Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer ou changer le haut-parleur gauche d'un Microsoft Surface Laptop 3 (13,5").
Certaines photos de ce tutoriel proviennent d'un modèle différent et peuvent présenter de légères divergences visuelles, mais elles n'affectent pas la procédure du tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'ordinateur et posez-le sur votre surface de travail, patins vers le haut.
Chaque patin comprend une rainure cachée qui simplifie le retrait.
Pour être sûr de bien enfiler la spatule dans la rainure entourée en rouge sur la photo, insérez-la du côté du bord long, parallèlement aux bords courts de l'ordi.
Insérez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins arrière, du côté du bord arrière.
Poussez l'outil sous le patin et faites levier pour le détacher.
Répétez pour retirer le second patin arrière.
Introduisez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins avant, du côté du bord avant.
Recommencez pour détacher le second patin avant.
Prenez en compte que les patins avant et arrière sont différents.
Et que les patins avant se clippent dans un sens.
Décollez un patin du support, posez-le sur la cavité et appuyez dessus pour le fixer.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis de 3 mm dans les cavités des patins. Elles fixent le boîtier supérieur en place.
Saisissez le bord supérieur du boîtier supérieur au-dessus du clavier, puis soulevez-le tout droit vers le haut pour le détacher.
Soulevez le bord avant du boîtier supérieur vers le haut, en faisant attention de ne pas tirer sur la nappe du clavier et du pavé tactile, qui se trouve juste en dessous.
Insérez le bout plat d'une spatule sous un bord du connecteur de la nappe et faites levier pour le détacher.
Ôtez la nappe de la carte mère.
Enlevez le boîtier supérieur.
Posez-le sur une surface propre, clavier vers le bas.
Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis de 2,7 mm qui fixe le SSD.
Saisissez le bout du SSD et éloignez-le du connecteur de la carte pour le retirer.
Avec un tournevis Torx T3, retirez la vis de 3 mm qui fixe le côté gauche du dissipateur thermique, près du connecteur du haut-parleur gauche.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour soulever légèrement le côté gauche du dissipateur thermique et l'écarter du connecteur du haut-parleur.
Tout en maintenant le dissipateur thermique soulevé, utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour soulever et déconnecter le câble du haut-parleur gauche de son connecteur sur la carte mère.
Une fois le câble du haut-parleur libéré, rabaissez le bord du dissipateur thermique.
Avec un tournevis Torx T3, retirez les trois vis de 2,6 mm qui fixent le haut-parleur gauche.
Soulevez le haut-parleur gauche et retirez-le de ses trois ergots.
Comparez votre pièce de rechange à la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos e-déchets chez un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques solutions de diagnostic ou recherchez de l'aide sur notre Forum.
