Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement haut-parleur Samsung Galaxy Star Pro
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement haut-parleur Samsung Galaxy Star Pro, Changement batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Tenez fermement le téléphone entre vos deux mains, avec une main à plat sur le dos de l'appareil, et faites sauter la coque arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement haut-parleur Samsung Galaxy Star Pro: étape 2, image 1 de 2 Changement haut-parleur Samsung Galaxy Star Pro: étape 2, image 2 de 2
      • Une fois la coque arrière retirée, utilisez une petite spatule en plastique pour soulever la batterie hors du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur Samsung Galaxy Star Pro, Écran: étape 3, image 1 de 1
      • Après avoir suivi le tutoriel pour retirer la batterie, dévissez les cinq vis cruciformes de 1,2 mm situées à l'arrière du téléphone à l'aide d'un tournevis. Utilisez l'embout de tournevis cruciforme J00 pour retirer les vis.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur Samsung Galaxy Star Pro: étape 4, image 1 de 1
      • Une fois les vis retirées, retournez le téléphone et, à l'aide de l'outil pour ouvrir, déclipsez le connecteur qui maintient l'écran à la carte mère.
      • Faites attention à ne pas endommager le connecteur à emboîter qui relie l'écran à la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur Samsung Galaxy Star Pro: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour décoller l'écran du plastique. Commencez par un côté et faites le tour de l'ensemble du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur Samsung Galaxy Star Pro, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Changement haut-parleur Samsung Galaxy Star Pro, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
      • Dévissez la vis cruciforme de 1,2 mm qui fixe la carte mère au reste du téléphone. Ensuite, avec vos pouces, faites sortir les composants internes du téléphone. Utilisez le même embout cruciforme J00 que pour les étapes précédentes.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur Samsung Galaxy Star Pro, Haut-parleur: étape 7, image 1 de 2 Changement haut-parleur Samsung Galaxy Star Pro, Haut-parleur: étape 7, image 2 de 2
      • Avec des outils en plastique, saisissez un côté du haut-parleur sur la carte mère, puis soulevez délicatement. Rien ne retient les haut-parleurs, ils devraient donc se détacher immédiatement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Kevin Teque
Membre depuis le 03/10/16
336 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-2, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-2, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
how cost spaeaker component
me good - Réponse Partager
thanks Alot…….
mido shora - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 41
Total : 1,739
