Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement haut-parleur Mac mini (2024)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement haut-parleur Mac mini (2024), Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez complètement votre Mac mini et débranchez tous les câbles.
      • Retournez votre Mac mini et posez-le sur une surface propre et plane pour éviter de rayer le châssis.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement haut-parleur Mac mini (2024), Créer une ouverture: étape 2, image 1 de 3 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Créer une ouverture: étape 2, image 2 de 3 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Créer une ouverture: étape 2, image 3 de 3
      • L'utilisation d'un Jimmy ou d'autres outils métalliques lors de cette étape pourrait rayer le châssis en aluminium ; c'est toutefois la méthode la plus simple pour effectuer cette étape. Suivez les autres instructions si vous souhaitez éviter de rayer l'aluminium.
      • Insérez un Jimmy dans l'espace situé entre le cache inférieur et le châssis.
      • Faites levier sur le cache inférieur pour créer une ouverture.
      • Alternativement, vous pouvez insérer la pointe d'une spatule (spudger) dans l'un des orifices de ventilation en plastique et faire levier pour créer une ouverture assez grande pour y insérer un médiator.
      • Gardez le Jimmy inséré sous le cache inférieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur Mac mini (2024), Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l'interstice créé par le Jimmy.
      • Retirez le Jimmy.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur Mac mini (2024), Détacher les goupilles: étape 4, image 1 de 3 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Détacher les goupilles: étape 4, image 2 de 3 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Détacher les goupilles: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du cache inférieur jusqu'à ce que vous sentiez qu'il accroche une goupille.
      • Il y a quatre goupilles au total — une à chaque coin du cache inférieur.
      • Tournez le médiator pour soulever la goupille hors de son emplacement.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur Mac mini (2024): étape 5, image 1 de 3 Changement haut-parleur Mac mini (2024): étape 5, image 2 de 3 Changement haut-parleur Mac mini (2024): étape 5, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser et à faire levier avec le médiator le long du périmètre du cache inférieur pour détacher les ergots restants.
      • N'insérez pas le médiator sur plus de 2,5 cm à proximité du bouton de marche, car vous risqueriez d'endommager la nappe.
      • Lors du remontage, appuyez le long du périmètre du cache inférieur jusqu'à ce que vous entendiez et sentiez les quatre ergots se remettre en place.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleur Mac mini (2024): étape 6, image 1 de 2 Changement haut-parleur Mac mini (2024): étape 6, image 2 de 2
      • Ne retirez pas le cache inférieur, car il est toujours relié au Mac mini par une nappe.
      • Soulevez le bord du cache inférieur opposé au bouton de marche et retournez-le pour exposer la nappe du bouton de marche.
      Demander à FixBot
    6. Changement haut-parleur Mac mini (2024), Déconnecter le bouton de marche: étape 7, image 1 de 2 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Déconnecter le bouton de marche: étape 7, image 2 de 2
      • La nappe du bouton de marche est très fragile ! Vous n'avez pas besoin de la déconnecter pour accéder aux composants internes, mais cela vous obligera à maintenir le cache inférieur calé.
      • Pour déconnecter la nappe et retirer le cache inférieur, suivez les deux étapes suivantes.
      • Si vous ne déconnectez pas la nappe, calez le cache inférieur pour éviter de tirer sur la nappe et ignorez les deux étapes suivantes.
      • Saisissez la nappe du bouton de marche près de sa tête et tirez-la hors de sa prise pour la déconnecter.
      Demander à FixBot
    7. Changement haut-parleur Mac mini (2024), Retirer le cache inférieur: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez le cache inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur Mac mini (2024), Retirer les vis de la plaque interne: étape 9, image 1 de 2 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Retirer les vis de la plaque interne: étape 9, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de cette réparation, notez bien l'emplacement de chaque vis et assurez-vous de la remettre exactement là où elle était.
      • Bien que le Mac mini utilise des vis Torx Plus, les embouts Torx standard fonctionnent. Veillez à appliquer une pression constante vers le bas pour éviter d'abîmer les vis.
      • Avec un tournevis Torx T5, retirez les douze vis qui fixent la plaque interne :
      • Huit vis de 3,4 mm de long
      • Quatre vis de 2,4 mm de long
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur Mac mini (2024), Séparer la plaque intérieure: étape 10, image 1 de 3 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Séparer la plaque intérieure: étape 10, image 2 de 3 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Séparer la plaque intérieure: étape 10, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur Mac mini (2024): étape 11, image 1 de 2 Changement haut-parleur Mac mini (2024): étape 11, image 2 de 2
      • Tirez la plaque interne pour la faire glisser de sous le rebord du dissipateur thermique.
      • Lors du remontage, faites glisser la plaque interne sous le dissipateur thermique et appuyez le long de ses bords pour la fixer dans le châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur Mac mini (2024): étape 12, image 1 de 3 Changement haut-parleur Mac mini (2024): étape 12, image 2 de 3 Changement haut-parleur Mac mini (2024): étape 12, image 3 de 3
      • Ne retirez pas encore la plaque interne, car elle est toujours reliée au Mac mini par une nappe.
