Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement haut-parleur gauche MacBook Air 13" mi-2011
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement haut-parleur gauche MacBook Air 13" mi-2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
      • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
      • Deux vis de 9 mm
      • Huit vis de 2,6 mm
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement haut-parleur gauche MacBook Air 13" mi-2011: étape 2, image 1 de 1
      • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
      • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur gauche MacBook Air 13" mi-2011, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche MacBook Air 13" mi-2011, Batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Saisissez la petite languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
      • Ne tirez pas le connecteur vers le haut en le déconnectant.
      • Si vous installez une nouvelle batterie MacBook Air 13" mi-2011, il peut être utile de rebrancher temporairement la batterie avant de la placer dans le châssis. Veillez à ce que le connecteur repose à plat sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur gauche MacBook Air 13" mi-2011: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
      • Trois vis Torx T5 de 6,3 mm
      • Deux vis Torx T5 de 2,4 mm
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur gauche MacBook Air 13" mi-2011: étape 5, image 1 de 1
      • En manipulant la batterie, évitez d'appuyer ou de toucher les 4 cellules lithium-polymère apparentes.
      • Soulevez la batterie par le bord le plus près de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
      • Si vous voyez un fin film plastique sur votre nouvelle batterie quand vous l'installez, n'essayez pas de l'enlever. Il est collé dessus et protège les éléments de batterie à l'intérieur du MacBook.
      • Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la calibrer après :
      • Chargez l'ordi à 100 %, puis laissez-le se charger pendant au moins 2h supplémentaires. Puis, débranchez-le et utilisez-le normalement pour vider la batterie.
      • Quand l'alerte de batterie faible s'affiche, sauvegardez votre travail et laissez votre ordi allumé jusqu'à ce qu'il force la mise en veille. Attendez au moins 5h, puis chargez votre portable sans interruption jusqu'à 100 %.
      • Si vous constatez un comportement inhabituel ou des problèmes après l'installation de votre nouvelle batterie, vous pourrez avoir besoin de réinitialiser le SMC de votre MacBook.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur gauche MacBook Air 13" mi-2011, Haut-parleur gauche: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur le connecteur du câble du haut-parleur gauche, afin de le sortir de sa prise sur la carte E/S.
      • Faites levier par-dessous les fils.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur gauche MacBook Air 13" mi-2011: étape 7, image 1 de 1
      • Dégagez le câble du haut-parleur gauche de son clip de retenue sur la carte E/S.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur gauche MacBook Air 13" mi-2011: étape 8, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche MacBook Air 13" mi-2011: étape 8, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche MacBook Air 13" mi-2011: étape 8, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier et décoller le haut-parleur gauche de l'adhésif qui le maintient sur le boîtier supérieur.
      • Retirez le haut-parleur gauche du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
10 autres ont terminé cette réparation.
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 49
Total : 8,238
