Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement haut-parleur avant Acura TL 1996-1998
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement haut-parleur avant Acura TL 1996-1998, Panneau de porte avant: étape 1, image 1 de 1
      • Baissez complètement la vitre et ouvrez la porte le plus possible.
      • Repérez le cache-vis au fond de la cavité de l'accoudoir.
      • Retirez le cache avec le doigt ou faites levier avec un tournevis plat si nécessaire, pour révéler les vis en dessous.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement haut-parleur avant Acura TL 1996-1998: étape 2, image 1 de 1
      • Repérez le cache-vis à l'intérieur de l'ouverture de la porte.
      • Retirez le cache avec les doigts ou faites levier si nécessaire pour révéler les vis en dessous.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur avant Acura TL 1996-1998: étape 3, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis désormais accessibles.
      • L'une des vis se trouve dans la cavité de l'accoudoir, l'autre est située au fond de la cavité de la poignée de porte.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur avant Acura TL 1996-1998: étape 4, image 1 de 1
      • Une fois la vis retirée, faites glisser tout l'accoudoir en bois vers la droite (en l'éloignant de la voiture).
      • Une fois que l'accoudoir ne peut plus aller plus loin, soulevez-le tout droit pour le sortir de son emplacement.
      • Avant de le soulever trop haut, passez la main en dessous et débranchez le câblage du faisceau de câbles en appuyant sur la languette blanche et en tirant droit vers l'arrière.
      • La commande de vitre est maintenant retirée et vous pouvez mettre le panneau de porte en bois de côté.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleur avant Acura TL 1996-1998: étape 5, image 1 de 1
      • Remuez de la même manière le châssis de la poignée de porte vers la droite pour le retirer.
      • Écartez la poignée comme si vous ouvriez la porte pour faire passer le châssis autour et le sortir de la porte.
      • Comme précédemment, passez derrière, pincez la languette et tirez bien droit vers vous pour retirer le circuit de verrouillage de la porte.
      • Une fois que le châssis complet est retiré de la porte et séparé du circuit, mettez-le de côté avec la partie accoudoir.
      Demander à FixBot
    6. Changement haut-parleur avant Acura TL 1996-1998: étape 6, image 1 de 1
      • Faites levier pour séparer le châssis de porte intérieur de la porte métallique extérieure.
      • Utilisez un tournevis plat pour faire levier et faire sauter tous les bouchons. N'ayez pas peur d'utiliser la force, car ce sont simplement des clips qui ne casseront pas et qui se remettront parfaitement en place.
      • L'emplacement des bouchons a été entouré pour vous faciliter la tâche. Cependant, appliquer un effet de levier sur tous les points autour des côtés et du bas les fera sauter tout aussi facilement et en toute sécurité.
      Demander à FixBot
    7. Changement haut-parleur avant Acura TL 1996-1998: étape 7, image 1 de 1
      • Soulevez le panneau de porte bien droit pour le retirer. La bande métallique située en haut du panneau de porte viendra avec le panneau lorsque vous le retirerez de la porte.
      • Il devrait glisser assez facilement si toutes les fixations sont déclipsées. Ne tirez pas au-delà de la tension des circuits, car les fils sont toujours raccordés au faisceau.
      Demander à FixBot
    8. Changement haut-parleur avant Acura TL 1996-1998: étape 8, image 1 de 1
      • Débranchez le faisceau du plafonnier intérieur situé dans le coin inférieur droit (le plus éloigné de la voiture).
      • Appuyez simplement sur la languette d'extraction grise et tirez droit.
      Demander à FixBot
    9. Changement haut-parleur avant Acura TL 1996-1998: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez complètement le panneau de porte intérieur, en exposant l'intérieur de la portière et le haut-parleur avant.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur avant Acura TL 1996-1998, Haut-parleur avant: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis qui fixent le haut-parleur de la porte avant.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur avant Acura TL 1996-1998: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez le haut-parleur.
      • Déconnectez le raccordement en faisant simplement glisser la pince qui le relie à l'arrière du haut-parleur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Brayden
Membre depuis le 10/05/12
16 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G42
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 25
Total : 3,601
