Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210
Vues: 5,7 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
38
Trente derniers jours :
112
Total :
5 686
Commentaires: 94
94 commentaires d'étapes.
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 3
3 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Rétablissez un son équilibré sur votre iMac en remplaçant le haut-parleur gauche.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 1
      • Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
      • Cette vis est captive dans la trappe d'accès.
      • Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Installation de la vitre sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 2, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Installation de la vitre sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 2, image 2 de 2
      • La vitre est fixée au cadre avant par quatorze aimants répartis sur son périmètre.
      • Collez une ventouse sur un angle de la vitre et une autre ventouse sur l'angle opposé.
      • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
      • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux tel que le Windex.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement la vitre de l'iMac.
      • Plusieurs broches de positionnement sont disposées sur le pourtour de la vitre. Pour éviter de les arracher, veillez à soulever la vitre bien droit lors de la dépose.
      • Nettoyez soigneusement la dalle LCD et la face intérieure de la vitre avant le remontage, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'écran allumé.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Cadre avant: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
      • Huit vis Torx T8 13 mm.
      • Quatre vis Torx T8 25 mm.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 5, image 1 de 1
      • Placez vos mains sur les coins supérieurs du cadre (sur le côté) et soulevez le cadre de 2 à 3 cm du corps en commençant par le haut. Vous pouvez ensuite dégager le bas du cadre (les modules de mémoire RAM empêchent le bas du cadre de se détacher en premier). Lors du remontage, commencez par le bas du cadre.
      • La partie supérieure du cadre abrite un microphone relié à la carte mère. Soulevez doucement le cadre pour ne pas endommager le câblage ou le connecteur du microphone en tirant accidentellement sur le câble.
      • À ce stade, vous pouvez soit détacher le câble du microphone et retirer le cadre, soit laisser le câble du microphone attaché et reposer le cadre sur votre surface de travail ou sur le châssis du Mac.
      • Pour détacher complètement le cadre : déconnectez le connecteur du câble du microphone, en enlevant le ruban adhésif si nécessaire.
      • Pour le maintenir en place : laissez le câble du microphone attaché à la carte mère et placez le cadre « au-dessus » du châssis, le câble du microphone formant une charnière.
      • Si vous laissez le microphone fixé au châssis, assurez-vous de ne pas endommager accidentellement le microphone ou la carte mère en heurtant le cadre détaché.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 6, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 6, image 2 de 2
      • Lors du remontage du cadre :
      • Veillez à ranger le câble et le connecteur du microphone dans le logement situé à côté de la carte de la caméra.
      • Faites passer délicatement le connecteur et les câbles du microphone dans la fente de ±1 pouce de long située à droite de la caméra iSight. Une fois que le cadre est correctement assemblé, poussez doucement le connecteur et le câble du microphone dans le cadre à travers cette fente.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Écran: étape 7, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Écran: étape 7, image 2 de 2
      • Débranchez le connecteur du capteur de température LCD de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
      • Si nécessaire, libérez le câble du capteur de température LCD qui passe derrière la carte mère.
      • Lorsque vous retirez l'écran, vérifiez si le cable du capteur de température LCD est bien à sa place. En réinstallant l'écran, il se peut sinon qu'il gêne une des vis qui fixe le bas du panneau avant.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Torx T6 5,3 mm par lesquelles le câble de données de l'écran est fixé à la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 9, image 1 de 1
      • Tirez sur la languette noire attachée au connecteur du câble de données de l'écran pour le débrancher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 10, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez les huit vis Torx T8 12 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier arrière.
      • En fonction de l'âge de votre tournevis, un embout Torx T9 peut s'avérer plus adapté.
      • Soulevez le côté gauche de l'écran et faites pivoter ce dernier vers la droite de l'iMac.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 11, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 11, image 2 de 2
      • Pendant que l'écran est levé, débranchez les quatre câbles inverter.
      • Pendant la réinstallation, placez les quatre connecteurs des câbles inverter dans des espaces vides entre les composants attachés au panneau arrière afin que l'écran repose bien à plat.
      • Lors du remontage, l'ordre des câbles inverter est interchangeable dans chaque prise.
      • Si vous changez de disque dur et avez une paire de mains libres à disposition, il est possible de retirer le disque dur en débranchant seulement le connecteur de l'écran et celui de la température LCD à l'étape précédente.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Haut-parleur gauche: étape 12, image 1 de 1
      • Débranchez le connecteur du câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte audio, en le tirant tout droit de sa prise.
      • Tirez sur le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 13, image 1 de 1
      • Dégagez le câble du haut-parleur gauche de la rainure du ventilateur du processeur. Continuez à dégager complètement le câble par le dessous de la carte IR et du dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 14, image 1 de 1
      • Débranchez le câble du capteur de température ambiante en tirant son connecteur vers le haut, hors de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 15, image 1 de 1
      • Si nécessaire, détournez le câble du capteur de température ambiante de sous les câbles du bouton de marche.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 16, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 16, image 2 de 2
      • Retirez la vis Torx T10 de 28 mm qui fixe le haut-parleur gauche au boîtier arrière.
      • Soulevez le haut-parleur gauche et sortez-le du boîtier arrière. N'essayez pas de faire glisser le haut-parleur, car une broche de montage en plastique, située sous l'extrémité supérieure du boîtier du haut-parleur, le maintient en place.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 112
Total : 5,686
