Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe iFixit et n'a pas été approuvé par Google. Apprenez-en plus sur nos tutoriels de réparation ici.
Suivez ce tutoriel pour retirer ou changer le haut-parleur de votre Google Pixel 9a.
Vous devrez peut-être changer votre haut-parleur s'il grésille, s'il y a des parasites ou s'il n'y a plus de son du tout.
Le joint situé entre le haut-parleur interne et le châssis offre une résistance à la poussière et à l'eau, qui peut être compromise selon l'âge et l'état de votre téléphone.
Vous aurez besoin de joints adhésifs de coque arrière de rechange pour terminer cette réparation. Vous pourriez également avoir besoin de coussinets thermiques de carte mère de rechange s'ils sont endommagés lors du retrait.
Note : Toute réparation peut compromettre la résistance à l'eau de votre téléphone. La conservation de la résistance à l'eau après la réparation dépend de la précision avec laquelle les nouveaux adhésifs sont appliqués et de la propreté des surfaces de contact.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
Appuyez dans le trou du tiroir de la carte SIM situé sur le bord inférieur de votre téléphone jusqu'à ce que le tiroir soit éjecté. Vous pouvez utiliser un outil ou un embout éjecteur de carte SIM ou bien un trombone déplié.
Retirez le tiroir de la carte SIM.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer toute la coque arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Suction Handle$2.95
Posez une ventouse au centre de la coque arrière, aussi près que possible du bord droit.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
Tirez sur la ventouse avec une force constante jusqu'à ce qu'un espace se forme entre la coque arrière et le cadre.
Insérez la pointe d’un médiator dans l’espace.
La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur tout le pourtour du cadre et près des caméras. Utilisez cette image comme référence pour décoller l'adhésif.
Faites glisser le médiator vers le haut du bord droit, autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur pour décoller la coque arrière.
Insérez le bord plat d'un médiator d'ouverture sous le bord supérieur gauche de la coque arrière, près du cadre de la caméra.
Tournez le médiator et appliquez une pression constante pour séparer l'adhésif autour de la caméra.
Faites glisser un médiator sous le cadre de la caméra et faites levier pour le retirer.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les 16 vis qui fixent l'ensemble de charge sans fil :
13 vis ont une longueur de 5.0 mm
3 vis ont une longueur de 2.2 mm
Utilisez la pointe d’une spatule (spudger) pour soulever et déclipser l’ensemble de charge sans fil au niveau des deux découpes : une à droite du port de charge et une autre sur le bord gauche, juste en dessous de la camera.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer la vis de 1,7 mm de long qui fixe le couvercle du connecteur de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour soulever et retirer le couvercle du connecteur de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger Retail 3 Pack$9.95
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le connecteur à pression de la nappe de la batterie.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les deux vis de 2,8 mm de long qui fixent la carte mère.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le trou de vis situé près des caméras et soulevez la carte jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
Saisissez la section étroite de la carte avec vos doigts et soulevez jusqu'à ce que le clip situé près du bord inférieur de la batterie se détache.
Tirez le bord supérieur de la carte vers la droite du châssis jusqu'à ce que le port de charge sorte complètement de son logement.
Fixez une ventouse sur l'écran et utilisez-la pour caler votre téléphone.
Posez délicatement la carte mère à plat sur votre surface de travail, en faisant attention à ne pas tendre la nappe de l'écran.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez la vis de 1,7 mm qui fixe le cache de la nappe de l'écran.
À l'aide d'une pincette, soulevez et retirez le cache de la nappe de l'écran.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter la nappe de l'écran connecteur à emboîter.
Faites glisser la carte mère pour l'éloigner du châssis et retirez-la.
Glissez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous la languette en plastique située sur le côté droit du haut-parleur.
Faites pivoter la spatule (spudger) pour faire levier et déclipser le haut-parleur.
Mettez le haut-parleur en place avec un léger angle vers le bas pour que le joint du haut-parleur s'insère dans son logement.
Appuyez fermement sur le haut-parleur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Vérifiez l'état des pads thermiques de la carte mère ; ils se trouvent soit sur le dessous de la carte, soit collés à l'emplacement correspondant sur le châssis.
Si les pads sont déchirés, abîmés ou endommagés, suivez les cinq étapes suivantes pour les remplacer. Sinon, passez les cinq prochaines étapes.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), grattez et retirez les coussinets thermiques endommagés.
Retirez la pellicule texturée du petit pad thermique.
Posez délicatement le pad sur la carte.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou votre doigt, appuyez légèrement sur toute la surface du pad thermique afin de le fixer sans le déformer.
Faites glisser la carte mère contre le châssis de façon à ce que la nappe de l'écran soit près de son connecteur.
Alignez le connecteur à emboîter de la nappe de l'écran au-dessus de sa prise et appuyez avec le bout du doigt, d'un côté puis de l'autre, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Avec une pincette, accrochez le bord inférieur du cache de la nappe de l'écran, puis posez le cache à plat.
