Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Si vos Microsoft Surface Headphones produisent un son déformé, se coupent ou ne diffusent pas d'audio d'un côté, ce tutoriel vous aidera à changer le haut-parleur défectueux. Les haut-parleurs sont responsables du son, et un haut-parleur défectueux peut souvent être à l'origine de ces problèmes. Si les deux côtés sont silencieux, le problème peut provenir de la batterie. Cette réparation nécessite de la soudure, un processus qui connecte ou déconnecte de minuscules composants à l'aide de métal fondu. Manipulez le fer à souder avec précaution pour éviter les brûlures et travaillez dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des fumées.
Assurez-vous que votre casque est éteint et débranché avant de commencer. Suivez ce tutoriel étape par étape pour restaurer en toute sécurité les performances audio de votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Saisissez fermement les coussinets et faites-les pivoter d'environ 45 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
Retirez les six vis de 2,6 mm avec un tournevis cruciforme #00, puis soulevez délicatement les boîtiers des haut-parleurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
9 commentaires de tutoriel
How can I get my turtle Beach to pair
How do I remove the speaker from the plastic housing? Is it glued in place? I desoldered the speaker unit and now I am trying to take out speaker from its housing.
I cut it in half down the side. Very long a tedious process. also makes it hard to get a tight seal for reassembly but with a little more patience than I had and a clamp to glue the pieces together could probably get a nice finish. I have a gap which causes a little weirdness for the ANC especially with wind.
