Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le haut-parleur de votre mini. Le remplacement du haut-parleur nécessite le retrait de la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
Retirez la vis Torx T6 3,5 mm par laquelle le capot est fixé au dissipateur thermique.
Retirez les vis suivantes par lesquelles la plaque d'antenne est fixée au mini :
Deux vis Torx T8 6,6 mm.
Deux vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux tournevis fonctionnent).
Lorsque vous remontez l'appareil :
L'antenne est fixée directement sur le disque dur (marques rouges). En fixant l'antenne, il se peut que le SSD bouge et que le câble du SSD se débranche de la carte mère.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du disque dur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Insérez le Mac mini Logic Board Removal Tool dans les deux orifices repérés en rouge. Assurez-vous qu'il est en contact avec le dessus du boîtier extérieur en dessous de la carte mère avant de continuer.
Avec précaution, tirez l'outil vers la carte d'E/S. L'ensemble carte mère et carte d'E/S doit glisser légèrement hors du boîtier extérieur.
Retirez l'outil de retrait de la carte mère du Mac mini.
Retirez les deux vis suivantes qui fixent le haut-parleur à l'ensemble de la carte mère :
Une vis Torx T6 de 3,5 mm
Une vis Torx T6 de 3,7 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
good heavens, I’d rather get me a new mini. Congrats to every one that replaced the speaker.
