Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer le haut-parleur gauche de votre ordinateur portable HP EliteBook 840 G9.
Le haut-parleur gauche se trouve du même côté que les ports HDMI et USB‑C.
Il est recommandé de remplacer les deux haut-parleurs en même temps, même si un seul est défectueux. Cliquez ici pour consulter le tutoriel du haut-parleur droit.
Vous devrez peut-être remplacer les haut-parleurs s'ils produisent un son déformé, grésillent ou s'ils n'émettent aucun son.
Votre ordinateur est encore sous garantie ? Contactez HP pour vérifier la validité de votre garantie, bénéficier d'une réparation sous garantie si vous y avez droit, ou bien obtenir des informations complémentaires sur votre garantie.
Ce dont vous avez besoin
Sauvegardez votre travail, éteignez complètement votre ordinateur portable et débranchez tous les câbles.
Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer complètement (sans les retirer) les cinq vis captives qui fixent le boîtier inférieur.
Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté arrière (avec les charnières de l'écran) soit le plus près possible de vous.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le côté arrière du boîtier inférieur et le châssis, près de la vis centrale et du texte ELITEBOOK.
Utilisez votre spatule pour soulever le boîtier, afin de détacher le clip qui le maintient en place.
Laissez la spatule sous le boîtier inférieur pour l'étape suivante.
Faites glisser le boîtier vers les charnières de l'écran, afin de détacher les clips du côté opposé.
Soulevez et retirez le boîtier.
Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté avant (à l'opposé des charnières de l'écran) soit le plus proche de vous.
Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant de la batterie, afin de le faire sortir complètement de sa prise.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant du haut-parleur gauche, afin de le retirer complètement de sa prise.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 2,5 mm de long qui fixent le haut-parleur gauche.
Soulevez le haut-parleur vers le haut et hors des supports de vis pour le retirer.
Veuillez vous assurer que le nouveau haut-parleur est équipé d'œillets. Si ce n'est pas le cas, transférez les œillets d'origine.
Alignez les œillets sur les supports de vis et appuyez délicatement pour fixer le haut-parleur en place.
Comparez votre haut-parleur HP EliteBook 840 G9 de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié. Selon votre région, les appareils et pièces HP usagés peuvent être retournés pour réutilisation ou recyclage via le programme HP Planet Partners.
La réparation HP EliteBook 840 G9 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
