Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement haut-parleur Google Pixel 3a
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement haut-parleur Google Pixel 3a, Écran: étape 1, image 1 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a, Écran: étape 1, image 2 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a, Écran: étape 1, image 3 de 3
      • Faites bien la différence entre les deux jointures du téléphone :
      • La jointure de l'écran sépare l'écran du reste du téléphone. C'est ici que vous devrez faire levier.
      • La jointure du châssis, entre le châssis en plastique et la coque arrière, est vissée. Ne faites pas levier ici.
      • Avant de commencer à faire levier, prenez note des zones suivantes de l'écran :
      • La nappe de l'écran : n'introduisez pas votre outil au-delà, car vous risqueriez d'endommager la nappe.
      • Le filet d'adhésif : si vous faites levier plus loin sans incliner votre médiator, vous endommagerez l'écran.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 2, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'écran pendant une minute.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le bord jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 3, image 1 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 3, image 2 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 3, image 3 de 3
      • Posez une ventouse à côté du bord droit de l'écran.
      • Tirez sur la ventouse fermement et de façon continue.
      • L'adhésif peut être tenace. Si vous n'arrivez pas à créer un espace, chauffez le bord et réessayez.
      • Insérez le médiator dans l'espace créé, sans aller au-delà de 1 mm.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 4, image 1 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 4, image 2 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 4, image 3 de 3
      • Cette étape vous montre comment manier le médiator sans endommager le panneau OLED. Consultez-la avant de faire céder l'adhésif sur les bords longs du téléphone.
      • Une fois que le médiator est inséré de 1 mm, faites-le pivoter vers le haut.
      • Laissez-le incliné et enfoncez-le d'environ 6 mm (1/4"). Le médiator devrait glisser en dessous de la dalle OLED.
      • Arrêtez-vous si vous sentez que la pointe de l'outil tape contre un rebord. Il pourrait s'agir du bord du panneau OLED. Inclinez le médiator et recommencez.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 5, image 1 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 5, image 2 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator le long du bord droit pour faire céder l'adhésif.
      • Ne l'insérez pas de plus de 6 mm (1/4"), vous risquez d'endommager la nappe de l'écran.
      • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
      Demander à FixBot
    6. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 6, image 1 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 6, image 2 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 6, image 3 de 3
      • Quand vous parcourez le bord inférieur, n'insérez pas le médiator de plus de 6 mm (1/4").
      • Faites-le glisser autour du coin inférieur droit pour trancher l'adhésif.
      • Si vous avez du mal à faire le tour de l'angle, posez un iOpener chauffé dessus pendant environ une minute et réessayez.
      • Progressez le long du bord inférieur et du coin gauche du téléphone.
      Demander à FixBot
    7. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 7, image 1 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 7, image 2 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 7, image 3 de 3
      • Décollez le bord gauche du téléphone. Veillez à incliner correctement le médiator sous le panneau OLED et à ne pas l'insérer de plus de 6 mm (1/4").
      • Pour insérer correctement le médiator sous le panneau OLED, introduisez sa pointe de maximum 1 mm dans la jointure, inclinez-le presque à la verticale, puis enfoncez-le lentement sur environ 6 mm (1/4").
      Demander à FixBot
    8. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 8, image 1 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 8, image 2 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 8, image 3 de 3
      • Parcourez le bord supérieur sans insérer votre outil de plus de 8 mm (5/16").
      Demander à FixBot
    9. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 9, image 1 de 2 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 9, image 2 de 2
      • Maintenant que tous les bords sont décollés, faites soigneusement pivoter le bord droit de l'écran.
      • N'ôtez pas l'écran. Une nappe à gauche l'attache encore au téléphone.
      • Servez-vous d'un médiator pour trancher précautionneusement l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    10. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 10, image 1 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 10, image 2 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 10, image 3 de 3
      • Retournez l'écran entièrement décollé, mais toujours connecté, et posez-le à l'envers sur la partie supérieure du téléphone. La nappe de l'écran devrait former une boucle.
      Demander à FixBot
    11. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 11, image 1 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 11, image 2 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 11, image 3 de 3
      • Décollez soigneusement le ruban adhésif noir qui recouvre le cache du connecteur de l'écran.
      • S'il est en bon état, vous pouvez le réutiliser lors du remontage. Sinon, remplacez-le par un morceau de ruban adhésif isolant.
      • Dévissez les deux vis T3 de 4 mm de long, qui fixent le cache du connecteur de l'écran.
      • Ôtez le cache du connecteur de l'écran.
      Demander à FixBot
    12. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 12, image 1 de 2 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 12, image 2 de 2
      • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter la nappe de l'écran.
      • Quand vous débranchez les connecteurs de ce genre, veillez à ne pas déloger les petits composants montés en surface qui entourent la prise.
