Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer la réparation, laissez la batterie de votre ordinateur portable se vider jusqu'à ce qu'elle atteigne 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse si elle est accidentellement endommagée.
    • Sauvegardez votre travail, éteignez complètement votre ordinateur portable et débranchez tous les câbles.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
    • Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme : deux tournevis de même taille peuvent ne pas épouser correctement la même tête de vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de la vis, afin d'éviter de l'abîmer.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer complètement (sans les retirer) les cinq vis captives qui fixent le boîtier inférieur.
    Demander à FixBot
  3. Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 2
    • Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté arrière (avec les charnières de l'écran) soit le plus près possible de vous.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le côté arrière du boîtier inférieur et le châssis, près de la vis centrale et du texte ELITEBOOK.
    • Si vous avez du mal à insérer la spatule, assurez-vous que la vis est bien desserrée. Si nécessaire, utilisez vos doigts pour tirer délicatement la vis vers le haut.
    • Utilisez votre spatule pour soulever le boîtier, afin de détacher le clip qui le maintient en place.
    • Laissez la spatule sous le boîtier inférieur pour l'étape suivante.
    Demander à FixBot
  4. Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9: étape 4, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9: étape 4, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser la spatule le long du côté arrière, vers l'un des coins, pour détacher les clips du côté arrière.
    • Tournez la spatule autour du coin et remontez le long du côté, pour détacher les clips qui fixent le côté court du boîtier.
    Demander à FixBot
  5. Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9: étape 5, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9: étape 5, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9: étape 5, image 3 de 3
    • Réinsérez l'extrémité plate de la spatule près du texte ELITEBOOK.
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté du boîtier afin de détacher les clips restants.
    Demander à FixBot
  6. Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le boîtier vers les charnières de l'écran, afin de détacher les clips du côté opposé.
    • Soulevez et retirez le boîtier.
    • Le boîtier devrait s'ouvrir facilement. Si vous rencontrez une résistance, utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour détacher les clips restants.
    • Lors du remontage, glissez les clips le long du côté avant du boîtier (à l'opposé des charnières) dans leurs emplacements sur le châssis, puis posez le boîtier. Appuyez fermement sur tout le pourtour du boîtier pour enclencher tous les clips.
    Demander à FixBot
  7. Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9, Débrancher la batterie: étape 7, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9, Débrancher la batterie: étape 7, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9, Débrancher la batterie: étape 7, image 3 de 3
    • Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté avant (à l'opposé des charnières de l'écran) soit le plus proche de vous.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant de la batterie, afin de le faire sortir complètement de sa prise.
    Demander à FixBot
  8. Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9, Débrancher le haut-parleur: étape 8, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9, Débrancher le haut-parleur: étape 8, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9, Débrancher le haut-parleur: étape 8, image 3 de 3
    • Le haut-parleur droit se trouvera à votre gauche pendant votre réparation, car l'ordinateur portable est posé à l'envers.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant du haut-parleur droit, afin de le retirer complètement de sa prise.
    Demander à FixBot
  9. Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9, Dévisser le haut-parleur: étape 9, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9, Dévisser le haut-parleur: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 2,5 mm de long qui fixent le haut-parleur droit.
    Demander à FixBot
  10. Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9, Ôter le haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9: étape 10, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9, Ôter le haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9: étape 10, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9, Ôter le haut-parleur droit HP EliteBook 840 G9: étape 10, image 3 de 3
    • Des œillets fixent le haut et le bas du haut-parleur.
    • Soulevez le haut-parleur vers le haut et hors des supports de vis pour le retirer.
    • Lors du remontage :
    • Veuillez vous assurer que le nouveau haut-parleur est équipé d'œillets. Si ce n'est pas le cas, transférez les œillets d'origine.
    • Alignez les œillets sur les supports de vis et appuyez délicatement pour fixer le haut-parleur en place.
    • N'appuyez pas sur le diaphragme en caoutchouc rectangulaire du bord supérieur, car vous risqueriez de casser le haut-parleur.
    Demander à FixBot
Comparez votre haut-parleur HP EliteBook 840 G9 de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié. Selon votre région, les appareils et pièces HP usagés peuvent être retournés pour réutilisation ou recyclage via le programme HP Planet Partners.
La réparation HP EliteBook 840 G9 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
195 471 Réputation
1 243 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
27 503 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 63
Total : 602
