Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Consignes de sécurité: étape 1, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Consignes de sécurité: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez votre batterie se vider à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie chargée peut s'enflammer si elle est endommagée.
      • Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Informations sur le retrait de l'écran Pixel 7 Pro: étape 2, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Informations sur le retrait de l'écran Pixel 7 Pro: étape 2, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Informations sur le retrait de l'écran Pixel 7 Pro: étape 2, image 3 de 3
      • L'écran Google Pixel 7 Pro est maintenu par des attaches en plastique et de la colle. Notez ce qui suit:
      • Joint d'écran : Ce joint sépare l'écran du reste du téléphone. Ne faites pas levier ici.
      • Joint du châssis : C'est là que le bord en plastique, conçu pour protéger l'écran, et le châssis se touchent. Il est maintenu en place par des clips en plastique. C'est là que vous devriez faire levier.
      • En retirant l'écran, assurez-vous d'insérer vos médiators dans le bon sens pour éviter de séparer l'écran de son châssis.
      • N'insérez les médiators qu'à 3,5 mm maximum, pour éviter d'endommager les composants internes et d'interférer avec les attaches en plastique.
      • Il y a plusieurs attaches en plastique autour de l'écran. Si votre médiator se coince pendant la procédure, vous l'avez enfoncé trop loin sous l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois prochaines étapes parlent de l'Anti-Clamp, un outil que nous avons créé pour rendre l'ouverture de l'appareil plus facile. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez les trois prochaines étapes pour une autre méthode.
      • Pour des informations complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
      • Si votre écran est fissuré, recouvrez-le d'une couche de ruban adhésif transparent pour aider la ventouse à adhérer.
      • Tirez la poignée bleue vers la charnière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre téléphone.
      • Placez les ventouses près du bord inférieur du téléphone, une à l'avant et une à l'arrière.
      • Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent.
      • Si vous trouvez que votre appareil est trop glissant pour maintenir l'Anti-Clamp en place, vous pouvez mettre de l'adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro: étape 4, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro: étape 4, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées les unes avec les autres. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro: étape 5, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro: étape 5, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro: étape 5, image 3 de 3
      • Chauffez un iOpener et enfilez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet thermique, mais une chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie, alors procédez avec précaution.
      • Pliez l'iOpener pour qu'il repose sur le bord inférieur du téléphone.
      • Attendez une minute pour que l'adhésif cède et qu'une ouverture se crée.
      • Insérez un médiator sous l'écran quand l'Anti-Clamp a créé une ouverture suffisamment large.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas une ouverture suffisamment large, appliquez de nouveau de la chaleur sur la zone et tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre d'un demi-tour.
      • Ne tournez pas la poignée de plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute avant de tourner de nouveau. Laissez le temps à l'Anti-Clamp de faire le travail pour vous.
      • Sautez les deux prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    6. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Détacher la colle de l'écran Pixel 7 Pro: étape 6, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur l'écran pour détacher la colle en dessous. Laissez-le agir pendant au moins 3 minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais attention de ne pas surchauffer l'appareil. Les bords devraient être légèrement trop chauds au toucher.
      Demander à FixBot
    7. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Insérer un médiator: étape 7, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Insérer un médiator: étape 7, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Insérer un médiator: étape 7, image 3 de 3
      • Une fois l'écran chaud au toucher, appliquez une ventouse en bas de l'écran.
      • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche d'adhésif peut aider la ventouse à adhérer. Autrement, de l'adhésif ultra fort peut être utilisé à la place de la ventouse. Si rien ne fonctionne, vous pouvez collez la ventouse à l'écran cassé.
      • Soulevez l'écran et son châssis avec la ventouse pour créer une ouverture entre l'écran et le reste du téléphone.
      • Selon l'âge de votre téléphone, cela peut être difficile. Si vous avez du mal, chauffez de nouveau le bas de l'écran et réessayez.
      • Insérez un médiator dans l'ouverture.
