir avec les doigts, vous pouvez utiliser une spatule (spudger) à la place.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, insérez le nouveau fusible et suivez ces instructions en sens inverse.
Lindsay Stratis
Membre depuis le 04/08/15
491 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-1, Forte Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-1, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 101
Total : 913
