Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement haut-parleur UnBranded Tablet
Vues: 1,3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
27
Trente derniers jours :
82
Total :
1 343
Commentaires: 3
3 commentaires d'étapes.
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 30 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Ce tutoriel vous explique comment remplacer un haut-parleur cassé sur votre UnBranded Tablet.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement haut-parleur UnBranded Tablet, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez le cache au-dessus de l'emplacement Micro SD en utilisant un outil pour ouvrir en plastique pour faire levier et pousser le panneau du cache vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement haut-parleur UnBranded Tablet: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis de 4 mm cruciformes (PH0) situées à l'intérieur du compartiment micro SD.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur UnBranded Tablet: étape 3, image 1 de 2 Changement haut-parleur UnBranded Tablet: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez des médiators bleus dans la fente entre les panneaux supérieur et inférieur, en commençant par le côté où se trouve le logement Micro SD.
      • Il était plus facile de commencer par insérer les médiators juste sous le compartiment Micro SD. Cela demande tout de même de forcer un peu.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur UnBranded Tablet: étape 4, image 1 de 1
      • Insérez la spatule (spudger) noire entre les médiators afin d'ouvrir des espaces entre les médiators bleus.
      • À mesure que les espaces s'ouvrent, faites glisser les médiators le long des bords pour séparer les panneaux.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleur UnBranded Tablet: étape 5, image 1 de 1
      • Faites levier sur les quatre côtés avec les médiators bleus et la spatule (spudger) jusqu'à ce que vous puissiez les séparer facilement à la main.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur UnBranded Tablet, Retirer le ruban adhésif jaune: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez le ruban adhésif jaune du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur UnBranded Tablet: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis de 4 mm Phillips #0 qui maintiennent le haut-parleur.
      • Le cache en plastique couleur cuivre recouvrant le haut-parleur n'a pas besoin d'être retiré de l'appareil ; déplacez-le sur le côté pour atteindre les vis.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur UnBranded Tablet: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez l'adhésif argenté qui sert de cache aux fils noir et rouge du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur UnBranded Tablet: étape 9, image 1 de 1
      • Refaites les soudures des fils noir et rouge du circuit imprimé à l'aide du fer à souder.
      • Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un fer à souder cliquez ici.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Auteur
avec
Jordan Turk
Membre depuis le 09/21/15
331 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G1
3 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 82
Total : 1,343