      Demander à FixBot
    8. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Prévenir les risques de casser votre téléphone: étape 8, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Prévenir les risques de casser votre téléphone: étape 8, image 2 de 2
      • Pour éviter de casser votre téléphone, n'insérez pas votre médiator de plus de ~2,5 mm lorsque vous séparez l'adhésif de l'écran. Notez les zones suivantes :
      • La nappe de l'écran se trouve juste en dessous du milieu du bord gauche du téléphone. Faites très attention à ne pas la déchirer.
      • Il y a de nombreux contacts à ressort sur le périmètre de votre Pixel 7 Pro. Faites très attention à ne pas les déformer.
      Demander à FixBot
    9. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Couper l'adhésif du bas: étape 9, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Couper l'adhésif du bas: étape 9, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator vers le bord inférieur droit de l'écran pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif referme l'ouverture.
      Demander à FixBot
    10. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro: étape 10, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez un deuxième médiator en bas de l'écran et faites-le glisser vers le bord inférieur gauche de l'écran, pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne referme l'ouverture.
      • Il y a une attache en plastique au niveau du bord inférieur gauche, qui va bloquer votre médiator. Utilisez seulement la pointe du médiator (~ 1 mm) pour la contourner.
      Demander à FixBot
    11. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Détacher les attaches du bord gauche de l'écran: étape 11, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Détacher les attaches du bord gauche de l'écran: étape 11, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Détacher les attaches du bord gauche de l'écran: étape 11, image 3 de 3
      • Insérez un troisième médiator au niveau du bord inférieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran, pour couper l'adhésif et détacher les attaches en plastique.
      • Laissez le médiator en place au niveau du bord supérieur gauche, pour éviter que l'adhésif ne referme l'ouverture.
      Demander à FixBot
    12. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
      • Si la colle devient dure à couper, elle a sûrement refroidi. Utilisez votre iOpener ou un pistolet thermique pendant 1-2 minutes pour la réchauffer.
      • Quand vous coupez au niveau de la caméra frontale, n'insérez que la pointe du médiator (~ 2,5 mm) pour éviter d'endommager ou de salir la caméra.
      • Insérez un quatrième médiator au niveau du bord supérieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper la colle.
      • Laisser le médiator en place au niveau du bord supérieur droit pour éviter que la colle ne referme l'espace créé.
      Demander à FixBot
    13. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Détacher les attaches de droite: étape 13, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Détacher les attaches de droite: étape 13, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Détacher les attaches de droite: étape 13, image 3 de 3
      • Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone, pour couper le reste de la colle et détacher les attaches du côté droit.
      • N'essayez pas de retirer l'écran complètement tout de suite, il est toujours connecté au reste du téléphone par une nappe.
      Demander à FixBot
    14. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Ouvrir le téléphone: étape 14, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Ouvrir le téléphone: étape 14, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Ouvrir le téléphone: étape 14, image 3 de 3
      • Soulevez le côté droit de l'écran vers le côté gauche de l'appareil, comme pour l'ouvrir un livre.
      • Ne tordez pas l'écran et ne l'éloignez pas trop du châssis, pour éviter d'endommager la nappe.
      • Faites reposer l'écran à l'envers, parallèle au châssis.
      Demander à FixBot
    15. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Détacher le cache de la nappe de l'écran: étape 15, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Détacher le cache de la nappe de l'écran: étape 15, image 2 de 2
      • Le cache de la nappe de l'écran est bien fixé et requiert un peu de force pour se détacher.
      • Insérez une pointe d'une pincette dans l'ouverture en haut du cache de la nappe.
      • Poussez le cache vers l'avant et soulevez pour le détacher.
      Demander à FixBot
    16. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 16, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 16, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 16, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour retirer le cache de la nappe de l'écran, en le tirant de son emplacement en direction de la caméra.
      Demander à FixBot
    17. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Déconnecter la nappe de l'écran Pixel 7 Pro: étape 17, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Déconnecter la nappe de l'écran Pixel 7 Pro: étape 17, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de l'écran, en soulevant le connecteur à la verticale de sa prise.
      • Pour rattacher les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez les correctement et appuyez prudemment sur un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte à sa place, et recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal positionné, les broches peuvent se plier, causant un dommage irréversible.
