Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel vous montre comment changer la gâchette de la visseuse à choc Milwaukee 2656-20. Les deux premières étapes concernent le démontage de l'appareil. Le seul outil nécessaire pour cette réparation est un tournevis Torx T-10. Cette réparation est considérée comme difficile et prend environ 20 minutes.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur les boutons rouges de la batterie.
Tout en appuyant sur les boutons rouges, tirez la batterie vers l’avant et vers l’extérieur pour la retirer.
Posez la visseuse à choc sur le côté.
Retirez huit vis de 16 mm et une seule de 19mm à l’aide du tournevis Torx T10.
Séparez les deux moitiés en tirant la moitié supérieure vers le haut.
Posez la moitié supérieure sur le côté.
Retirez les deux vis de 6 mm à l'arrière de l'ensemble porte-balais à l'aide du tournevis Torx T10.
Écartez les deux fils pour qu'ils ne vous gênent pas.
Tirez délicatement sur l'assemblage de la gâchette pour le retirer du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
