Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement haut-parleur Samsung Captivate
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement haut-parleur Samsung Captivate, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez la coque arrière en appuyant sur la section inférieure du téléphone et en faisant glisser la pièce inférieure vers le bas.
      • Soulevez la coque arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement haut-parleur Samsung Captivate: étape 2, image 1 de 1
      • Placez votre doigt sur la partie inférieure de la batterie et soulevez pour la retirer.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur Samsung Captivate: étape 3, image 1 de 1
      • Remplacez l'ancienne batterie par la nouvelle.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur Samsung Captivate, Retrait de la partie inférieure: étape 4, image 1 de 1
      • Insérez la spatule (spudger) sous la partie inférieure du téléphone.
      • Soulevez délicatement et poussez la spatule (spudger) pour faire glisser la partie inférieure vers le bas, afin de révéler deux vis cachées.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur Samsung Captivate: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les six vis cruciformes #000 de 4,5 mm.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur Samsung Captivate: étape 6, image 1 de 3 Changement haut-parleur Samsung Captivate: étape 6, image 2 de 3 Changement haut-parleur Samsung Captivate: étape 6, image 3 de 3
      • En commençant par un coin inférieur, utilisez la spatule (spudger) pour séparer la coque arrière de l'écran avant.
      • Déplacez la spatule (spudger) vers le haut des deux côtés. L'outil pour ouvrir en plastique est plus facile à utiliser pour cette étape.
      • Soyez prudent lorsque vous détachez le couvercle supérieur. Libérez chaque côté, sans aller jusqu'au centre du cache. Appliquez une pression vers l'arrière sur les deux coins avec un doigt en exerçant une pression sur le centre, et faites glisser l'ensemble de la coque arrière vers le bas de l'appareil. Remarque : forcer sur le cache peut entraîner des fissures dans le plastique.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur Samsung Captivate: étape 7, image 1 de 1
      • Séparez le boîtier arrière du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur Samsung Captivate, Haut-parleur: étape 8, image 1 de 1
      • Avec le tournevis cruciforme 00, retirez la vis unique qui fixe le bloc haut-parleur à l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur Samsung Captivate: étape 9, image 1 de 2 Changement haut-parleur Samsung Captivate: étape 9, image 2 de 2
      • Avec l'outil pour ouvrir, soulevez la languette inférieure du connecteur de la nappe. Faites attention à ne pas forcer, vous devez seulement détacher la languette qui maintient la nappe.
      • Tirez sur la nappe pour la sortir.
      • Utilisez une spatule (spudger) ou l'outil pour ouvrir pour soulever le haut-parleur inférieur, puis retirez-le avec vos doigts.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Drew Bentz
Membre depuis le 09/22/11
565 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-25, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-25, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G25
3 membres
81 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
It was clear enough to follow, don't know why it got the incorrect text caveat.
I gotta get one of those spudger sets.
Also it did not say where to get the actual replacement speaker.
G Trieste - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 45
Total : 9,355
