Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement haut-parleur Samsung Galaxy S Vibrant
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement haut-parleur Samsung Galaxy S Vibrant, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Changement haut-parleur Samsung Galaxy S Vibrant, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Changement haut-parleur Samsung Galaxy S Vibrant, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Localisez la petite fente sur le bord inférieur de l'appareil entre la coque arrière et la coque avant.
      • Retirez la coque arrière en insérant votre doigt et en éloignant la coque du téléphone.
      • Si nécessaire (cela ne devrait pas l'être), utilisez les outils d'ouverture en plastique pour retirer la coque arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement haut-parleur Samsung Galaxy S Vibrant: étape 2, image 1 de 2 Changement haut-parleur Samsung Galaxy S Vibrant: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez la batterie en poussant le bord inférieur de la batterie vers le haut et retirez-la du téléphone.
      • Si vous préférez, vous pouvez également utiliser les outils d'ouverture en plastique pour cette étape.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur Samsung Galaxy S Vibrant, Châssis central: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez la carte SIM en poussant dessus vers le bas et hors de son logement, puis tirez-la vers le bord inférieur du téléphone.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur Samsung Galaxy S Vibrant: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les sept vis cruciformes #00 de 4,5 mm le long du périmètre du téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur Samsung Galaxy S Vibrant, Déconnecter le châssis central: étape 5, image 1 de 3 Changement haut-parleur Samsung Galaxy S Vibrant, Déconnecter le châssis central: étape 5, image 2 de 3 Changement haut-parleur Samsung Galaxy S Vibrant, Déconnecter le châssis central: étape 5, image 3 de 3
      • En commençant près du bouton de marche, utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour déclipser le châssis central.
      • Travaillez avec précaution et déclipsez toutes les fixations avant de retirer le châssis central.
      • Le bouton de marche et le bouton de volume situés sur les côtés du téléphone tomberont lorsque vous retirerez le châssis central.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur Samsung Galaxy S Vibrant: étape 6, image 1 de 2 Changement haut-parleur Samsung Galaxy S Vibrant: étape 6, image 2 de 2
      • Faites glisser la carte SD hors de son logement.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur Samsung Galaxy S Vibrant, Haut-parleur: étape 7, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Repérez les sept vis sur le boîtier en plastique.
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les sept vis.
      • Faites attention à ne pas perdre ces petites vis.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur Samsung Galaxy S Vibrant: étape 8, image 1 de 1
      • Une fois les sept vis retirées, utilisez les outils pour ouvrir en plastique pour détacher délicatement les clips en plastique situés le long de la jointure du boîtier noir.
      • Veillez à ne pas casser les clips en plastique.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur Samsung Galaxy S Vibrant: étape 9, image 1 de 1
      • Une fois que toutes les attaches en plastique sont détachées, le boîtier en plastique noir se retirera facilement.
      • Repérez le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur Samsung Galaxy S Vibrant: étape 10, image 1 de 1
      • À l'aide des outils pour ouvrir, soulevez délicatement la bride brun doré qui maintient la nappe du haut-parleur.
      • Retirez le haut-parleur en tirant délicatement dessus.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Taylor Catlin
Membre depuis le 01/15/13
82 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G37
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 24
Total : 3,432
