Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • À l'aide d'une pièce de monnaie ou une spatule, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo, Capot mémoire: étape 3, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis cruciformes espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
      • Les vis sont intégrées au capot métallique de la mémoire.
      • Lorsque vous remplacez le cache de la mémoire, utilisez une spatule pour réinsérer la mousse derrière la paroi arrière pour que la batterie puisse être convenablement placée.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo: étape 4, image 1 de 1
      • Saisissez le capot mémoire en forme de L, faites-le glisser vers la droite et retirez-le de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo, Boîtier supérieur: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les 3 vis suivantes :
      • Une vis cruciforme #00 de 11 mm au milieu du boîtier
      • Deux vis cruciformes #00 de 14,5 mm.
      • Si les vis adhèrent au boîtier, vous pouvez utiliser un tournevis aimanté pour les sortir.
      • La plus courte de ces vis est celle du milieu.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les 3 vis suivantes de la paroi arrière du compartiment de la batterie :
      • Deux vis cruciformes #00 3 mm (A1181 a trois vis de 3 mm et une de 4 mm.)
      • Une vis cruciforme #00 de 4 mm du côté droit.
      • Quand vous revissez ces vis, appuyez doucement sur le boîtier inférieur pour aligner les trous des vis.
      • Ces vis s'abîment facilement, alors soyez prudent en retirant ces vis en particulier.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 6 mm de chaque côté de la paroi droite du compartiment de la batterie (pas celles qui sont les plus proches du connecteur de la batterie).
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 3 mm indiquées de la paroi avant du compartiment de la batterie : En partant de la gauche, retirez les 2e, 4e, 7e et 9e vis.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez les 4 vis suivantes à l'arrière de l'ordinateur :
      • Deux vis cruciformes de 7 mm à épaulement vers l'extérieur.
      • Deux vis cruciformes de 10,5 mm situées vers l'intérieur.
      • Ne les serrez pas trop fort ; vous risqueriez de tordre le boîtier.
      Demander à FixBot
    6. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes à épaulement #00 de 5,2 mm du du côté de l'ordinateur où se trouve le lecteur optique.
      • Il est inutile de retirer les vis similaires présentes de l'autre côté de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    7. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo: étape 11, image 1 de 1
      • En commençant près de l'écran et en vous rapprochant de l'avant de l'ordinateur, soulevez le boîtier supérieur en faisant levier. Il est maintenu par des clips sur le côté au-dessus du lecteur optique. Ceux-ci s'ouvriront sous l'effet d'une ferme pression de levier.
      • Faites attention en soulevant le boîtier supérieur. On se coupe facilement le bout d'un doigt. C'est le sacrifice que les dieux Mac exigent parfois de ceux qui tiennent à exécuter leurs propres réparations.
      • Ne retirez pas complètement le boîtier supérieur, car il est encore relié à la carte mère par la nappe du pavé tactile et du clavier.
      • Si vous avez de mal à ouvrir les clips, faites attention à ne pas séparer le couvercle en plastique du boîtier supérieur de son châssis en métal.
      Demander à FixBot
    8. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo: étape 12, image 1 de 1
      • Tout en tenant le boîtier supérieur d'une main (par le bas ou le haut), débranchez le connecteur de la nappe orange du pavé tactile et du clavier à l'aide d'une spatule.
      • Veillez à faire levier entre la prise noire et le connecteur blanc. Il se peut que vous deviez faire levier des deux côtés pour l'enlever correctement.
      • Ne faites pas levier en haut ou en bas, mais sur les côtés.
      • Si vous rompez la nappe du boîtier supérieur lors du retrait du boîtier supérieur, sachez que vous pouvez l'acquérir en tant que pièce détachée et que nous proposons un tutoriel pour faciliter son remplacement.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo, Lecteur optique: étape 13, image 1 de 1
      • Saisissez la languette en plastique blanc attachée au disque dur et tirez-la vers la gauche pour ôter le disque dur de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo: étape 14, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis cruciformes du bord avant du lecteur optique.
      • La vis plus courte (3mm) se trouve du côté des barrettes RAM. L'autre a une longueur de 3,5 mm.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo: étape 15, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe orange du lecteur optique de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo: étape 16, image 1 de 1
      • Déconnectez le câble de données de l'écran à présent visible. S'il n'y a pas de languette à tirer sur le connecteur, une spatule (spudger) peut être utile pour le déconnecter.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo: étape 17, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe du disque dur à présent visible (elle aussi).
      Demander à FixBot
    6. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo: étape 18, image 1 de 1
      • Décollez la bande adhésive alu entre le ventilateur et le lecteur optique.
      • Dévissez la vis cruciforme de 8,5 mm fixant le câble de données de l'écran au châssis métallique.
      Demander à FixBot
    7. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo: étape 19, image 1 de 1
      • Dégagez le câble de données de l'écran le long du bord du lecteur optique pour faire apparaître une vis cruciforme argentée.
      Demander à FixBot
    8. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo: étape 20, image 1 de 1
      • Dévissez la vis cruciforme de 2,8 mm fixant le lecteur optique.
      • Il est possible que la nappe Bluetooth recouvre la vis; poussez-la soigneusement de côté avant de dévisser la vis.
      • Ne serrez pas trop cette vis lors du remontage. Vous pourriez cassez le boîtier en plastique.
      • Après avoir dévissé la vis, poussez la languette métallique vers l'arrière, en direction du ventilateur, pour détacher l'avant du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    9. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo: étape 21, image 1 de 1
      • Enlevez la carte de l'antenne Bluetooth, placée à droite du lecteur optique.
      Demander à FixBot
      • Dégagez la nappe du disque dur le long de l'avant du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    10. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo: étape 23, image 1 de 1
      • Soulevez le bord avant du lecteur optique et faites-le glisser vers le haut et hors de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo, Retirer les vis cruciformes: étape 24, image 1 de 1
      • Retirez les 4 vis cruciformes suivantes :
      • Trois vis cruciformes de 3 mm qui fixent le subwoofer et le haut-parleur droit au boîtier inférieur.
      • Une vis cruciforme de 7,5 mm qui fixe la boucle du câble de données de l'écran au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo: étape 25, image 1 de 1
      • Soulevez le haut-parleur droit pour l'extraire de son boîtier dans le châssis inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo: étape 26, image 1 de 1
      • Faites passer le subwoofer et le haut-parleur droit sous la nappe d'affichage et les câbles du microphone.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur droit MacBook Core Duo: étape 27, image 1 de 1
      • Avec une spatule, déconnectez le connecteur du haut-parleur droit de la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 82
Total : 13,199