      • Pour rebrancher les connecteurs à pression comme celui-ci, alignez-les soigneusement et appuyez dessus d'un côté pour les emboîter. Puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se déformer et causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    13. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 13, image 1 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 13, image 2 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 13, image 3 de 3
      • Enlevez l'écran.
      • Comparez attentivement l'écran de remplacement avec votre écran d'origine. Vous devrez peut-être transférer d'autres composants (comme la grille du haut-parleur) vers le nouvel écran.
      • Pour remonter l'écran :
      • Si vous utilisez des adhésifs prédécoupés sur mesure, suivez ce tutoriel.
      • Si vous utilisez des adhésifs double-face comme les adhésifs Tesa, suivez ce tutoriel.
      • Pendant le premier démarrage après le remontage, l'écran passera par une phase de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait perturber le calibrage et poser des problèmes de tactile.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur Google Pixel 3a, Châssis central en plastique: étape 14, image 1 de 1
      • Dévissez les quatorze vis T3 qui fixent le châssis central en plastique :
      • Douze vis T3 argentées de 4,3 mm
      • Deux vis T3 noires de 4,3 mm
      • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 15, image 1 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 15, image 2 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 15, image 3 de 3
      • Le châssis central est encore maintenu en place par des clips en plastique.
      • Insérez un médiator dans la jointure du châssis en bas du téléphone. Celle-ci se trouve entre le châssis central en plastique et la coque arrière.
      • Faites glisser le médiator le long de la jointure pour ouvrir les clips qui font tenir le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 16, image 1 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 16, image 2 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 16, image 3 de 3
      • Parcourez les bords droit et gauche du téléphone pour défaire les clips du châssis central.
      • Soulevez le bord inférieur du châssis vers le haut, mais ne l'enlevez pas encore. Le bord supérieur du châssis est toujours accroché au téléphone par la fragile nappe du capteur de proximité.
      • Pour remonter le châssis central en plastique, alignez-le d'abord au-dessus de la coque arrière. Appuyez ensuite sur tout le pourtour du téléphone avec vos doigts pour l'encastrer et fermer les clips.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 17, image 1 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 17, image 2 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 17, image 3 de 3
      • Faites délicatement levier avec la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur du capteur de proximité de la carte mère.
      • Le connecteur de votre capteur de proximité s'est peut-être débranché tout seul pendant que vous souleviez le châssis central.
      • Retirez le châssis central en plastique.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 18, image 1 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 18, image 2 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 18, image 3 de 3
      • Cette étape vous montre comment rebrancher le capteur de proximité lors du remontage :
      • Alignez le bord supérieur du châssis central en plastique au-dessus du téléphone.
      • Aidez-vous de la pointe d'une spatule pour soigneusement aligner et introduire le connecteur du capteur de proximité dans sa prise sur la carte mère.
      • Cela nécessite de la patience et de la précision. Une fois que le connecteur est en place, appuyez, avec votre doigt par exemple, pour brancher le connecteur dans sa prise.
      • Vous avez également la possibilité de débrancher le capteur de proximité du châssis central pour le rattacher à la carte mère en premier.
      • Faites délicatement levier avec la pointe de votre spatule pour ôter le capteur de proximité de son emplacement sur le châssis central. Le capteur adhère légèrement au châssis.
      • Ôtez le capteur du châssis. Branchez le connecteur du capteur à sa prise sur la carte mère.
      • Faites passer la nappe du capteur à travers le châssis central et remettez le capteur à sa place. Appuyez avec votre doigt pour que le capteur adhère de nouveau au châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur Google Pixel 3a, Déconnexion de la batterie du Google Pixel 3a: étape 19, image 1 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a, Déconnexion de la batterie du Google Pixel 3a: étape 19, image 2 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a, Déconnexion de la batterie du Google Pixel 3a: étape 19, image 3 de 3
      • Faites levier avec la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      • Repliez légèrement la nappe de la batterie de façon qu'elle ne fasse pas accidentellement contact avec la prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur Google Pixel 3a, Port USB-C: étape 20, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis T3 de 3,3 mm qui fixent le port USB-C.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 21, image 1 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 21, image 2 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 21, image 3 de 3
      • Faites levier sur le connecteur du port USB-C avec la pointe d'une spatule, pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      • Retirez le module port USB-C.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur Google Pixel 3a, Carte fille: étape 22, image 1 de 2 Changement haut-parleur Google Pixel 3a, Carte fille: étape 22, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter la nappe d’interconnexion de sa prise sur la carte fille.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 23, image 1 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 23, image 2 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 23, image 3 de 3
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le câble d'antenne blanc de sa prise sur la carte fille.
