Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement haut-parleur Beats Solo HD
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement haut-parleur Beats Solo HD, Retirer les patins en mousse des haut-parleurs gauche et droit: étape 1, image 1 de 2 Changement haut-parleur Beats Solo HD, Retirer les patins en mousse des haut-parleurs gauche et droit: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez les patins en mousse en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
      • Les patins devraient se détacher des rainures situées dans le boîtier du haut-parleur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement haut-parleur Beats Solo HD, Dévisser les haut-parleurs du boîtier: étape 2, image 1 de 2 Changement haut-parleur Beats Solo HD, Dévisser les haut-parleurs du boîtier: étape 2, image 2 de 2
      • Il devrait y avoir environ trois vis qui maintiennent le haut-parleur droit. Dévissez-les pour accéder au raccordement des haut-parleurs.
      • Gardez les vis dans un endroit sûr. Elles sont petites et peuvent facilement être perdues.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur Beats Solo HD, Dessouder les connexions du haut-parleur: étape 3, image 1 de 2 Changement haut-parleur Beats Solo HD, Dessouder les connexions du haut-parleur: étape 3, image 2 de 2
      • Avec des gants de protection, dessoudez les deux fils du haut-parleur.
      • Laissez les fils dessoudés et dénudés pour l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur Beats Solo HD, Remonter l'appareil en suivant les étapes dans l'ordre inverse: étape 4, image 1 de 1
      • Suivez les instructions dans l'ordre inverse pour replacer le haut-parleur dans le boîtier, ainsi que le coussinet en mousse sur le haut-parleur.
      • Soudez le nouveau haut-parleur aux deux fils du casque.
      • Veillez à bien remettre tous les composants dans le boîtier une fois cette étape terminée.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleur Beats Solo HD, Répéter les étapes pour le haut-parleur gauche: étape 5, image 1 de 1
      • Si vous devez réparer le haut-parleur gauche, il peut y avoir une étape supplémentaire à suivre pour remplacer les haut-parleurs. Cela prend en compte la prise jack.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
redacted
Membre depuis le 10/11/14
580 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G1
1 membre
12 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Hello. I also have 1 damaged Monster Beats Solo. It was bought in 2013. The right speaker does not working properly - it sounds softer (opposite of lourder) than the left speaker and whenever I move, I can feel the sound of something loose inside the right ear cup/speaker. I already found some sellers selling the replacement speakers on ebay. Before buying the replacement parts, I decided to open the ear cup myself to check whether it is easy to open or not. However, so far I am unable to open it. I avoind using too much force because it is afraid that I might break the headphone.
SHAMSUL FAISAL MOHD HUSSEIN - Réponse Partager
According to some websites, the twist counter clockwise removal of the headphone pad is indicative of a fake beats solo HD, the genuine ones have fixed pads apparently. I can't guarantee this, but I do have a set of solo HDs with a faulty speaker and I can't easily remove the pad either
Simon16a - Réponse Partager
you forgot to mention polarity which matters if you mess that up ull get a lack of bass and phasing issues positive and negative should be clearly marked and a link to a proper replacement you should give proper instructions on how to check for proper polarity with a volt meter for those who dont know.
bob king - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 99
Total : 108,331