Basculez la carte mère de façon à ce qu'elle repose délicatement dans son logement sur le châssis.
Retirez la ventouse et posez votre téléphone face contre table.
Poussez la carte mère vers le bas du châssis et appuyez sur le port de charge jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans son logement.
Appuyez sur le centre du bord inférieur de la carte mère jusqu'à ce que le clip près de la batterie s'engage.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez les deux vis de 2,8 mm qui fixent la carte mère.
Utilisez une spatule (spudger) pour gratter et retirer les petits morceaux d’adhésif (dans l'exemple, autour des caméras arrières).
Retirez la plus grande protection transparente de l'adhésif et placez celui-ci (seconde protection plastique vers le haut) sur la coque intérieure (autour des trous de fixation des caméras, dans notre exemple).
Appuyez fermement sur chaque morceau d’adhésif avec l’extrémité plate d’une spatule (spudger). L'adhésif est alors fixé sur la coque intérieure.
Retirez la protection colorée à l'aide de la languette située sur le bord supérieur.
Utilisez une spatule (spudger) pour appuyer fermement sur chaque morceau d’adhésif et bien les fixer sur la coque intérieure.
Alignez avec votre doigt le connecteur à emboîter de la batterie sur sa prise et appuyez pour le connecter.
Utilisez une pincette pour accrocher le bord gauche du cache du connecteur, puis posez celui-ci à plat.
Placez l'ensemble de charge sans fil sur le cadre du smartphone.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour visser les 16 vis qui fixent l'ensemble de charge sans fil.
Treize vis de longueur 5,0 mm.
Trois vis de longueur 2,2 mm.
Utilisez une spatule (spudger) et une pincette pour gratter et retirer tout l'ancien adhésif de la coque arrière sur le pourtour de votre smartphone.
À l'aide d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et d'un chiffon non pelucheux (ou d'un filtre à café), nettoyez les zones du châssis où l'adhésif a été appliqué.
Positionnez l'adhésif au-dessus du châssis pour déterminer son sens de pose. Pour cela, utilisez la découpe de la caméra dans le support.
Décollez la moitié supérieure de la grande feuille de protection transparente pour exposer l'adhésif. Ne retirez pas encore complètement la feuille de protection.
Avec la grande feuille de protection transparente pliée vers le bas du smartphone, appliquez le bord supérieur de l'adhésif sur le châssis.
Une fois le bord supérieur correctement aligné, appuyez doucement sur les coins supérieurs avec vos doigts pour fixer l'adhésif.
Utilisez la languette pour retirer la protection colorée.
À l’aide d’une spatule (spudger), appuyez fermement sur l’adhésif sur tout le pourtour du smartphone pour bien le fixer au châssis.
Utilisez une spatule (spudger) pour gratter et retirer l’ancien adhésif du joint de la caméra et de son emplacement correspondant sur la coque arrière.
Utilisez de l’alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et un chiffon non pelucheux (ou un filtre à café) pour nettoyer et éliminer tout résidu d’adhésif du joint de la caméra et de son emplacement correspondant sur la coque arrière.
Retirez la grande feuille de protection transparente de l’adhésif du joint de la caméra.
Placez l’adhésif au dessus du joint de la caméra et mettez le en place.
Alignez le joint de la caméra sur la coque arrière de manière à ce que la mousse carrée soit la plus proche des bords.
Installez le joint de la caméra sur la coque arrière en exerçant une pression ferme sur tout son contour, pour le fixer à l’aide de l’adhésif.
Utilisez l’extrémité plate d’une spatule (spudger) pour gratter et retirer tout l’ancien adhésif resté sur la coque arrière, y compris les cinq petits morceaux de forme ovale.
Retirez la plus grande feuille de protection transparente de l'adhésif intérieur de la coque arrière.
Posez l'adhésif sur l'intérieur de la coque arrière, en vous assurant que la découpe entoure le joint de la caméra.
Appuyez fermement sur les cinq petits adhésifs avec vos doigts ou une spatule (spudger) pour les fixer sur la coque arrière.
Décollez et retirez lentement la feuille de protection colorée restante.
Utilisez la pointe d’une spatule (spudger) pour soulever puis retirer les protections en plastique qui recouvrent l’adhésif situé autour des caméras arrière.
Alignez la coque arrière sur le châssis et appuyez dessus pour la mettre en place.
Appuyez fermement sur le pourtour de la coque arrière et près du joint de la caméra pour coller tous les adhésifs de la coque arrière.
Enfoncez complètement le tiroir de carte SIM dans son logement sur la tranche inférieure de votre téléphone.
Félicitations pour avoir terminé votre réparation !
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil Pixel Diagnostic intégré, cliquez ici.
Votre réparation Google Pixel 9a ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