      • Soulevez la plaque interne et retournez-la pour exposer la nappe du module sans fil.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleur Mac mini (2024), Retirer le cache du module sans fil: étape 13, image 1 de 3 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Retirer le cache du module sans fil: étape 13, image 2 de 3 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Retirer le cache du module sans fil: étape 13, image 3 de 3
      • D'une main, maintenez le module sans fil durant cette étape.
      • Avec un tournevis Torx Plus 5IP, retirez les quatre vis de 2,5 mm de long qui fixent le cache du module sans fil.
      Demander à FixBot
    6. Changement haut-parleur Mac mini (2024), Retirer le cache: étape 14, image 1 de 2 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Retirer le cache: étape 14, image 2 de 2
      • Retirez le cache du module sans fil.
      • Lors du remontage, regardez le bas du cache pour trouver le rectangle en mousse. Alignez le rectangle en mousse au-dessus du connecteur à emboîter du module sans fil pour trouver l'orientation correcte du cache.
      Demander à FixBot
    7. Changement haut-parleur Mac mini (2024), Déconnecter le module sans fil: étape 15, image 1 de 2 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Déconnecter le module sans fil: étape 15, image 2 de 2
      • D'une main, maintenez le module sans fil pendant cette étape.
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous l'un des petits bords du module sans fil connecteur à emboîter.
      • N'insérez pas votre spatule ailleurs, au risque de déloger des composants en montage en surface.
      • Faites levier pour déconnecter le module sans fil.
      Demander à FixBot
    8. Changement haut-parleur Mac mini (2024), Retirer la plaque interne: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez la plaque interne.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur Mac mini (2024), Retirer les vis du ventilateur: étape 17, image 1 de 2 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Retirer les vis du ventilateur: étape 17, image 2 de 2
      • Si vous suivez ce tutoriel pour nettoyer votre ventilateur, c’est le moment idéal pour le faire.
      • Retirez les quatre vis qui fixent le ventilateur :
      • Deux vis Torx Plus 3IP de 2,4 mm de long
      • Deux vis Torx Plus 5IP de 7,9 mm de long
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur Mac mini (2024), Repositionner le ventilateur: étape 18, image 1 de 3 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Repositionner le ventilateur: étape 18, image 2 de 3 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Repositionner le ventilateur: étape 18, image 3 de 3
      • Soulevez le ventilateur de son logement dans le châssis et retournez-le pour accéder à ses fils et à son connecteur.
      • Laissez le ventilateur reposer sur le châssis et le dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur Mac mini (2024), Déconnecter le ventilateur: étape 19, image 1 de 3 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Déconnecter le ventilateur: étape 19, image 2 de 3 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Déconnecter le ventilateur: étape 19, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour décoller l'adhésif qui recouvre le connecteur ZIF du ventilateur.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur Mac mini (2024): étape 20, image 1 de 2 Changement haut-parleur Mac mini (2024): étape 20, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule, ou votre ongle, pour soulever la languette de verrouillage du connecteur ZIF du ventilateur.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleur Mac mini (2024): étape 21, image 1 de 2 Changement haut-parleur Mac mini (2024): étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour faire glisser le connecteur ZIF tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    6. Changement haut-parleur Mac mini (2024), Retirer le ventilateur: étape 22, image 1 de 1
      • Retirez le ventilateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur Mac mini (2024), Retirer les vis du haut-parleur: étape 23, image 1 de 2 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Retirer les vis du haut-parleur: étape 23, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 5IP, retirez les trois vis qui fixent le haut-parleur :
      • Deux vis de 4,1 mm de long
      • Une vis de 3,7 mm de long
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur Mac mini (2024), Repositionner le haut-parleur: étape 24, image 1 de 3 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Repositionner le haut-parleur: étape 24, image 2 de 3 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Repositionner le haut-parleur: étape 24, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur Mac mini (2024): étape 25, image 1 de 2 Changement haut-parleur Mac mini (2024): étape 25, image 2 de 2
      • Tirez le haut-parleur par-dessus le bord du châssis pour exposer sa nappe et son connecteur.
      • Posez le haut-parleur sur le bord du châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur Mac mini (2024), Déconnecter le haut-parleur: étape 26, image 1 de 3 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Déconnecter le haut-parleur: étape 26, image 2 de 3 Changement haut-parleur Mac mini (2024), Déconnecter le haut-parleur: étape 26, image 3 de 3
      • Saisissez le câble du haut-parleur près de la tête et tirez-le hors de sa prise pour le déconnecter.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleur Mac mini (2024), Retirer le haut-parleur: étape 27, image 1 de 1
      • Retirez le haut-parleur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Mac mini (2024) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
249 403 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 95
Total : 2,235
