Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel vous montre comment démonter la Kenwood DRV-N520 et retirer son haut-parleur interne.
Le haut-parleur est utilisé pour émettre le son de l'alerte de proximité ; inspectez-le si cette fonction ne fonctionne pas correctement sur votre appareil.
(si, après avoir changé le haut-parleur, l'alerte de proximité ne fonctionne toujours pas, nous vous recommandons de consulter notre tutoriel sur le changement de la caméra interne. Ces deux composants fonctionnent de pair pour assurer cette fonction)
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Avec un tournevis cruciforme #0, retirez les quatre vis de 3 mm du capot de l'appareil.
Retirez le capot.
Avec un tournevis, retirez les deux vis qui maintiennent la carte mère en place.
Avant d'essayer de retirer la carte, déconnectez la caméra en retirant la nappe de son connecteur sur la carte.
Pour retirer la nappe, utilisez une spatule (spudger) pour exercer une légère pression sur le levier qui la maintient en place, tout en tirant doucement sur la nappe.
Déconnectez les branchements du haut-parleur (fils rouge et noir) de la carte mère en appuyant sur le clip de la prise correspondante.
Une fois toutes les connexions débranchées, retirez délicatement la carte mère du boîtier de l'appareil.
Le haut-parleur et le matériel de fixation associé devraient maintenant être visibles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.