      Demander à FixBot
    18. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Informations écran Pixel 7 Pro: étape 18, image 1 de 1
      • L'arrière de l'écran d'un téléphone Pixel est très fragile. Même une petite rayure ou un petit choc risque de l'endommager.
      • Pour éviter d'endommager votre écran ou votre écran de remplacement :
      • Saisissez votre écran par ses bords lorsque vous le manipulez.
      • Quand vous le posez sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Pensez à le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Séparer l'écran Google Pixel 7 Pro: étape 19, image 1 de 1
      • Séparez l'écran du reste du téléphone.
      • Lors du remontage :
      • Vérifiez que toutes les vis sont serrées et qu'il n'y a pas de pièces lâches.
      • Reconnectez l'écran et testez votre téléphone pour vous assurer qu'il fonctionne. Remettez-le sous tension et poursuivez le remontage.
      • Appliquez un nouvel adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
      • Suivez ce tutoriels si vous utilisez des adhésifs coupés sur mesure pour votre appareil.
      • Suivez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
      • Au cours du processus de démarrage après le remontage, l'écran passe par une séquence de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait entraîner un mauvais calibrage tactile et créer des problèmes de toucher.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Décoller le film en graphite: étape 20, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Décoller le film en graphite: étape 20, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Décoller le film en graphite: étape 20, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour décoller soigneusement le film en graphite de la batterie et du châssis central.
      • Veillez à ni percer ni plier la batterie avec votre outil - une batterie percée ou pliée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      • Si vous avez du mal à décoller le film, vous pouvez appliquer un iOpener chauffé au dos de l'appareil pendant deux minutes, pour décoller l'adhésif.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Dévisser les vis du cache du port de charge: étape 21, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Dévisser les vis du cache du port de charge: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 5,1 mm de long qui tiennent le cache du port de charge.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Retirer le cache du port de charge: étape 22, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Retirer le cache du port de charge: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer le cache du port de charge.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Dévisser les vis du châssis central: étape 23, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Dévisser les vis du châssis central: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les six vis de 5,1 mm de long qui fixent le châssis central.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Retirer le châssis central: étape 24, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Retirer le châssis central: étape 24, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Retirer le châssis central: étape 24, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour retirer le châssis central.
      • Pendant le remontage, vérifiez l'état du frein thermique. S'il est abîmé, retirez-le, nettoyez la zone avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (supérieure 90 degrés) et un tissu non pelucheux, et pose un frein thermique neuf.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Débrancher la nappe de la batterie Google Pixel 7 Pro: étape 25, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Débrancher la nappe de la batterie Google Pixel 7 Pro: étape 25, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis pour débrancher la nappe de la batterie, en faisant levier sur le connecteur pour le dégager de sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Dévisser la vis du cache de l'antenne mmWave: étape 26, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Dévisser la vis du cache de l'antenne mmWave: étape 26, image 2 de 2
      • Les sept étapes suivantes montrent comment retirer l'antenne mmWave.
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 5,1 mm de long qui fixe le cache de l'antenne mmWave.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Retirer le cache de l'antenne mmWave: étape 27, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Retirer le cache de l'antenne mmWave: étape 27, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer le support de l'antenne ondes millimétriques.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Déconnecter la nappe d'antenne mmWave: étape 28, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Déconnecter la nappe d'antenne mmWave: étape 28, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe d'antenne mmWave à l'aide d'un tournevis, en faisant levier sur le connecteur pour le dégager de sa prise.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Détacher la nappe de l'antenne mmWave: étape 29, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Détacher la nappe de l'antenne mmWave: étape 29, image 2 de 2
      • La nappe de l'antenne mmWave est maintenu en place par un adhésif doux.
      • Faites glisser un médiateur sous la nappe de l'antenne mmWave en commençant par son extrémité inférieure.
