Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Les hélices sont une pièce qui se casse très fréquemment en raison de leur fragilité relative sur un drone. Heureusement, leur remplacement est très facile et le drone est même fourni avec quelques pièces de rechange. La clé GoPro Karma est un outil fourni avec le drone pour maintenir le moteur en place afin de retirer les hélices. Des pièces de rechange peuvent être achetées sur eBay, mais ne sont pas disponibles à l'achat sur le site de GoPro.
Repérez les symboles de verrouillage et de déverrouillage de la bague stabilisatrice. Tournez la bague dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le stabilisateur du corps du GoPro Karma.
Les hélices avant droite et arrière gauche se dévissent dans le sens des aiguilles d'une montre.
Les hélices avant gauche et arrière droite se dévissent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 commentaires de tutoriel
You got it the wrong way around, to take them off you need to do the exact opposite to what you say.
hi, i am trying to fix my Karma. I have to remove the propellers but it is like they are stocked.
I try to unscrew the propellers but i can’t remove them.
Do you know what to do in this case?
