Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe iFixit et n'a pas été approuvé par Google. Apprenez-en plus sur nos tutoriels de réparation ici.
Suivez ce tutoriel pour retirer et changer le haut-parleur de votre Google Pixel 5.
Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduit les risques d'accident thermique dangereux si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation.
Avertissement : Ne réutilisez pas la batterie si elle a été déformée ou endommagée, car cela présente un risque potentiel pour la sécurité. Remplacez-la par une batterie de rechange.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil d'éjection SIM, un embout ou un trombone déplié dans le trou du tiroir de carte SIM.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir de carte SIM.
Retirez le tiroir de carte SIM.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran pendant une minute.
Jointure de l'écran : cette jointure sépare l'écran du reste du téléphone. Ne faites pas levier dessus.
Jointure du cadre : c'est là que la pièce en plastique conçue pour protéger l'écran rencontre le châssis. Elle est maintenue en place par des clips en plastique. C'est là qu'il faut faire levier.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
Positionnez les ventouses près du bas de l'écran : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
Écartez la poignée bleue de la charnière pour enclencher le mode d'ouverture.
Tournez la poignée dans le sens horaire jusqu'à voir les ventouses se tendre.
Attendez une minute pour laisser le temps à l'adhésif de se relâcher et d'ouvrir un espace.
Insérez un médiator sous l'écran et son cadre lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez l'étape suivante.
Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du bord chauffé.
Tirez fortement sur la ventouse pendant un certain temps pour créer une ouverture.
Insérez le médiator dans l'ouverture.
Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bas de l'écran pour découper l'adhésif.
Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit afin d'éviter que l'adhésif ne se recolle.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant une minute.
Insérez un autre médiator dans le coin inférieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator dans le coin gauche.
Continuez à faire glisser le médiator vers la caméra frontale pour découper l'adhésif sur le bord gauche de l'écran.
Laissez le médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne se referme.
Utilisez le médiator dans le coin supérieur gauche pour soulever le bord gauche de l'écran de quelques millimètres. Cela empêchera les clips de s'enclencher dans le boîtier.
Soulevez le côté droit de l'écran et ouvrez le téléphone comme un livre.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour saisir le cache du connecteur de l'écran, qui fixe la nappe de l'écran.
Poussez le clip vers le connecteur pour le déverrouiller.
Saisissez votre écran par les bords pour le manipuler.
Quand vous le posez sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Pensez à le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
Utilisez une pincette pour soulever le ruban adhésif graphite jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
Décollez le ruban graphite.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 4,6 mm de long, qui fixent le cache de la plaque de charge au châssis central.
Utilisez une pincette pour soulever le côté droit du châssis central.
Retirez le châssis central.
Utilisez la pointe de la spatule pour soulever le connecteur de la batterie vers le haut et le débrancher de la carte mère.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis épaulée de 4,1 mm.
Utilisez la spatule pour déconnecter les deux connecteurs des caméras arrière de leur prise sur la carte mère.
Utilisez une pincette pour soulever l'ensemble caméra arrière afin de le retirer de son boîtier.
Utilisez une pincette arrondie pour saisir la languette adhésive noire située sur le bord supérieur droit de la batterie. Soulevez la languette jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
Tirez sur la languette avec une force lente et constante, à un angle faible pour éviter que la languette ne se déchire au milieu.
Si la languette se déchire, utilisez une pincette pour récupérer la longueur restante d'adhésif et continuer à tirer.
Si l'une des bandes adhésives s'est cassée sous la batterie et n'a pas pu être récupérée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans l'ouverture de la languette concernée.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Insérez un médiator dans l'espace le long du côté gauche de la batterie.
Utilisez le médiator pour découper l'adhésif restant en haut et en bas de la batterie.
Si vous ne pouvez pas soulever la batterie, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique sur l'adhésif. Une carte en plastique peut également être utile pendant ce processus.
Avec l’extrémité pointue d’une spatule, déconnectez les deux connecteurs à emboîter en les soulevant bien droit de la carte mère.
Avec un tournevis Torx T3, retirez les deux vis Torx de 2,9 mm qui fixent la carte mère au boîtier arrière.
À l'aide d'une spatule (spudger), écartez délicatement la nappe qui recouvre le connecteur à emboîter de la coque arrière.
Avec la spatule, déconnectez le connecteur à emboîter du boîtier arrière.
Insérez l'extrémité pointue de la spatule (spudger) dans les trous de vis situés près de la caméra frontale.
Poussez la carte mère vers le bas du téléphone, puis soulevez-la pour libérer le haut de la carte mère du boîtier arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Heavy-Duty Spudger$4.99
Utilisez quelques gouttes d'alcool isopropylique pour décoller l'adhésif qui maintient le haut-parleur au châssis arrière.
Insérez la spatule (spudger) dans la fente entre le haut-parleur et le boîtier arrière.
Faites levier pour détacher le haut-parleur du bord du boîtier.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine : vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Google Pixel 5 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
I have a pixel 5a, is the part the same as this one?
