Introduction
La gâchette du Dyson v12 semble être son talon d'Achille et casser souvent (elle semblera rester enfoncée). Voici comment la remplacer par une nouvelle. Certaines étapes peuvent être laborieuses, Dyson gagnerait à rendre ses produits réparables.
Vous aurez besoin d'une pièce de remplacement qui peut être trouvée ici : https://www.thingiverse.com/thing:720166... (à imprimer soi-même).
Ce dont vous avez besoin
Retirer le filtre arrière en le dévissant, comme pour le nettoyer (pas besoin d'outil)
Démonter tube ramasse-poussières "Vortex" en enlevant les quatre vis du capot arrière à l'aide d'un tournevis PH1 long et fin (type "Set de Tournevis Marlin") et les deux vis au-dessus du manche (PH1) (cercles). Les tournevis à embouts sont trop larges pour cette étape.
Dévisser les deux vis Torx (T8) visible et démonter le capot blanc en le déclipsant à l'aide d'un levier.
Démonter la batterie en enlevant les deux vis sous la poignée et celle à l'arrière du manche à l'aide d'un tournevis PH1. Tirer la batterie pour la déloger.
Désengager la fiche noire étanche en poussant dessus dans l'axe (forcer légèrement).
Libérer le petit connecteur blanc. Sur certains modèles, l'ensemble de la carte est noyée dans une résine silicone qu'il faut gratter au préalable.
Dévisser les deux vis tenant les cosses d'alimentations (vis T8).
Utiliser un outil flexible pour désengager les deux vis T8 (cercles) du guide-câble. Ces vis ne sont pas accessibles avec un tournevis droit.
Tordre les cosses à l'aide d'une pince pour les rendre "plates".
Utiliser un stylet en métal pour libérer le guide-câble (rectangle) puis l'enlever.
Utiliser un tournevis T8 long et fin pour retirer la vis du fond du manche. Les tournevis à embouts interchangeable sont trop larges pour cette étape.
Utiliser une pince pour extraire l'ensemble du bloc gâchette.
Déclipser la gâchette cassée et la remplacer par une nouvelle imprimée de https://www.thingiverse.com/thing:720166.... Je recommande de l'ABS ou du PETG pour la résistance. Engager le ressort sur l'ergot de la nouvelle gâchette.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
Merci très utile ! Gâchette remplacée par une version en métal plus de risque de casse
