Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel vous montre comment remplacer le haut-parleur situé du côté droit en utilisation normale. Pendant la majeure partie de ce tutoriel, il se trouvera sur le côté gauche de l'appareil ; assurez-vous de remplacer le bon haut-parleur et de disposer de la pièce adéquate.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Retirez les dix vis suivantes :
Deux vis pentalobes 8 mm 5-points
Huit vis pentalobes 2.5 mm 5-points
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie afin de le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement la nappe de la batterie pour l'éloigner de la carte mère pour éviter que le connecteur ne se rabatte accidentellement et n'entre en contact avec sa prise.
Retirez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
deux vis Torx T5 de 5,2 mm
une vis Torx T5 de 6 mm
deux vis Torx de 2,6 mm
Avec la pointe d'une spatule, faites sortir le câble du haut-parleur droit de la rainure intégrée à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
I normally am very selfish like most of us who are looking for hardware or software support and forget or ignore the
Hardware support engineers who have accomplished training and experience and are kind enough to share with us.
My Comments are related to the methodical format which makes it so much easier to follow, by enumerating the
steps. In addition, this is superior, Identifying the Tools we need to use to do these tasks. Most service manuals
forget to do it or just assume that we know. Thank You so much for this great guide, it has allowed me
to repair and fix multiple issues that I have had with my Apple MacBook Air A1465. It is still working fine because
of this guide and comments.