      • Utilisez le médiateur pour séparer la nappe de l'antenne mmWave de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro: étape 30, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro: étape 30, image 2 de 2
      • Répétez la procédure précédente et utilisez le médiateur pour séparer la partie horizontale de la nappe de l'antenne mmWave de la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Retirer l'ensemble de l'antenne mmWave: étape 31, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Retirer l'ensemble de l'antenne mmWave: étape 31, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Retirer l'ensemble de l'antenne mmWave: étape 31, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour soulever l'antenne mmWave et sa nappe hors de leur logement.
      • Retirer l'ensemble de l'antenne mmWave.
      • Lors du remontage, vérifiez l'état du tampon thermique. S'il est endommagé, retirez le tampon, nettoyez la zone avec de l'alcool isopropylique haute concentration (supérieure à 90 %) et un chiffon en microfibre ou un chiffon non pelucheux, puis appliquez un nouveau tampon thermique.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Dévisser la caméra arrière: étape 32, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Dévisser la caméra arrière: étape 32, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T3, retirez les deux vis de 5,1 mm qui fixent la caméra arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Retirer le ressort: étape 33, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Retirer le ressort: étape 33, image 2 de 2
      • À l'aide d'une pincette, retirez le ressort situé dans le coin supérieur gauche du bloc caméra arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Déconnecter la caméra frontale: étape 34, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Déconnecter la caméra frontale: étape 34, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Déconnecter la caméra frontale: étape 34, image 3 de 3
      • Avec une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la nappe de la caméra frontale pour le déconnecter verticalement de sa prise.
      • Pliez la nappe vers le haut pour libérer le bloc de la caméra arrière.
      • Ne pliez pas la nappe trop brusquement, sous peine de l'endommager.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Déconnecter les nappes de la caméra: étape 35, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Déconnecter les nappes de la caméra: étape 35, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la caméra téléobjectif en faisant levier pour débrancher le connecteur tout droit de sa prise.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro: étape 36, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro: étape 36, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro: étape 36, image 3 de 3
      • Avec une spatule, déconnectez les nappes des caméras grand angle et ultra grand angle en faisant levier pour sortir les connecteurs de leur prise.
      Demander à FixBot
    6. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Retrait du bloc caméra arrière: étape 37, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Retrait du bloc caméra arrière: étape 37, image 2 de 2
      • Retirez le bloc caméra arrière.
      • Si votre module de caméra de remplacement possède une entretoise en plastique, veillez à la retirer avant d'installer le module.
      • Assurez-vous que la surface de l'optique est exempte de traces et de poussière avant d'installer le bloc caméra.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Dévisser la vis du haut-parleur interne: étape 38, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Dévisser la vis du haut-parleur interne: étape 38, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 3,1 mm de long qui fixe le haut-parleur interne.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Détacher l'adhésif du haut-parleur interne: étape 39, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur la vitre de la caméra arrière pour décoller l'adhésif situé sous le haut-parleur interne. Appliquez l'iOpener pendant au moins 1 minute.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Soulever le haut-parleur interne: étape 40, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Soulever le haut-parleur interne: étape 40, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité pointue d'une spatule entre le coin supérieur gauche du haut-parleur interne et le châssis.
      • Faites levier vers le haut pour détacher le haut-parleur interne.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Retirer le haut-parleur interne: étape 41, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Google Pixel 7 Pro, Retirer le haut-parleur interne: étape 41, image 2 de 2
      • Utilisez une paire de pincettes pour retirer le haut-parleur interne.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil Pixel Diagnostic intégré, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Google Pixel 7 Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
264 571 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 241 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
This seems to be a fairly common failure point on these devices, my earpiece died completely. I’ve replaced with a used OEM speaker as well as an aftermarket but neither work upon reassembly and reboot. Not sure what inside the phone itself has gone bad, at least the loud speaker at the bottom is still good I suppose
Austin - Réponse Partager
I have experienced the same problem as another commenter. Just replaced it with aftermarket and still do not have any sound. Not sure. Perhaps some amplification died as when it failed. I heard exactly what happened. Sounded like a static sound from the earpiece and then dead.
Jaden Curley - Réponse Partager
It's the same issue with my Pixel 7 Pro. I replaced the Earpiece Speaker but it didn't resolve the problem.
Alexander D - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 202
Total : 8,416