      • Dégagez délicatement le câble d'antenne de ses clips de maintien.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 24, image 1 de 2 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 24, image 2 de 2
      • Retirez l'unique vis T3 de 2,7 mm qui fixe la carte fille au châssis.
      • Retirez la carte fille.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur Google Pixel 3a, Haut-parleur: étape 25, image 1 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a, Haut-parleur: étape 25, image 2 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a, Haut-parleur: étape 25, image 3 de 3
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le câble d'antenne noir de sa prise sur la carte.
      • Sortez le câble d'antenne noir des clips de maintien et écartez-le.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 26, image 1 de 2 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 26, image 2 de 2
      • Glissez la pointe d'une spatule (spudger) sous le plot de contact de la nappe du haut-parleur et faites levier pour le détacher du châssis du téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 27, image 1 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 27, image 2 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 27, image 3 de 3
      • Les deux prochaines étapes montrent comment desserrer le support du capteur de pression droit suffisamment pour libérer le haut-parleur coincé en dessous.
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le trou de vis inférieur du capteur de pression droit. Celui-ci se trouve dans le coin supérieur droit du haut-parleur.
      • Faites attention à ne pas percer la batterie avec la spatule (spudger).
      • Faites levier sur le support vers le haut, suffisamment pour glisser un outil pour ouvrir sous le trou de vis.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 28, image 1 de 2 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 28, image 2 de 2
      • Faites levier vers le haut avec l'outil pour ouvrir afin de décoller l'adhésif qui maintient le support du capteur de pression droit au bas du téléphone.
      • Il suffit de soulever le support de quelques millimètres pour décoller l'adhésif. N'essayez pas de retirer le support.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 29, image 1 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 29, image 2 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 29, image 3 de 3
      • Le haut-parleur lui-même est collé au châssis du téléphone, près du bord droit de l'appareil.
      • Glissez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sur 13 mm sous le trou de vis supérieur gauche du haut-parleur et maintenez-la en place.
      Demander à FixBot
    6. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 30, image 1 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 30, image 2 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 30, image 3 de 3
      • Insérez le bord d'un outil pour ouvrir derrière le bord inférieur du haut-parleur.
      • Faites levier avec l'outil pour ouvrir afin de dégager suffisamment le haut-parleur pour le sortir de son logement en le faisant bouger.
      • Retirez le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    7. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 31, image 1 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 31, image 2 de 3 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 31, image 3 de 3
      • Cette étape montre comment remettre en place le haut-parleur dans son logement.
      • Faites glisser le coin supérieur droit du haut-parleur sous le trou de la vis du support de maintien droit.
      • Avec vos doigts, poussez le bord inférieur du haut-parleur pour le mettre en place.
      • Poussez les bords restants pour les mettre en place. Le haut-parleur doit s'insérer dans son logement avec un clip et reposer à plat au bas du téléphone.
      • Le haut-parleur est ajusté serré et peut nécessiter un peu de jeu et une légère pression pour s'enclencher.
      Demander à FixBot
    8. Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 32, image 1 de 2 Changement haut-parleur Google Pixel 3a: étape 32, image 2 de 2
      • Si votre haut-parleur de rechange n'est pas fourni avec une carte d'antenne, transférez l'ancienne sur votre pièce de rechange.
      • La carte d'antenne est légèrement collée en place. Pliez doucement le bord droit de la carte d'antenne légèrement vers le haut pour décoller l'adhésif et libérer la cheville d'alignement.
      • Faites glisser la carte d'antenne pour la séparer du haut-parleur, puis transférez-la sur votre pièce de rechange.
      Demander à FixBot
Comparez votre pièce de rechange avec la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer des composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum Google Pixel 3a pour obtenir de l'aide pour votre diagnostic.
5 autres ont terminé cette réparation.
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
348 216 Réputation
929 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
8 commentaires de tutoriel
Is there a guide to put everything back in place, because I'm am not confident in working backwards. Also are all the tools used included in the essentials kit that ifixit sells
Jerry Chen - Réponse Partager
Hi Jerry,
There is unfortunately no separate guide to put everything back in place. Just take it slow and make note of all the push-pin reminder bullets.
The essentials kit does not include an iOpener or the T3 bit that’s necessary for the repair.
Arthur Shi - Réponse Partager
If I am reusing the screen do I need to apply some glue or just heat it up and attach it back to the body.
Jan Kołodziejczyk - Réponse Partager
I reused original screen as well - to attach it I applied several narrow pieces of thin double-sided cello tape along the edges. Then I repeated heating the perimeter and pressed screen against the cover. So it’s a kind of combination between old glue and additional one. So far so good.
Aleksandr Chirkun - Réponse Partager
Can the same steps be followed for doing the pixel 3a xl?
MOZ - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 43
Total : 11,312
